Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Crawer333
25 April 2016mobile
Друзья! Срочно требуется ответ! Отдал фокус 2005 дорестайл 1.4 в сто на замену ГРМ. Была приобретена аналогичная помпа Fenox HB2008 и ролик K152323. С сервиса позвонили и сказали что помпа садится ,но не совсем такая ,говорит что иная конструкция ,боится за натяжение ремня . В чем может быть подвох?
serg1983
25 April 2016
Pige0n:
Но с ГРМ многовато заморочек и приспособ надо. Проще и спокойнее заплатить 3500 руб.
Если все изучить, не так и много там гемора , С приспособами да посложнее, но можно и самому их сделать. Да найти б в Питере за 3500р, а если кто и делает за такую сумму, то это тока в гаражах, которые не знают даже о правильной затяжке болта Р/В.
Pige0n
25 April 2016
serg1983
Это цена в Москве в fservice.
kain613
25 April 2016mobile
serg1983:
В Питере в форд-маркет такая стоймость замены. И еще 500 за ремни. Посмотри в разделе услуг. Я на майских к ним собираюсь на замену.
Crawer333
26 April 2016
Люди добрые! Помогите! Focus 1.4 дорест 11.2005 Столкнулся со сложностями замены помпы! В машине установлен YS6G8501A1A ,но каталог по VIN выдёт 1778516, а она идёт длиннее чем моя! Фотки ниже! В итоге сервисмэн говорит что болты подходят, но будет ли ролик натягивать ремень-незнает! На фото: сверху-снятая помпа YS6G8501A1A, снизу- новая 1778516, слева-старый натяжной ролик.
PS. он тоже непонятный...купил новый а он без этой металлической прибамбасины!
Maverick174
26 April 2016
Доброй ночи! У отца на Chevrolet Lanos 2007 г.в на ремне ГРМ "Contitech" (ставился в 2014 году, его пробег составил ~30000) срезало порядка 8-10 зубьев, да и оставшиеся ногтем сдираются! Заглох на холостых, и о чудо, клапана не загнуло! Поставили новый усиленный ремень Гетс (чуть шире родного) и в путь. Сразу вспомнил про свой ремень Dayco made in P.R.C., который поставил прошлым летом, запереживал. Вчера открутил крышку ГРМ, прокрутил его за болт КВ, все отлично, только надписи потерлись, а сам как новый! Прям отлегло!
morozko
26 April 2016
Веталь76:
Пробег,год?
На 1.6 проблем с помпами нет,если нет к этому причины ее замены,то и не надо трогать. Помпа меняется по собственному решению,здесь не кто заставить, менять или нет,не может. Я например,на 120 тыч.пробега и 8 лет,помпу менять не буду.
2006 130 тык. Но при гарантийном ремонте ГБЦ (соленоиды, вроде, в 115-сильном моторе меняли по гарантии) на пробеге 40 тыщ ремень ГРМ меняли.
Артем Фордмастер рассказывал, что помпу меняют при второй замене ремня ГРМ. Но так же и сказал, что мне рановато еще думать про ГРМ.
26 April 2016
Crawer333
Я конечно на 100% не берусь утверждать, но на вашем двигателе тоже не должно быть ролика-натяжителя ремня навесного оборудования и откуда он там у вас взялся - вопрос. Вы машину с салона брали? Натяжение ремня обеспечивается только его эластичностью, без ролика.
Веталь76
26 April 2016mobile
morozko
Артём все правильно говорит, я у него обслуживаю свою авто) вот на 120 000км будет мне менять ГРМ и все остальное) помпу менять не будем, сказал ,на следующий раз.
Веталь76
26 April 2016
PiterFF2:
Crawer333
Приводных роликов нет,это 100% на 1.4-1.6 моторах
26 April 2016
Веталь76
В общем там на фотке лежит ролик ремня ГРМ, но написано так, как будто это ролик от приводного ремня и он его натягивает)
Crawer333
26 April 2016
Ну объясните мне пожалуйста ,чем отличаются помпы 1007714 и 1406479 ? Обе подходят судя по применимости ! Focus 2 1.4 Хэтч Помогите ! Черт голову сломит!
26 April 2016
Crawer333
Последний номер помпы для 1.4 выпуска 11.05 - это 1778516 (он же 1406479 ранее). А вот 1007714 по применимости вообще не бьется.
Crawer333
26 April 2016
Посмотри аналоги HB1830 и HB2008 ! они немного разные ,но оба применимы Focus 2 DA 1.4 2004-2008. Что это за тупизм?
