Vitalycher
Виталий, 34 years, Москва (RU), Ford Focus II
Vitalycher
14 July 2017mobile
Ребят выручайте! Нигде не могу найти схему намотки шлейфа рулевого колеса. Завтра ехать далеко, а тут такое..
Vitalycher
24 June 2016mobile
Как воткнуть первую без тросов? Надо доехать до эстакады
Vitalycher
24 June 2016mobile
Offmax
Ну да, в принципе можно и с любой попробовать поехать
Vitalycher
24 June 2016mobile
Offmax
Спасибо! Возможно похож.. Будем пробовать)
Vitalycher
24 June 2016
Offmax
Каробас ib5. Там же 2 лапки снизу (одна маленькая, которая отвечает за движение ручки кпп по горизонтали, а есть большая, которая за движение ручки по вертикале) трос оборвало на большой лапке. Какие манипуляции надо провести что бы втыкнуть первую?
Vitalycher
24 June 2016mobile
Мужики, срочно! Оборвало трос мкпп, машина осталась на нетрале. Можно ли как нибудь втыкнуть первую передачу в ручную?
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
Vitalycher
12 May 2016
Sanek_k
Все верно! Тоже не знал че делать с этой детонацией.. На любой прошивке была (на какой то больше, на какой то меньше), прошился ледоколом vj7 и она совсем пропала))) даже при старте)
Vitalycher
11 May 2016
-4
гешка
Земляк, я тоже с Миллерово)) Она у тебя слитая? Можешь в личку поделиться прошивой?
Vitalycher
10 May 2016
nekto77
На стоке все нормально работало, обороты не плавали, не зависали. Бесило только ездить в пробках! Постоянные дерганья на первой.. Как будто только сел за руль. Вот решил прошить мозги, к тому же собираюсь убирать кат
Vitalycher
10 May 2016
Alexx-32
Проезжал после каждой прошивки примерно 150 км. Ничего не менялось. Только что прошил на ледокол 7M51VJ_L7_e2 - это 10-я прошивка по счету за неделю. Из всех, только она меня сейчас устроила.. Обороты долго падают с 2000, но надеюсь после адаптации все будет в норме.
Vitalycher
10 May 2016
Ребят, кто нибудь может помочь? Может у кого есть, или кто знает хорошую прошивку похожую на раздолбая, но не с такой лютой педалью газа? Фокус 2 1.8 125 мт.
Дело в том, что те прошивки, которые бесплатно предоставленны на FFChip мягко сказано, не очень. От ледакола: то как овощ, то обороты плавают. От паулиса: обороты долго спадают и плавают. От адт: тоже обороты зависают. От с-лайн: надо газовать что бы тронутся и динамика не равномерная. Лучше всего Раздолбай! Но там такая педаль, что если надо резко сорваться с места, без пробуксовок не получается
Vitalycher
4 May 2016mobile
юганец86
Хорошо, спасибо!
Vitalycher
4 May 2016mobile
-3
Друзья, подскажите пожалуйста. Почему не могу залить эту прошивку?? Пишет что не верный формат, хотя прошивка под блок 411
Vitalycher
27 April 2016mobile
Почему elm 327 не хочет работать со скоростью больше 38400 bps?? Сменил 2 адаптера! Первый был с переключателем, версия 2.1. Сейчас другой адаптер 1.5, все равно свыше 38400 bps не работает. Что я делаю не так?
Vitalycher
24 April 2016mobile
Кто хорошо шарит в elm 327? Мучаюсь целый день! Купил адаптер с переключателем, работает только на скорости 380000, на большей пишет что привышенно время ожидания. Хотя в тестовом режиме все нормально со скоростью
Vitalycher
24 April 2016mobile
Помогите! Купил адаптер с переключателем уже. Захожу в конфиг, считываю что нибудь, а после такая вот ошибка появляется
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Vitalycher
17 April 2016mobile
ford765
Так после замены фильтров, звук насоса теперь будет слышен. С этим ничего не поделаешь... У меня тоже слышно работу, но не значительно. Уже давно внимание не обращаю
Vitalycher
17 April 2016mobile
ford765
Кстати, можно проверить по другому. Раза 4 включи зажигание и выключи, потом заводи. Если заведется нормально, значит давление травит с трубки и она у тебя плохо надета. Когда раз прокручиваешь зажигание, насос с первого раза не может накачать нужное давление, потому что оно уходит через трубку которую ты "хорошо" одел.
Vitalycher
17 April 2016mobile
ford765
Нет, одета она у тебя плохо. Ради интереса, одень топливный шланг и попробуй завести. Только не ездий на нем, лопнит
Vitalycher
14 April 2016mobile
Немного врет. Щас на остатке 95 км по компьютеру, машина начала дергаться. Благо до заправки метров 200 было. Как настроить теперь?
