petrovich52
22 September 2020mobile
Brakeless
Стойка кривая была
petrovich52
21 August 2020mobile
Как пропадают 3 и 4 передача,сразу вместе или по очереди?И вообще это происходит,постепенно или раз и пропали
petrovich52
20 August 2020mobile
Lan33
Давление масла где?общее или пакет третей скорости
petrovich52
Ездил сегодня на диагностику,ошибок нет
petrovich52
voxa54
Фокус 1 2.0 zetec акпп 4f27e америкос
2000 год
Я тоже думаю что где то что то не конектиться,потому что коробас работал просто отлично
petrovich52
19 August 2020mobile
Может и на самом деле вода где то
petrovich52
voxa54
Нет не так.Если не отпускать газ то будет так,1 2 потом идёт момент переключения со 2на 3 но не сразу,а включается как будто нейтраль,обороты естественно поднимаются и медленно переключает на 3,4включается норм,как то так.Но к примеру при обгоне с 4 на 3 переключает нормально
petrovich52
voxa54
Я сейчас езжу так.Трогаюсь нажимаю на газ 1 2 отпускаю сек на 2 газ включается 3 и поехал дальше
petrovich52
Какая цена такой канистры?
petrovich52
Может быть такое,что 2 плохо выключается?перед переходом на 3?
petrovich52
18 August 2020mobile
dekt1318
Хз тахометра нет,но по звуку двигателя всегда по разному
petrovich52
voxa54
Спасибо,буду пробывать все способы,до этого ведь коробка работала нормально
petrovich52
И ещё что на холодную что на горячую одинаково затяжное переключение со 2на 3
petrovich52
17 August 2020mobile
Всем привет,нужна помощь .Фокус 1 2.0 акпп Америка.Помыл под капотное и после этого на утро задергала акпп,к примеру едешь 60-70 её то как будто в нейтраль то 2ую включит и переодически дёргает.После такой поездки снял акум,фильтр воздушный для удобства и все разъёмы рассоединял,продувал воздухом,побрызгал на Контакты как специальной жидкостью.Поехал пробывать,с 1 на 2 всё хорошо со 2 на 3 идёт как будто пробуксовка обороты сильно поднимаются и медленно включается 3,с 3 на 4 всё хорошо блокировка гдт тоже хорошо.В чём может быть проблема подскажет кто?да ещё,с 4на 3 быстро переключает.а вот со 2 на 3 с большой задержкой,до мытья всё работало ок
petrovich52
17 July 2020mobile
Oleg_KRSK
Завтра в планах,прям от насоса до регулятора топлива хочу распотрошить.А почему давление поднимается если вакуумный шланг Отсоединить от регулятора топлива?не подскажете
petrovich52
17 July 2020mobile
Кто подскажет почему 7 вольт на бензонасосе при добавлении оборотов падает до 6 в итоге машина ... не едет.фокус 1 америкос
petrovich52
10 April 2020mobile
semenov-aleksei
Тоже интересуюсь таким вопросом, не подобрали кольца?
petrovich52
8 April 2020mobile
Gild
Добрый день,отписываюсь,Короче так,что было сделано,заменил бензонасос,потому что позавчера еле доехал(педаль нажимаешь машина встаёт)Хотя до работы доехал более менее нормально,замена топливного фильтра,распотрошил всю проводку все провода из гофр повытаскивал,все разъемы,впринципе ничего криминального не нашёл,заменил кислородник первый,снял регулятор давления топлива в рампе,поковырял,покрутил в руках ,поставил на место,всё собрал,замотал всю проводку,накинул клемму воткнул elm,и не одной ошибки.Х/з что я сделал,но сейчас прокатился всё едет оуенно,ни рывков ни толчков,ни пробуксовок,Как то так.Мне кажется что чудил датчик давления в рампе,потому-то когда поехал прокатиться,заднее сиденье откинуто люк открытый,и было слышно когда нажимаешь газ то бензонасоса начинал сильнее жужжать.Хотя может кажется.
petrovich52
6 April 2020mobile
Gild
И ещё когда вскрывал поддон на коробке включал и выключал зажигание, чтобы бензина слить(поддон помыть) так вот при вкл. зажигания щёлкает какой соленоид, к примеру, зажигание раза 3 вкл. выкл. щёлкает, потом вкл. выкл. не щёлкает, потом может опять щёлкнуть, почему не каждый раз срабатывает?
petrovich52
6 April 2020mobile
Gild
Спасибо за помощь, я вспомнил что когда купил машину то весь движок был в грязи с маслом, текло со всех щелей, и перед оформлением в рэпе я ездил на мойку самообслуживания и конкретно помыл всё подкапотное, может быть и это ещё добавило окислы где нибудь
