Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
DbIroderXUNTA
15 February 2018mobile
ivan-ivanych
Вы так пробовали? Вам помогло?
Я что то сомневаюсь.
Seet
DbIroderXUNTA
Источник информации: www.ford.ru/Owners/Manual/Cars
DbIroderXUNTA
15 February 2018
Seet
Благодарю вас за ответ.
Кастрол я вообще не расматриваю.
Допуск это важно? Я могу любое 5w20 купить?
Drynna
DbIroderXUNTA
Привет,допуск это важно,но под наши допуски попадают очень много масел,а некоторые и перекрывают вовсе,смотря на сколько толстый у Вас кошелек..кто то льет лукойл,кто то валволайн,Шелл,пензоил,я вот равенол залил..выбор за вами и смотрите информацию в шапке темы,самые главные проверенные вещи сразу выносят туда(это касается всех тем)
JohnnyK
16 February 2018
Не могу понять, как работает проверка подлинности кастрола. Есть код, проверил на сайте - все ок, подлинник. Проверяю еще раз - опять ок и нет счетчика, сколько раз код был проверен. Что мешает один и тот же код налепить на кучу канистр?
Dron99907
16 February 2018
JohnnyK
При первой проверке пишет: поздравляю вы купили подлинный продукт номер канистры...
А при повторном указано что вы уже проверяли код, номер канистры...
Это в кратце.
JohnnyK
16 February 2018
Dron99907:
Не пишет, в том-то и дело.
Вот код - попробуйте сами - 123tx5eb0mxp
3 раза только я попробовал. Адрес - https://www.castrol-original.ru/checking
NolloN
16 February 2018
J
JohnnyK:
Поздравляем! Вы купили подлинный продукт FORD FORMULA F 5W-30 4 X 5 LT, № 837167 компании CASTROL. Подробности по применению товара, промоакциям на сайте: http://www.castrol-original.ru
JohnnyK
16 February 2018
NolloN:
Все круто, но как-же счетчик? Лепим эту наклейку на каждую канистру и ... Поздравляем!
NolloN
16 February 2018
J
JohnnyK:
Я, собственно, о том же )
Dron99907
16 February 2018
У меня так. Пусть еще кто нибудь попробует. Может потому что много запросов было.
Раньше писали так
JohnnyK
16 February 2018
Позвонил на горячую линию, пояснили, что проверка до 10 раз, потом выдает фальсификат. Собственно, вот он счетчик и есть, просто в неявном виде.
Dron99907
16 February 2018
JohnnyK
Главное не быть первым из 10 купивших подделку. Когда писали что ранее код проверен, было понятнее.
FICUS 1
16 February 2018
JohnnyK
странно, я думал, что проверочный код можно ввести один раз, подлинность подтвердилась - хорошо, а при повторном вводе должно указываться, что данный номер уже проверялся ранее и это уже наталкивало бы на мысль о подлинности масла. так наверное было бы правильно.
JohnnyK
16 February 2018
FICUS 1:
Этого нет и оригинал чудным образом превращается в фальсификат. Это просто такая кривая проверка. Заморока тому, кто захочет продать неиспользованное масло.
Exhorder
16 February 2018
DbIroderXUNTA
А можно какой-то пруфлинк на данное утверждение? Спецификацию там или еще чего?
Просто вот документ, который подтверждает ОДОБРЕНИЕ FMC масла для ЭБ в виду соответствия допуску 948B: Champion
Можно смело утверждать, что ни у одного ОД не будет вопросов по использованию данного продукта.
Это так, к разговору о том, что только "формула" и ничего другого.
FICUS 1
16 February 2018
Exhorder
так не только Castrol E 5w20 имеет допуск WSS-M2C948-B: Масло в ДВС (сообщение #17378024)
Exhorder
16 February 2018
FICUS 1
Допуск и одобрение - 2 большие разницы, как говорят в Одессе. Соответствие допуску получить легко. А вот одобрение...
Меня больше смутило слово "единственное". На самом деле их множество.
Shok64
16 February 2018
А почему не растматриваете Кастрол?Он рекоменован фордом.любое масло хорошее(виски,коньяка,водка),если оно настоящее.Но из настоящих бывает лучшее и худшее.Поэтому лучше Лукойл настоящий,чем Мобил,Шелл и т.д. не известно чей.
john0791
16 February 2018mobile
Shok64:
Кастрол у дилера брать нужно и все будет ок. Цена там нормальная, а то и дешевле чем в гаражном сервисе.
Shok64
16 February 2018
Согласен полностью!
