Nakusivikusi
9 November 2017mobile
Nick_FF:
Вот это кстати больше похоже на сброс расхода или адаптации, не уверен что правильно назвал, поправьте если не так, у меня тоже он заоблачный был пока не покатался, потом устаканилось само собой. |
У меня именно не корректная работа самого БК. Он дает все значения на оборот. При разгоне - мало, на ХХ - много.
Nakusivikusi
8 November 2017mobile
Последние новости с полей:
БК сошел с ума)
При разгоне показания мгновенного расхода падают, а при отпускании педали газа растут!
Пример:
При интенсивном разгоне показания БК падают до 2.5 литра на сто. Отпускаю педаль газа, расход мгновенный растет до 60 л/100 км.
Всем кто помогал искать истину - огромное СПАСИБО!
Пойду насиловать форумный поиск)
Если тут есть гуру по вопросам адаптации и кодировке блоков - буду рад совету.
Nakusivikusi
jon1127776
Я думал уже о умершем кислородное датчике. Ваша ссылка очередной раз подтвердила мою догадку.
Спасибо!
Nakusivikusi
lampa:
Nakusivikusi Я бы попробовал с самого простого - вернуть все взад. |
Поставить летние колеса и машину на паркинг до весны:-)
Тогда и расход мучить не будет:-D
Спасибо за совет!
Буду экспериментировать.
PS: все же не дают мне покоя колеса. Может я конечно накручиваю, но мне кажется динамика ухудшилась. Хотя почти все в штатных размерах. Увеличения окружности на 32 мм. для этого мотора должна быть не заметна.
Той зимой вообще ездил на "пончиках" - 205/60/16 и расход не менялся. Динамика конечно упала незначительно. Так эти колеса на 20 мм. еще больше моих нынешних, а такой проблемы не было.
Nakusivikusi
Мне кажется вина БК тоже присутствует. Какие бы не были большие колеса, загаженные свечи, катится с горки на ХХ пусть даже и в режиме "Drive" с мгновенным расходом 25 литров просто нереально.
Теперь вопрос: куда копать? Где искать "дефолтные" настройки мозгов?
Nakusivikusi
lampa
Вот и я думаю как тут адаптер мог мне навредить?
Кстати говоря подключился вновь купленным "двухскоростным" ELM'ом по протоколу Bluetooth.
До этого всегда читал машину своим cLaunch. Проблем не наблюдалось. По этому я сразу на колеса (Артикул 1 440 630) и подумал. Смущает меня конечно из вес - 6500 грамм.
Т.О делал недавно. Примерно 1500 км. назад. Только свечи не менял.
electromexanik
Нет. С круизом езжу давно. В искажении расхода замечен не был. На VAG'ах расход при движении на круизе уменьшается. Как он работает на Ford я особо не отслеживал.
Кстати говоря с круиза и началась вся эта история с расходом.
Выставил 100 км/ч и ехал себе спокойно, но потом мне показалось что машина как то "туго" едет. Двигатель надрывается, а машину как будто за задницу держат. В салоне 2 чел. багажник пуст. Переключился на расход и сильно удивился)
А к машине подключался для след. работ:
1. Деактивации работы дворника и подогревов стекол.
2. Активация двойного запирания с одного нажатия брелока и активации индикации необходимости переключения на передачу вверх.
Все.
Может кстати говоря не надо было активировать индикатор переключения передачи. Как мне помнится он для мех.коробок. Может здесь причина сбоя?
Nakusivikusi
lampa:
Я вот про это говорю:
Может быть такой расход только на БК, а по факту нормальный остался? |
По чекам 10.5 л/100 км. Это по трассе. Средняя скорость 53 км./час. Трасса 100-120 км/ч, населенные пункты примерно 75 км/ч. Расход был сброшен при выезде на трассу.
