drake89
Новороссийск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
FF2 Эксплуатация8 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
drake89
16 February 2017
Дорого времени суток! Я честно пытался воспользоваться поиском и найти ответ на мой вопрос. но не получилось(
Помогите найти финис сайлентблока кронштейна кпп
код самого кронштейна оригинал - Ford 1 322 569
спасибо за помощь!
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
drake89
3 September 2016
Результат.
Купил насос BOSH 0986580951 - 11500 р. +3000 замена(сказали лучшее из заменителей) гарантию на него дали 14 дней (на оригинал пол года дают).
Едет машина нормально, разгон берет уверенно. Есть один минус - шумит насос, звук в салоне как от машинки на пульте управления. Подумал, что новый и бензина мало. Залил полный бак 95 на Газпроме. Шум никуда не делся, ок новый не притерся еще, пару дней поездил вроде тише стал работать, но возможно привык к нему. Позвонил в сервис, сказали "А что вы хотели от не оригинала? Это еще хороший заменитель! Был бы китайский, так он бы еще и гремел. Если мешает, ставьте оригинал".
Могу сказать, что не давно заметил насос перестал шуметь. Есть подозрение что грязь в бензине смазала все нужные детали) лью 95.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
drake89
3 September 2016
Добрый день
Сегодня поставил EXIDE 12V 71AH 670A 278*175*175. Бывают пишут "заводится с пол оборота", в моем случае "с четверти" стал)
Стоимость 5500 + 300 переустановка. На сервисе говорят работают только с этими аккумуляторами. Если будете переходить с 242 на побольше, не забудьте вытащить ограничитель размера.
drake89
3 December 2015
Nerd74
я тоже не парюсь, привык к свисту насоса, остаток по среднему расходу на 100 км считаю.
drake89
2 December 2015
Nerd74
у меня на полном баке показывает 700 км можно проехать
а при четверти в баке можно заливать 50 литров.
либо криво поставили ли сам насос, либо датчик хреново установили он в отдельно лежит в коробке.
drake89
2 December 2015
D9idka
Какой фирмы насос?
Bosch 0986580951
drake89
1 December 2015
Мне реально накосячили с установкой насоса. На выходных поехал на газп(не реклама )м в Анапу. 50км от города. Приехал говорю до полного. Итог 50 литров, при показаниях четверть бака. Вот теперь вопрос гарантию на запчасти мне дали 14 дней, срок прошел. в Сервисе "псевдо официальном" могут исправить косяк бесплатно или не в этой реальности?
drake89
20 November 2015
screamo
Krauf KR1111P - вот код "обратного клапана" (посмотри по картирнке)~1100 руб.
[CUT]
drake89
20 November 2015
Jack23
На счет производительности сказать ничего не могу, но точно насос должен давление создавать в 4 единицы иначе тянуть не будет. Со своим новым бошевским насосом буксировал мерс 190. тянет нормально. немного свистит в салоне, но музыка на громкости 5 перебивает его.
вот тут www. emex. ru/findauth?Sid=am4x7rhxcctyw99s5cuxw8erwbhmw7fd22hx679xs6hrs8jxjglbxmwdjbmb26grm2mbylq&QueryDetail=1602781&MakeId=364&cbRegions=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&laximo=Ford
насос фордовский отдают 11 771 (хотя возможно наклейки поменяли на каком-нибудь китае) посмотри по списку может что-то подойдет есть бюджетные варианты
Bosch 0986580951 (у меня стоит) ~10к
Pierburg - вроде для мерса какие-то комплектующие делает.
про китай сказать не могу не сталкивался, можно рискнуть.
А вот колхозить газовский насос по моему не стоит (но если руки золотые...и чешутся или финансово нет вариантов, а машина нужна), большими проблемами может обернуться.
drake89
16 November 2015
rifat339
смирился с шумом или будешь что-то делать?
drake89
16 November 2015
-Ал-
Со старым было жужжание/репение, но думал что музыкальная колонка. но точно скажу тише было.
drake89
16 November 2015
Я был на сборке. на место все вроде поставили. вот сам думаю может пазлы или криво стоит. если заднее сиденье поднять то вообще жесть как шумит. Старый тоже стоял не оригинал. но не шумел так. а может не обращал внимания.
drake89
16 November 2015
Добрый день.
Первое сообщение прошу сильно не ругать) авто: FF2, 2007, 1.8, 166000 пробег, брал б/у.
Предыстория.
На днях полетел насос. Очень резко все случилось. Поставил машину на горку градусов 20, побегал минут 15. Завел машину, получил ужасную вибрацию. Еще пару раз выключил/заглушил мотор, заработала нормально, нажал на газ, машина заглохла. Думаю бензина может не хватает (остаток 120 км показывал). Выровнял машину. завел, все работает. Не много на газ, глохнет, на повышенных нормально работает. Перед заправкой горка, заглох, отбуксировали к колонке. заправил 15 литров. проблема не пропала.
Доехал до сервиса, хорошо с горы надо ехать. записали с утра на следующий день, машину на стоянке оставил.
Утром проверили, сказали аккумулятор (6000 р. за емкость в 71). Поменяли, выехал в горку, обороты 2000 и все не тянет. еду обратно, стали проверять. в итоге давление в топливной 2 вместо 4, при газе падает до 1-1,5.
В итоге сказали насос. Опять на следующий день записали (объяснили, что клиентов много и не успеют сейчас мне все сделать. Хотя может обиделись на то, что аккумулятор им вернул и сказал старый поставить).
Результат.
Как-то напряжно выложить 20-35к за деталь. К тому же не известно как она будет работать. Собственно вопрос, кто сталкивался с этой моделью/фирмой. Как она себя зарекомендовала? Что с насосом делать, смириться или пройдет или это брак?