TheDoctor46
17 February 2018
DbIroderXUNTA:
Друзья,я новичок.
Купил Форд фокус 1.5 экобуст
Какое масло лить? а то на заводском в -10 заводится с 4 раза и стучит мотор..
Заранее спасибо.
Рекомендую сменить АЗС, в турбо лить минимум 95 бензин. По маслу вот что бы я лил в экобуст (если не устраивает кастрол 20ка):
Ravenol Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20 (код: 1л.- 4014835722514, 4л.- 4014835722590, 5л.- 4014835722552)
RAVENOL FDS SAE 5W-30 (4014835795693 4л, 4014835795617 1л, 4014835795655 5л)
Mobil 1 x1 5W-30 (код: 1л.-152104,152722, 4л.- 152103,152721)
Eurol Fortence 5W-30 (код: 1л - E1000651L , 5л - E1000655L)
Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 (код: 1л. - 1539458, 4л. - 1538770) менять не реже раза в год или каждые 7500 км
Lukoil Genesis Glidetech 5w-30 (1607016 – 5 л., 1539486 - 4 л., 1538772 - 1 л.) менять не реже раза в год или каждые 7500 км
Все проверенные, лишь последнее под вопросом, состав хороший. Любое масло на турбо моторе рекомендую менять не реже раза в год, или не позднее 10000 км, лукойл менял бы чуть раньше, на то он и дешевле
Shok64
17 February 2018
Любое масло на любом моторе надо менять не реже раза в год.Я меняю Castrol 5w-20 через 7500км
TheDoctor46
18 February 2018
Мне вот интересно, за что минусят мой предыдущий пост? То что на одном масле нельзя ездить больше года это и в мануале написано, т.е. это и так все знают, об этом можно вообще не писать. Я же написал конкретно ответив человеку на вопрос, что для турбо нужно еще более ответственно подходить к обслуживанию. А насчет лукойла все по делу, т.к. он хуже, чем другие из перечисленных мною масел
EGORKAJA
18 February 2018
Откуда такая уверенность , вы проводили экспертизу или просто позиция такая если наше то плохое ? Если что , то я на этом масле уже больше 100 тысяч отмахал с периодичностью замены 15 тысяч км на одной машине и на второй 37 тысяч км ( купил ее только в сентябре прошлого года ) .
18 February 2018
TheDoctor46
С чего ты взял, что годовое обслуживание приурочено к замене масла, а не к смазке петель и замков, например.
И при чем тут турбо, если на дизелях турбины стоят давным давно, но масло меняется раз в 20-25, а то и в 40 т.км.
TheDoctor46
18 February 2018
Если бы я считал что оно плохое, я бы его не советовал, логично? Экспертизу проводили на том же ойл клабе, и по сравнению с другими маслами, которые в моем сообщении, оно хуже, хуже для турбо 1.5, хуже для катализатора. Скажу больше, я себе хочу залить это масло, атмо 1.6.
М
Мишуха:
TheDoctor46
С того что масло через год, даже если авто стоит, внутри двигателя, теряет свои полезные свойства, или их часть. Менять масло раз в 40 т.км будет только дебил, лучше его тогда не менять, а сразу капиталку делать. По поводу разницы дизельных моторов и бензиновых (турбо), можешь почитать в интернете, не сравнивай с пальцем
18 February 2018
TheDoctor46
40 т.км это рекомендация производителя, а оил клуб, это клуб любителей пробирок, ничего общего с двигателями не имеющий.
EGORKAJA
18 February 2018
Ну у каждого видимо свои требования к маслу . Для меня лично важно то , сколько частиц металла остается после определенного пробега в масле и чем меньше тем качественнее масло и дольше проходит двигатель , кстати есть сравнительный тест именно на наших двигателях различных марок масел и там есть такой показатель как количество различных металлов в отработанном масле , и наши масла там хорошо себя показали , правда вязкость масел была в этом тесте 5W40 , но думаю и тридцатка тоже хорошо себя показала бы судя по показаниям анализов в том же Ойл клабе . И да , ни одного анализа отработки на Ойл клабе не нашел из тех масел что вы советовали .
WeellyTR
18 February 2018
TheDoctor46:
Это потому что они сказали, что "зола высоковата"? Это дежурная фраза. Из того, что вы перечислили, глайдтек, между прочим, зарекомендовал себя как самое ресурсное масло, которое можно менять позже всех, однако именно его вы порекомендовали менять почаще. Время идет, ничего не меняется. Как раньше говорили "мобил можно 15 тык, лукойл только 7.5" при отсутствии разницы в ресурсе, так и сейчас ничего не поменялось.