Nakusivikusi
lampa:
Так может лишняя паника? |
Согласитесь, резко выросшие значения расхода мало кого оставят равнодушным. Мне интересно найти корень проблемы. Ездила машина 5 лет со средним городским расходом 8.5, а теперь поглощает 12-13 литров по трассе. Может конечно и катализатор умер/осыпаются, но есть у меня внутреннее ощущение что катализатор жив, здоров. Пробег еще не столь большой. Было бы 200+ , я бы конечно и в трубу заглянул)
Nakusivikusi
7 November 2017mobile
patalogig:
Бк показал среднюю скорость 68 км/ч и расход под 9 литров. В общем я показаниям бк не верю |
Я показаниям БК верю. Смешанный режим показывает почти точно. Трассу тоже.
Nakusivikusi
7 November 2017
Просто интересно, по бк или по чекам? |
По БК.
По чекам тоже вырос, но на сколько точно посчитать не могу. Чеки выбрасывал пока не спохватился. Сейчас пока еще не заправлялся.
Nakusivikusi
Вроде как только по БК. Но я уже проехал больше 1000 км. по трассе, а расход не падает. По чекам расход пока не замерял.
Nakusivikusi
Доброго дня!
Прошу вашего совета/мнения по следующей проблеме:
Машина (FF 2+ 2.0AT) вдруг резко начала поглощать много топлива.
Средний расход по трассе подскочил с 7.5 литров до 14.
Я связывал это с установкой зимнего комплекта колес (215/50/17)
Но летом на такой же размерности шин ездил и средний расход по городу был 8.5 литров.
Думал диски тяжелые. Поставил от S-макса. Но экзист показывает вес диска - 6.5 кг. Что очень трудно верится. Летние диски DOTZ - 10.2 кг.
Мгновенный расход не показывает меньше 25 литров на сто. С горки накатом примерно 35 л/100 км. Хотя раньше это было 5-6 литров на сто.
Вот я и думаю что могло произойти?
PS: накануне подключался к машине для активации/деактивации скрытых функций. Блоки не шил. П.О не менял.
Nakusivikusi
Доброго дня!
Nakusivikusi
30 September 2017
Добрый день. Кто либо пробовал активировать скрытые функции на FF2 с помощью cLaunch X431?
Это вообще возможно?
На барахолке нашел такой шнурок:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0110332
Подойдёт ли данный девайс для этой процедуры?
Чем он отличается от ELS27?
С радостью взял бы клубный, но его надо ждать долго...
Nakusivikusi
6 September 2017mobile
Pincky
А я даже и не знал что у меня пружина лопнула, пока не поехал на диагностику подвески. Машина с самого знакомства с ней такая "низкая". Ездил почти без проблем. Напрягало парковаться в области зимой. Там походу коммунальные службы не знают что снег надо убирать) Но это раз 5 за всю зиму. Терпимо.
Прислушался к совету комментатора выше и решил не заниматься ерундой. Заказал новые пружины на жопу. Буду ездить почти на одном уровне с куашкаем и плакать)
Но лучше так чем на трассе лечь на брюхо из-за лопнувшей пополам пружины.
Nakusivikusi
4 September 2017
serg1983цитата: |
А вот здесь черт его знает, тем более пружина одна у Вас уже лопнула, т.е металл устал уже. |
Писал то я про ресурс аммортизатора, но сейчас задумался и о пружинах.
Ваше замечание очень точное
Nakusivikusi
4 September 2017
baseq3SipeMR.BARMENserg1983Rasim 792Парни, всем спасибо за объективные и дельные советы.
Решил вернуться на "сток"
Поставлю обратно старые пружины. И отпилю на второй (целой) пружине те же пол "витка". Уравняю пружины
Есть ли нюансы при монтаже пиленных пружин в штатные стойки?
Как думаете, ресурс пострадает?
Вроде на сейте Бильштайнов не вычитал что их стойки не могут стоять с укороченными пружинами.
PS: Ездить на арбузовозе
очень страшно
Машину на скорости поднимает
На 140 км/ч уже выступает пот на лбу
и сводит от напряжения руки
Nakusivikusi
28 August 2017mobile
А вот как было. Для сравнения. Пружина еще целая.
Nakusivikusi
Пишу с телефона. Не знаю как убрать под спойлер.
По первому фото видно не "естественное" положение колеса в арке.
