zhigan
Евгений, Казань (RU), Ford Focus III
zhigan
2 November 2018
После второй замены я тоже уже начал думать, что тут не совсем дело в цеплении) так как менять его с очередным Т.О. не вариант) но машина была на гарантии и официалы все делают по бумажке и к сожалению не подходят к проблеме индивидуально...
zhigan
2 November 2018
Как проверить, продуть?)
zhigan
2 November 2018
Не, его не смотрел) Кстати сейчас у фокусов 3 версии не ррестайл пошла отзывная по абсорберам на 2.0 движках, но правда она заграницей вроде как... В новостях читал)
zhigan
2 November 2018
Промывку делал, жилкостью, не ультразвуком. мне она помогла на неделю - две, а может и не помогла, так как у моей машинки бывает периоды в одну, две недели когда она просто не дёргала, без каких-либо вмешательств)))
zhigan
2 November 2018
Замена сцепления в 15200, вторая в 37000, третья - 54000, четвертая - 72000... Как только не ездил, с одним сцеплением все время в нейтраль переводил, со вторым не переводил, с одним пробовал прожигать на ручника. Температурный режим на поведение коробки сильно не сказывался, что лето, что зима, после 10000-15000 тысяч км. результат один. В 82000 снова дерготня, но гарантия уже закончилась. Пошел другим путем, по советам Кости: отключение, замена лямбды, прошивка на Паулюса, переход на аи 98, чистка дмрв, и т.д. короче, все не сильно затратное))) сейчас 94000 не дёргает, лучший результат почувствовал после чистки датчика коленвала...
zhigan
28 May 2018
Kostya2013
Я не думаю, что педаль и дроссель должны рисовать одинаковый график. Он был бы одинаков если у нас как по старинке, тросиком дроссель управлялся, а сейчас электронный газ специально пошел, для корректировки экологичности и т.д. поэтому "мозги" сами корректируют, вот и график разный... Я у себя заметил чем больше уклон на который взбирается, тем больше расхождение графика педали и дросселя, дроссель сильнее открывается в момент подъёма (дом просто у меня на подъёме находиться и чтобы добраться, приходится около 1 км подниматься, вот там и начинается сильное разход к по графикам)
zhigan
28 May 2018
Kostya2013
Это у Вас так уже происходит на новой педале?
zhigan
26 May 2018
Ещё, когда очень слабо на педаль нажимаешь, показания меняются, а обороты не повышаются...
При полностью не нажатой педали показания стоят на значении 15 с копейками, а тут до 18 поввшаются, но обороты не прибавляются
zhigan
26 May 2018
Kostya2013
Вот такие показания интересно нормально? Эти показания появляются примерно в тот момент когда начинается дрожь (powershift) педаль нажимаю ровно, явно не так как скачит график
zhigan
25 May 2018
Kostya2013
Вот, мои показания, для сравнения) ещё могу полный файл отправить)
zhigan
12 May 2018
Kostya2013
надо, чтобы кто-нибудь тоже выложил показания по педали для сравнения)
zhigan
12 May 2018
Kostya2013
Снял датчик распредвала, а он в стружке... Критично? Пробег 84000
zhigan
10 May 2018
Но кстати на самом деле пропала стиралка, правда совсем чуть чуть проехал...
zhigan
10 May 2018
А на ручнике попробовал, чуть сильнее нажмёшь -ручник не держит, если плавненько, немного нажать, то через секунду все равно трогается...
zhigan
10 May 2018
Именно на старте так газуете?) А то просто по городу когда едешь газ тормоз газ, некомфортно становиться ездить... Да и коробка в зад-вперед переключается все время...
zhigan
10 May 2018
firesanek
evgkolesniko
KentKent
Вы со "шлефами" все время трогаетесь, чтобы не стиралит?) Просто по городу так все время не поездишь...
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
zhigan
10 May 2018
DenisItaly
Эх, у меня этот звук все время появляется... У ОД прошивался раз 5, почти всегда ставили новую прошивку... После замены сцепы этого звука (стрекотание, звук ведра с болтами) довольно долго нет (примерно 10 тысяч км) а потом он появляется и может пропасть на день, два и снова появляется. И так до очередной замены сцепы.
zhigan
9 May 2018
Я тоже думаю, что все таки не все зависит от пыли... Кто-то ездит и нормально (у моего соседа (правда 125л.с. тоже дёргает, но не стиралит, и другого, который продал, тоже норм было все (там 2.0) а у меня 105 л.с. стиралит, видимо дело в связке движка и коробки происходит недопонимание (датчиков, программы, самой коробки) возможно заводской брак какой-то, но явно дело не в сцепе... Сцепа это только последствие ( оседание пыли или ещё что-то) и менять ее без поиска других причин бесполезно... Увы ОД работает по шаблону, поэтому и проблема остаётся...
zhigan
9 May 2018
mixir
Жаль что на английском... Переводчик фигню переводит...
zhigan
8 May 2018
Влад72
Ну сцепу перед продажей тогда поменяйте, это похоже самый лучший вариант)
