foximilio
Беларусь (BY)
foximilio
26 July 2024mobile
На Америке 2.0 удлиненные колодцы исвечи разные
foximilio
11 July 2024mobile
У меня был Америкой тож тяга пропадала я и так его и этот комп не на что не ругался ездил пол года пока стрелять выхлоп не начал заехал за свечами выкрутил говорю дай такие а мне продавец говорит у тебя не тестоят дал удлиненные по вину на сев Америку и поперла пушка гонка как бы банально не было
Неизвестный провод, разъём. Оборудование и запчасти Focus 1
foximilio
3 April 2024mobile
По-моему на втягивающее стартера,оно должно быть по-моему R1 подписано
Пользуйся
foximilio
3 April 2024mobile
Да должно быть реле
foximilio
21 March 2024mobile
Смотри цепочку воздух,топливо,искра,попробуй без воздушного фильтра завести ну и комп желательно подключить
foximilio
7 March 2024mobile
stanislav.bel09
Посмотри тему зависают обороты страница 20-19 почитай сообщение от kremer
foximilio
1 March 2024mobile
Попробуй заменить кхх
foximilio
14 February 2024mobile
Нет,почитай тему у американцев схема отопления своеобразная,для начала почисти систему
foximilio
26 December 2023mobile
Про обучение не верю,на оригинале есть винт регулировки,когда были проблемы,снял почистил смазал и разработал шток,регулировал на горячую
foximilio
25 November 2023mobile
На Америке один
foximilio
2 November 2023mobile
Проверь правильность схемы своей сантехники если нет радиатора кондея мож кто касякнул при колхозинге и патрубки проверь на проходимость может чё в шланг запихнули
foximilio
30 August 2023mobile
Смотри кхх
foximilio
23 August 2023mobile
Америкос 2.0 зятек возле гены стоит
foximilio
Проверь все же датчик,разность температуры большая хто из них врёт не понятно,и странно что Карлсон не стабильно работает на прямую
foximilio
21 August 2023mobile
А д3
Не помню какой у меня был,тож прочерки и стрелки бешеные,диод нагревался и отпаивался машина глохла и не заводилась а эти диоды вроде отвечают за переполюсовку Типо защиты какой то
foximilio
Проверь диоды д1 и д2 на целостность
foximilio
10 August 2023mobile
Сними моторчик и погоняй его без механизма т.е без нагрузки если работает отлично то смотри направляющие и остальное барахло
foximilio
17 May 2023mobile
Две последние и есть версия прошивки
foximilio
17 May 2023mobile
У меня был оригинал,как начались проблемы я его почистил и смазал шток,но после установки пришлось его настраивать,это при условии что есть на нем регулировочный винт,проблема ушла,регулировал на заведенной на горячую
foximilio
22 March 2023mobile
Свечи провода катушка,бортовой что пишет по ошибкам
