Sacha555
Беларусь (BY), Ford Focus I
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
Sacha555
16 August 2016
Здравствуйте всем.У меня вопрос.Как ТО так проблемы с ручником.Сегодня снял тросы замерял .Сами тросики ровные а вот левый кожух на 3см.короче правого или наоборот.Подскажите пожалуйста так и должно быть?И еще может кто знает длину тросов и длину кожухов?ФФ1 сша 2001гв.Спасибо.
Sacha555
6 August 2016
Здравствуйте Форумчане.У меня вопрос Загорелась ошибка дв.Через несколько дней погасла и больше не загорается.Даже при включенном зажигании.Перегорела лампочка или чтото другое .И как если что туда долезть.А может оставить как есть.Спасибо.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Sacha555
18 May 2016
bas757
часто стала плохо заводится.Такое ощущение что полностью сел АКБ.Но АКБ был в порядке.Вот и решил проверить все контакты и соединения.Уже заказал втягивающее 250 000бел.руб.Спасибо.
Sacha555
17 May 2016
Здравствуйте кто не спит.Сегодня решил снять стартер,пол дня ушло на расчистку дороги к нему.Но и это мало помогло.На втягивающем на клемме которая идет от АКБ вместе с гайкой крутится сама шпилька.Может кто скажет как открутить,и должна она крутится или нет.Нормально это или плохо?
Sacha555
21 March 2016
Sacha555
сам себе отвечаю.Под опору коробки попал камушек и застрял там.Выковырял и все ОК.
Sacha555
20 March 2016
anfrax88
форд Мондэо до 2000г
Sacha555
13 March 2016
Здравствуйте.Недавно обнаружил что при езде назад появились какие-то посторонние шумы.Вперед все нормально.
Sacha555
1 March 2016
Avenger86
А как же замок разобрать,если он на тросу висит?Вдруг что выскочит и не замечу где стояло.
Sacha555
29 February 2016
Avenger86
скажите а как от замка открепить тросик,который открывает замок изнутри.
Sacha555
25 February 2016
Здравствуйте всем.У меня при нажатии кнопки багажника слышны не один щелчок а несколько подряд.Крышка багажника остается на месте,но багажник открыт.Но чтобы его опять захлопнуть надо опять идти и нажимать кнопку.Ключом все нормально.А последнее время при захлопывании багажника продолжает гореть лампочка не закрытой двери в салоне,только когда сильнее надавиш.
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
Sacha555
24 February 2016
Здравствуйте.Может кто знает код выжимного фф1,дв.сплит порт 2.0л
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Sacha555
22 February 2016
Здравствуйте Всем.Может кто подскажет код выжимного подшипника сцепления форд фокус 1 дв.сплит порт 2.0 Спасибо!
Sacha555
22 February 2016
Avenger86
спасибо.Нашел.
Sacha555
22 February 2016
Avenger86
а у меня такой крышки нету.может подскажете ее код или номер.спасибо.Avenger86
которая на фото у тебя рядом с прокладкой на помпу
Sacha555
22 February 2016
Avenger86
Sacha555
5 December 2015
Здравствуйте.Объясните мне пожалуйста"Стартер берет на себя".Что это значит и как с этим бороться?
Sacha555
4 December 2015
Всем здравствовать.У меня вопрос .Длина тросов ручника должна быть одинаковой?У меня один трос был на 5см.длиннее.Надевая на конец троса шайбочки я их выровнял. Теперь регулировочная гайка в самом начале.
Sacha555
30 November 2015
Хочу задать вопрос.Мне один чел.посоветовал чтобы хорошо зарядить АКБ нужно его полностью разрядить.Брать лампочку цеплять на клеммы и пока не потухнет.Потом малым током заряжать.
Sacha555
14 November 2015
Seryoga77713
Не знаю уменя коробка механика,20 л.хватает съездить в гомель и обратно. А это 120 км. в одну сторону.
Sacha555
13 November 2015
Avenger86
спасибо
