kain613
Дмитрий, 39 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
About:
Форд Фокус 2 Рестайл Ghia SE 2008 г.в
kain613
23 May 2017
kain613:
Ребята, какие-то чудеса с дворниками - снял трапецию, чтобы смазать, поставил обратно - не работают, реле щелкает, а мотор не срабатывает. На разъеме на первом и втором контакте 12 вольт есть. Съездил купил старвольтовский мотор - тоже ноль эмоций. Помогите разобраться, в чем причина неработоспособности дворников?
на машине установлен датчик дождя, может в нем дело? Хотя его я не трогал
kain613
23 May 2017
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
kain613
27 June 2016mobile
PiterFF2:
Это да, "берегут" двигло и бенз) А в итоге получается наоборот.
А чем это черевато доя свеч и двигателя?
kain613
16 June 2016mobile
FeodorY
Спасибо, на неделе заменю.
serg1983
Я второй владелец авто, поэтому заменю на всякий случай. Да и судя по цвету жижи - пора.
kain613
16 June 2016mobile
serg1983
Думаю, это жжж не с проста. Скорее всего жидкость потеряла свои свойства и не смазывает толком. Буду менять жижу в ближайшее время.
kain613
16 June 2016mobile
serg1983
MR.BARMEN
Я в курсе про перепускной, но, например, на волге 3110 у меня звук совершенно другой (не писк, а скорее журчание), поэтому и смутился. Да и звук появился недавно, раньше не замечал.
kain613
16 June 2016mobile
Добрый день! Фф2 рестайл, 1,6 115 лс, появилась проблема с гидроусилителем руля - когда стоя на месте руль докручиваю до упора в одну или другую сторону - появляется противный скрип. На скрип ремня не похоже. Скрип слышен до тех пор пока держу руль в крайнем положении. Все ремни менял вместе с ремнем грм два месяца назад. Подскажите, в чем может быть проблема?
kain613
12 June 2016mobile
Друзья, есть такая проблема. Авто фф2 рестайл хэтч 115 лс 5мкпп. При резком разгоне в момент нажатия на газ после переключения передачи авто немного дергается и слышен стук (один-два удара синхронно с равками) в передней правой части авто. То же происходит когда на малой скорости накатом проезжаю лежачего полицейского а потом резко нажимаю на газ. При плавной езде такого не происходит, на кочках и неровностях посторонних звуков нет. Стойки стаба новые, пробег 115 тыс. км.
Что может стучать? Грешу на опоры двигателя, но верхняя на вид абсолютно нормальная.
kain613
12 June 2016mobile
Друзья, подскажите, можно ли смешать остаток фордовской формулы 5w30 с 4 литрами лукойла армортек 5w30? А то стоят две канистры в багажнике, много места занимают...
kain613
12 June 2016mobile
Кто что скажет про свечки? Пробег после последней чистки 3-3,5 тыс по городу, общий пробег около 35 тыс на этих свечах. Сейчас лежат в запасе (поставил bosh super plus).
kain613
18 May 2016
Двигатель 1,6 115 лс, заливаю почти всегда Несте 95, реже газпромнефть 95, расход по городу без пробок 9,4 л/100 км. Особо не жгу.
kain613
7 May 2016
Веталь76:
kain613
сейчас Bosch 0 242 232 514 уже по 260р
вот так они выглядят?
Да, они самые. Ну у меня платины еще тысяч на 40-60, плюс эти живые, пока, оставлю как есть. Буду перекидывать комплекты переодически, один работает, второй помою и про запас. По утверждениям Боша, эти ходят в 4 раза доль, те на 60-80 тысяч их должно хватить.
Учитывая, что иридий от ФФ3 по 280 рублей в Питере - очень хороший и экономически целесообразный выбор!
kain613
7 May 2016
Пришла весна и отпуск, вынул из мотора эксперементальные свечи Bosh Super+ арт 0242232514 и поставил обратно фордовскую платину. На бошах проехал 5000 км, разницы с оригиналом не заметил, как и экономичности и прироста мощности=)) На родных уже накатал еще 800 км. Думаю, бош можно добавить в шапку, к 1,6 115 лс они подходят идеально. Как бюджетная замена оригинальным эти свечи вполне хороши (я покупал по 150 руб за штуку). Фото не выложу, уже отмыл их и положил про запас.
kain613
6 May 2016
Заменил комплект ГРМ и ремни на 113500 км, менял в AMS на фаянсовой, сделали быстро и без нареканий. За работу взяли 4400 руб. Двигатель стал тише, убавилось среднечастотное журчание (полагаю, ролик уже тихо умирал). Сальник КВ и помпа живые, мастер рекомендовал менять на 200000 км или через 5 лет. Комплект ремней от Conitech, ролик Ina. Спасибо Веталь76 за наводку на сервис=)
kain613
26 April 2016
Веталь76:
kain613
вот так смотрите
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной поликлиновый 1 шт. 430 р.
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора 1 шт. 467 р.
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" 1 шт. 367 р.
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм 1 шт. 1 479 р
SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт. 2 067 р.
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний 1шт - 641р
примерно 5 500р плюс 3 500р работа. итог 9 000р правда куда интереснее)
себе уже все это заказал,завтра заберу)
У меня получилось так
Contitech
CT 881 Ремень зубчатый 561 руб
Ford
1 406 755 Болт коленвала "44.5" 391 руб
[531081310] INA Ролик ремня 824 руб.
[5pk868elast] CONTITECH РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНО 460 руб.
[1987946132] BOSCH РЕМЕНЬ 383 руб.
Итого 2619 руб. что куда интереснее даже 5500 руб=)
За контакт большое спасибо, позвоню им обязательно.
kain613
26 April 2016
serg1983:
Если все изучить, не так и много там гемора , С приспособами да посложнее, но можно и самому их сделать. Да найти б в Питере за 3500р, а если кто и делает за такую сумму, то это тока в гаражах, которые не знают даже о правильной затяжке болта Р/В.
Прошу прощения, ввел в заблуждение. Несмотря на то, что на сайте форд-маркет написано, что замена ремня грм у них стоит 3500, меняют они только со своим комплектом (родной фордовский), соответственно ценник "под ключ" 11800 (те порядка 7000 - стоимость запчастей) - что по мне так очень круто (стоимость клейма FoMoCo на запчастях на форуме обсуждалась).
kain613
26 April 2016
MitrofanovVV:
kain613
Добрый день!
Стойки стаб. переднего с заменой 3000р. (за 2шт. Lemf)
Устанавливаем только оригинальные к-ты, известного происхождения(11800р. под ключ).
Запчасти из Exist - неизвестного происхождения?=) 11800 - очень крутовато.
kain613
25 April 2016mobile
Добрый день! Подскажите стоимость замены обеих передних стоек стабилизаторов фф2 и стоимость самих стоек (хороший неиригинал уровня trw или lemf)?
Подскажите также стоимость замены ремня грм ( двигатель 1,6ti), запчасти мои.
kain613
25 April 2016mobile
serg1983:
В Питере в форд-маркет такая стоймость замены. И еще 500 за ремни. Посмотри в разделе услуг. Я на майских к ним собираюсь на замену.
kain613
22 April 2016
Продам воздушный фильтр, купил в интернет-магазине, оказалось - фильтр на дорестайл (прямоугольный). Территориально - либо Звездная, либо ТЦ РИО.
