добрый день! пытался найти через поиск, но так и не смог. появилась идея заменить стандартные лампочки в плафоне освещения салона и для подсветки ног водителя и пассажира на светодиодные, может кто-нибудь подсказать, какие лучше искать?
Электромотор заднего стеклоочистителя крышки багажника Форд Фокус 2 хэтчбек. Б/у, не работает!! Продаю на разбор или для ремонта, вдруг кому пригодится
По состоянию - окислилась проводка местами, в остальном порядок. По договоренности, продажа возможна в Москве, Химках или в Сергиевом Посаде
Резонатор воздушного фильтра для Форд Фокус 2, для двигателя 1,4-1,6 л (подходит и для двигателей 1,8-2,0л). Б/у, оригинальный, процент износа - 10%, практически новый, повреждения отсутствуют, состояние идеальное. По договоренности, продажа возможна в Москве, в Химках или в Сергиевом Посаде. Продаю по ненадобности, так как себе поставил другой корпус воздушного фильтра, резонатор больше не нужен
kirillsuxow
20 January 2016
ShK
ejik78
Андрюха™
да, при работающем. при выключенном не измерял. вот мне кажется тоже что где-то он нашаманил, потому что до этого ничего не горело никогда. просто логически причина-следствие
спасибо ребят, осмотрю провода к 31 и вообще надо внимательно все в выхи проверить
kirillsuxow
20 January 2016
ejik78
Nick_FF
ошибки реле цепи генератора и пропуски во 2м цилиндре. еще вспомнил бывало яркость подсветки дисплея немного прыгала, будто напряжение скакало, пока прогревал, но потом это проходило. да и было пару раз. хотя теперь не кажется глюком...
kirillsuxow
20 January 2016
Focus_Chpocus
ejik78
Nick_FF
у меня 1.6, смотрел на хх чтобы понять есть заряд или нет в принципе. измеряли мультиметром, а каким - не запомнил(( была оборвана цепь на вентилятор охлаждения, ее восстановили - после этого и загорелась, как я понял. сегодня с электриком говорил который делал, вчера не успел у него толком расспросить. но он не лазил больше никуда по его словам. обогрев ветрового так и не включается, мне кажется из-за повышенного напряжения, как написано в руководстве. и лампа поэтому горит. а вот как его в норму привести, напряжение это?)))
kirillsuxow
20 January 2016
ShK
добрый день) напряжение на хх, при включенном климате, аудиосистеме, подогреве сиденья, ближнем, обогреве зеркал, без обогрева ветрового - 14.86. я так понимаю это норм?
kirillsuxow
19 January 2016
garyk17
вот я тоже так думаю, что-то еще случилось... тем более по началу все было ок) спасибо!
kirillsuxow
19 January 2016
Focus_Chpocus
сегодня вечером проверю, спасибо! насчет зарядки - заехал на обеде в сервис по дороге, там посмотрели - зарядка есть, но лампа горит. большее проверить уже не было времени
kirillsuxow
19 January 2016
Андрюха™
Focus_Chpocus
ShK
клеммы были ок, когда только поставил - вчера весь вечер ездил и норм, ничего не горело. загорелась сегодня, при этом заводится с пол-оборота. собственно, поэтому и поменял - оригинальный умер, вообще не держал заряд на морозе, даже после зарядки. через пару часов уже еле крутил. машина постоянно на улице. осенью и летом все было с ним норм. вот поставил новый, помощнее и более емкий, и на следующий день загорелась. напряжение не измерял, пока не было возможности
kirillsuxow
19 January 2016
Народ, помогите, плиз. Вчера взамен оригинального АКБ Форд на 60 Ач поставил вот этот varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A. Теперь загорается лампа АКБ, хотя до этого ни разу не горела. Может быть причина в том что больший пусковой ток у новой АКБ? или в чем-то другом? Отрубился обогреватель ветрового стекла, в инструкции написано что такое может быть если напряжение меньше или больше необходимого. что теперь делать, на диагностику пилить? читал форум, вроде эта АКБ для фокусов норм идет
kirillsuxow
9 October 2015
Воронец
Веталь76
Mr_Romanov
Спасибо за помощь! еще вспомнил про Goodyear Ultra Grip Ice Arctic, а они как?
kirillsuxow
9 October 2015
Всем доброго дня!
Помогите, плиз, выбрать что обуть на зиму. До этого зимой не ездил, поэтому склоняюсь к шиповке.
Машина фокус второй, 3дв хэтч, сейчас стоят 205/55 Р16
Думаю взять 15ые штамповки и на них посадить 195/65 Р15, а вот с покрышками... Варианты такие. Всю голову уже сломал, прочитал кучу отзывов, но легче не стало, только каша еще больше)))
В порядке убывания предпочтений. Все модели бюджетные, т.к. сейчас не та финансовая ситуация, чтобы Мишлен или Конти брать) хочется понадежнее, шум черт с ним, главное чтоб гребли и тормозили отлично
1) Bridgestone Ice Cruiser 7000
2) Gislaved Nord Frost 100
3) Kumho WI31
4) Nokian Nordman 5
5) Matador MP-56
Буду благодарен за любую помощь и совет, заранее спасибо!
