AlVikK
Норильск (RU)
AlVikK
25 December 2016
LD76:
AlVikK А подробнее про замену можно?
Фотографий нет.
разобрали саму фишку и вынимая каждый контакт вставляли новый с перепайкой проводов.
Снимается красная накладка, а потом там все видно. Ну, может придётся иголкой ковырнуть для облегчения съёма
AlVikK
25 December 2016
Расскажу о своих копаниях в дроссельном узле.
Пршлую зиму при температуре ниже -27 машина приезжала 20 км и из-за "Неисправность системы двигателя,режим ограничения скорости" дальше плелась со скоростью черепахи на оборотах 2000.
Что только не перепробовал. В итоге один знакомый электрик предложил заменить сами контакты в фишке подключения заслонки. Внутри у них,оказывается, хитрая пружинная система,которая часто выходит из строя и из-за чего пропадает жесткий контакт.
Заменили все шесть контактов и проблема исчезла. И заводится в морозы и ездит сколь угодно и ошибка перестала вытащить.
Может кому-то поможет и пригодится мой опыт.
И что интересно ошибка вылазила только в сильные морозы.
FF2, 1,6. 115, 2007г. Испания
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
AlVikK
18 January 2016
Господа, скажите, а можно использовать уайт спирит вместо ацетона для обратной промывки фильтра тонкой очистки в БН?
AlVikK
5 January 2016
FeodorY
А масло откуда в разъёме?
AlVikK
5 January 2016
Господа, подскажите, откуда масло в разъёме датчика положения дроссельной заслонки? Чем это чревато? Как его убрать оттуда?
P.S. масло именно из дроссельной заслонки, т.к вокруг клеммы все сухо.
AlVikK
5 January 2016
FeodorY
Ошибки
Р2135, Р2176, Р0123
AlVikK
5 January 2016
При чистке дроссельной заслонки обнаружил, что в клемме масло. Чуйка подсказывает, что это ненормально. Просветите пожалуйста, может из-за этого возникать ошибка "Неисправность систем двигателя"?
ФФ2, 1,6л. 115 л.с.
2007г.
