Exhorder
Алексей, 48 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
About:
Тружусь на ниве оптовых продаж автоэлектроники.
Ходовая часть6 years
Тормозная система7 years
Двигатель7 years
Аудио, мультимедиа, навигация7 years
Кузов и салон7 years
Двигатель7 years
Электрооборудование7 years
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Exhorder
15 June 2018
А есть у кого свой подъемник? Мне все же кажется, что стук не из коробки. А как будто выбирается люфт в каком-то элементе передачи вращающего момента на колесо. Потому как уж очень явно он слышен со стороны левого колеса. Может, шрус внутренний или внешний, или еще какой промежуточный опорник? Али опора дрыгателя. Вывесить бы да покрутить снизу, пощупать. Ну не коробочный звук! Вообще и без подъемника явно, что этот люфт есть, но локализовать бы его...
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Exhorder
4 May 2018
А сколько комплектов колодок (в средем) у вас ходят диски? К примеру, передние? У меня сейчас второй заканчивается. Сколько минимальная толщина диска?
Exhorder
3 May 2018
А как этот дрыгатель считает межсервисный интервал замены масла? А то у меня тут начало выскакивать напоминалка "замените масло". Ни по календарю (прошлое ТО делал в июне), ни по километражу (еще 3 тысячи почти в "запасе" есть) срок не подошел. Тем более, что меняю я масло каждые 7,5тык. Из какие соображений он мне напоминать решил и можно ли эту навязчивую функцию отключить без компа?
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Exhorder
25 April 2018
Устанавливал ли кто усилитель в 1.5т рестайл ff3
А в чем там особенность? Я уже 4-й усилок меняю. Вроде особых проблем нет.
Exhorder
28 March 2018
У меня стоит в нише "кармашка" нештатная JVC как источник. Подключена через такой адаптер. http://zexma.com/index.php?productID=281
Кнопки работают корректно.
Exhorder
7 March 2018
Опять вы этот онанизм тут впариваете
Простите, а что плохого погреть масло в коробасе перед выездом?
В морозы от -15 и н иже сам так делаю. Ибо при начале движении ну прям чувствуется, как агрегатам тяжело крутиться в холодном масле.
Exhorder
28 February 2018
2,5 года и 40тык. Ничего не сломалось, заводится и едет как в первый день. Масло не жрет. Наверное, мне бракованный подсунули ))
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
Exhorder
22 February 2018
pilot636@rambler.ru
Спасибо! Именно то, что нужно!
Exhorder
21 February 2018
А снимал кто-нибудь обивку с передних сидушек? Насколько все сложно? Немного продавился поролон по боковым "усилениям", хочу поправить как по весне потеплеет.
Exhorder
16 February 2018
FICUS 1
Допуск и одобрение - 2 большие разницы, как говорят в Одессе. Соответствие допуску получить легко. А вот одобрение...
Меня больше смутило слово "единственное". На самом деле их множество.
Exhorder
16 February 2018
DbIroderXUNTA
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
А можно какой-то пруфлинк на данное утверждение? Спецификацию там или еще чего?
Просто вот документ, который подтверждает ОДОБРЕНИЕ FMC масла для ЭБ в виду соответствия допуску 948B: Champion
Можно смело утверждать, что ни у одного ОД не будет вопросов по использованию данного продукта.
Это так, к разговору о том, что только "формула" и ничего другого.
Exhorder
14 February 2018
Про ваго-водов, этот масложор у них появляется после 150000 пробега. У пассата б6 и б7 с двиглом 1.8 именно так было.
Во тока нинада сказок! У меня CDAB 2010г. жрал с первых дней. Как дошел почти до 500мл/1000км сделали переборку поршневой. Помогло, но мало. Стало 250-300 мл/тык. С 11 года проблему решили конструктивно.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Exhorder
25 December 2017
Да нет, тут видимо как раз проблема в генераторе. Остальное все проверено и перепроверено. Вроде как неисправность диодного моста дает именно такой эффект.
Exhorder
22 December 2017
А бывают у фордов изначально неисправные генераторы? Ну вдруг попадалось такое кому? У меня вот например определенно идет фон по питанию усилителя. Больше, чем от гены взяться ему по уму-то и неоткуда. Все проложено вдали от бензонасосов и пр. Не знаю, на что еще и грешить-то? А дилеру один свист усилка не предъявишь - остальное-то работает. Аккум заряжается, фары как и положено - мерцают
Exhorder
8 December 2017
R_ezec
Не мешай механизму работать.
Еще ни одна коробка окончательно или фатально не накернилась. Есть недостатки, но в целом работает и ладно.
Exhorder
6 December 2017
Да видел, не слепой вроде. У меня в наборе 2 свечные - на 16 и на 14. Ни одна не налезла, потому и спросил тут.
Exhorder
6 December 2017
А не садится головка на свечу. Крутится и не садится. Наверное головка нужна тонкостенная.
Exhorder
6 December 2017
Тоже решил вчера посмотреть состояние свечей на 1,5 ЭБ и не смог...
Обычным инструментом, которым я пользовался ранее на 5-6 машинах тут увы, не получилось
Даже карданчик не сумел исправить ситуацию.
Что-ж там такая за хитрая система? Я правильно понимаю, что мне потребуется нечто вроде этого:
Exhorder
24 November 2017
Веталь76
Большое спасибо
Exhorder
24 November 2017
Веталь76
А остальные - других производителей? Или ценовая политика разных поставщиков?