Веталь76
26 April 2016
C
Crawer333:
у моего тестя фф2 1.4 ,апрель 07 года,помпу выдает эту Ford 1 778 516,вам надо эту) Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;1.4L Duratec 16V PFI (75PS) - Sigma. Ford Focus седан II (DA_) 1.4 [ASDA; ASDB] 75 л.с. Бензиновый
аналог
Hepu P 255 Насос водяной
SKF VKPC 84217 Насос водяной
Веталь76
26 April 2016
PiterFF2:
Веталь76
для приводных нет
да,этот ролик для грм
26 April 2016
Crawer333
Может ремни разные нужны для каждой из помп.
Веталь76
26 April 2016
тестю покупал этот ремень гены) у него кондея нет. Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора
там ремни одинаковые,крепление помпы видимо разные) и ролики грм тоже. у моего тестя стоял ролик 6к254 на схеме Ford 1 376 164 Ролик натяжителя ГРМ
короче я уже запутался)
26 April 2016
Веталь76
Там просто у Crawer333, как я понял, с завода "короткая" помпа стояла (видимо 1007714). И видимо к ней шёл свой ремень. Потом с какого-то времени форд поменял конструкцию помпы и по идее должен был поменять ремень. У меня версия такая. Поэтому, думается, что если сейчас помпа и ремень были заказаны по VIN, то всё должно стать без проблем. То же самое думаю и с роликом ГРМ.
Веталь76
26 April 2016
Crawer333
нашел вашу помпу
Ford 1 566 239 Насос водяной
аналог
Hepu P 235 Насос водяной
SKF VKPC 84215 Насос водяной
видимо ставили разные) это 1 566 239 ставили с 15.09.2003 по 18.04.2005 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей;
Веталь76
26 April 2016
PiterFF2:
1007714
Ford 1 007 714 Насос водяной в сборе,она уже не бьется) видимо ушла)
короче эта там идет 1 566 239
kain613
26 April 2016
serg1983:
Прошу прощения, ввел в заблуждение. Несмотря на то, что на сайте форд-маркет написано, что замена ремня грм у них стоит 3500, меняют они только со своим комплектом (родной фордовский), соответственно ценник "под ключ" 11800 (те порядка 7000 - стоимость запчастей) - что по мне так очень круто (стоимость клейма FoMoCo на запчастях на форуме обсуждалась).
Веталь76
26 April 2016
kain613
вот так смотрите
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной поликлиновый 1 шт. 430 р.
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора 1 шт. 467 р.
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" 1 шт. 367 р.
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм 1 шт. 1 479 р
SKF VKM 14224 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 шт. 2 067 р.
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний 1шт - 641р
примерно 5 500р плюс 3 500р работа. итог 9 000р правда куда интереснее)
себе уже все это заказал,завтра заберу)
26 April 2016
kain613
Вот в этой конторе, если вы обращаетесь к ним в первый раз со своими запчастями, действует скидка на работы в 50% (точнее, не происходит их удорожания). А главное, они знают технологию замены ремня ГРМ на двигателе 1.6/115, соответственно, есть все необходимые приблуды. Мне в прошлом году обошлось поменять у них ремень ГРМ + приводные в 8700 р., вам возможно будет ещё дешевле, если ничего не поменялось)
kain613
26 April 2016
Веталь76:
kain613
вот так смотрите
У меня получилось так
Contitech
CT 881 Ремень зубчатый 561 руб
Ford
1 406 755 Болт коленвала "44.5" 391 руб
[531081310] INA Ролик ремня 824 руб.
[5pk868elast] CONTITECH РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНО 460 руб.
[1987946132] BOSCH РЕМЕНЬ 383 руб.
Итого 2619 руб. что куда интереснее даже 5500 руб=)
За контакт большое спасибо, позвоню им обязательно.
serg1983
26 April 2016mobile
PiterFF2:
kain613
Звонил я им не дпвно ценник на 1.6 100л.с был озвучен от 9500-10000. С их запчастями Причем грм ставят гейтз((( ролик дайко приводные или контик или дайко. Со своими щапчастями еще дороже(((
26 April 2016
serg1983
Ну на 1.6/100 процесс более геморный, надо КК снимать, планку вставлять, прокладку дополнительно менять) Видимо поэтому дороже. Плюс kain613 в том, что он будет в первый раз (если будет), поэтому правило удорожания на него не распространяется) Если ничего не поменялось.
serg1983
26 April 2016mobile
PiterFF2:
serg1983
Ну не намеого там и сложнее то))) да если не изменилось ничего то может и прокатит.)))
Crawer333
26 April 2016
Веталь76
И что в итоге друзья? Встанет ли мне классическая помпа 1376162 ? Что посоветуете? Неужели не подойдет такая как у всех ??? Учтите что в сервисе сказали что болты садятся на свои места !
26 April 2016
Crawer333
Ух, у вас в каждом вопросе новый номер помпы) 1376162 должна подойти, так как это устаревший номер для 1778516.
