nicko:
Белогвардеец Есть такая штука. Пользуюсь не так часто. Чаще сын, когда на своём Х-Трейле колесья меняет. И под эти аккумуляторы - сабельная пила, ветродуйка, строительный фен и компрессор
У меня с такими сабля, гайковерт маленький под биты, и шуруповёрт большой LTX бате на зимнюю рыбалку
Vortex:
kolomoetsan А в чем еще может быть вопрос наличия очечника? Нет и нет... Или для чего он еще? |
Для презервативов. Удобно очень, всегда под рукой.
nicko:
Будь добр, расскажи подробнее. Модель, особенности. Как работает с препятствиями (лежащий шланг, например). В общем все, что надо учесть при использовании. |
Модели по сути отличаются только аккумулятором, шириной покоса и количеством провода с колышками в комплекте. Батарейка стандартнвя Worx, можно самому заменить на более ёмкую. Колышки и провод также докупаются без проблем. Единственное, L-ка тяжелее, длиннее и имеет спереди два ролика, а не один. Это хорошо сказывается на проходимости. Поэтому я её и выбрал, поскольку у меня газон не газон, а так, что выросло, с ямами, ухабами и шишками от сосны (но дренажные канавы пришлось закопать под землю).
По принципу работы похож на старые роботы-пылесосы. Едет до препятствия или ограничительного провода, поворачивает на произвольный угол, и едет дальше. Но поскольку работает постоянно (если позволяет погода), то трава вся выкошена. У меня газона 6 соток, настроен на 2 выезда по 3 часа в день.
Если на газоне что-то крупное - то упрётся и развернётся. Если шланги, то скорее всего проедет сверху, но читал у некоторых резал, поэтому лучше не оставлять.
Траву срезает по миллиметру, соответственно собирать это не нужно, незаметно перегнивает и всё. Но это и минус. У меня три компостера, раньше были постоянно битком. Сейчас стоят пустые, с перегноем проблемы. Благо я ничего не сажаю ))) Но жене иногда нужно в цветочки.
nicko:
Берите аккумуляторные. Я прошел через все виды газонокосилок и считаю электрички оптимальными. Легкие, минимум трудозатрат. Вставил батарейку и вперед. А если брать из одной линейки, то на один тип батареек можно вообще всю садовую технику посадить. У меня Гинворкс 40 вольт: газонокосилка, триммер, ветродуйка, цепная пила. Сейчас думаю кусторез прикупить, но пока не уверен в необходимости |
Я и это прошёл. Достаю раз в месяц вокруг малины покосить. Основную работу этот малец делает:
Боберрр:
Т.е. долбать бетон в трубе и изображая медоеда выковыривать куски из трубы это меньше возни?  |
Так я потому и спрашиваю, может есть другой способ кроме долбания бетона.
Vortex:
Пылесос нужен спецефический. Обычный с первого глотка колом встанет. |
У меня есть строительный, но его нужно с другой дачи тащить. Да и перф у меня в Москве... Короче хотелось в ближайшие дни сделать, но похоже не получится.
ArachniD:
Привари к столбу трубу поменьше покрась в тот же цвет внутри проложи провод, с расстояния больше 2 х метров никто и не заметит подвоха, да и с одного тоже если все в размер и цвет сделать, можно хоть целую боковину приварить в размер и шов зачистить |
Возни много. Зачисть, привари, шов герметиком пройди, покрась два раза. Но как вариант - можно рассмотреть.
Vortex:
Пройти пескобетон и уложить прям в него пнд? |
Боюсь не смогу так. Просто наверх может и протяну таким образом. А вот под фотоэлемент с двумя загибами - вряд-ли.
Maro:
Пощупай сначала во что превратился пескобетон. Но я за пылесос или колхоз. |
Так и сделаю. Мне кажется сверху некоторое количество схватилось, а дальше возможно сыпучий. Тогда вытяну его пылесосом. А если встал целиком - то наверное колхозить буду.
zloi_kot:
Бур с удлиннителем не прокатит? Или труба с коронкой привареной на крайняк. А крошку и пылесосом можно удалить. Их в прокатах как грязи. |
Прокатит наверное. Но выгребать целый столб будет непросто. Хотелось бы придумать что-то попроще.
diman416:
Без фото сложно понять, но если забор разборный, то ИМХО,проще столб заменить.Ну или все-таки колхозить. |
Столб заменить не вариант. Это опорный столб ворот. Во первых большая глубина, во вторых внизу якорь приварен. Если его выдернуть, то будет яма размером чуть меньше, чем княжество Лихтенштейн. Срезать тоже не вариант, поскольку потом будут вопросы к прочности, а она там необходима.
Anikiy
9 Maymobile
Всем привет. Вопрос на засыпку. Точнее про засыпку ))) Есть забор, столбы 80х80, высота около 1.7 метра. Внутри засыпаны пескобетоном. Теперь вот понадобилось провести внутри столба гофру 16мм под кабели. Кабели должны заходить чуть выше земли, далее один до высоты 50 см, второй до самого верха. Провести снаружи не предлагать, это будет колхозненько.
Вопрос в том, как удалить засыпку? Ну допустим если она встала в бетон, то я ее покрошу перфоратором сверху. А дальше то что делать? Как ее оттудава извлекать? Не пылесосом же?
P. S. Всех с Днем Победы!!! Ура!
VortexЖиденько. У нас вот, и это половина уже расстаяло. Всю ночь в лесу деревья трещали, ветки снегом ломало.
Sstorm:
Я и еще недельку погодю...))) |
Через недельку у нас уже +21 по прогнозу.
Vortex:
Igor166 Дядь, ты за городом был? Сейчас (фото Евген2115):
Судя по камерам за городом сантиметров 20 точно насыпало. А где наметает, там все 40. И таять он не думает...
ПыЖиК:
Всегда стараюсь брать колеса со штатными параметрами, благо выбора полно |
Тоже так делаю, хотя это обычно обходится в +20% к цене резины.
Белогвардеец:
Эндрю супер,у меня собакин валялся,жрал снег,но дела не делал хад. На работе минус 4 автолюбители,очканули и на общественном доехали. Завтра будет треш в столице и округе. |
Я думал неделю снегов дома отсидеться, но не тут то было. Пришлось утром на дачу ехать и обратно. У меня Cross Contact LX, не чистое лето. И в целом вполне уверенно так. Хуже всего было, как ни странно, уже по СНТ ехать. Два раза чуть поворот не проехал )))
А, ну и машину от снега чистить голыми руками было такое себе. Щетку уже две недели как выложил.
