matroskin999
10 March 2024mobile
Всем привет! Вернусь к своей проблеме что писал
выше. Машина стояла зимой и сейчас решил начать подготавливаться к сезону.
d3vil.st:
Ошибки то в блоках какие? |
Ошибки не смотрел ещё так как ниже напишу почему.
Почитал последние сообщения а именно решил тоже глянуть на радар. Потом понял что не зря. Радар просто болтается внутри ,такое чувство что крепление просто вырвано , если смотреть на радар спереди то получается левое крепление самого датчика.Фото пока не могу сделать , как снять решетку под номером ?
Радар болтается на одной направляющей, отсюда и последствия неработоспособности системы
matroskin999
11 December 2023
PavcherПриветствую! Покупал как год назад почти и в европе. Если у вас есть возможность купить на EBay то могу в личку скинуть конкретно на барыгу у которого покупал. Если нет то можно купить на Алиэкспресс, там чуток подороже. На счет заменить то... Что означает разбор фары? Фару в любом случае нужно снять и вот там где лампу вы меняли там же и этот кабель находится. Его видно , оранжевое крепление. Вот его аккуратно нужно снять и на его место новый. Буквально 15-20 минут ушло ,не спеша ,на всё.
P.S. И для начала, желательно, этот кабель снять и прозвонить и убедиться что действительно дело в нем. Купить всегда успеете а вот вернуть назад , если не в нем дело, уже сложнее
matroskin999
8 November 2023
Всем привет! Не нашел подходящей темы для своего вопроса но вопрос касательно ACC.
Может кто сталкивался или знает в чем причина, подскажите. Всё есть на видео ниже. Утром доехал до работы всё нормально а уже после работы по дороге домой ехать было невозможно. Эта ошибка просто бесконечно , на 5-10 секунд замолчит и далее по кругу.
Заранее всем спасибо!
matroskin999
15 June 2023mobile
ПыЖиК
Ну, так и есть. Купил другой кабель, всё заработало. Всем спасибо!
matroskin999
13 June 2023mobile
Всем привет! АА никогда не использовал ранее но вот один раз понадобилось и не смог подключить. Точнее подключил , всё появилось . Успел чуток по меню полазать и на этом всё. Вышла табличка типа "кабель усб не удалось распознать" или что-то в этом роде. Не ужели проблема в оригинальности кабеля? Так то через это кабель нет нет заряжаю телефон всё нормально. Может кто сталкивался с этим , подскажите что можно сделать. Попробовал 3 или 4 кабеля и толку нет
matroskin999
16 March 2023mobile
Всем привет! Может у кого есть ответ на мой вопрос. Товарищь купил старенький форд (2009 год) в машине есть люк с завода , так вот этот люк не работает . Точнее , моторчик жужжит
а ничего не происходит. Вскрыли по быстрому до куда возможно и там видно наверное само устройство , написано Webasto и то ли пружина то ли это устройство похожее на пружину и дальше не стали разбирать. Может есть у кого опыт или где-то описание данной проблемы? Просто раз моторчик жужжит значит исправен но он не цепляет устройство открытия/закрытия самого люка.
Подскажите куда копать и как туда добраться.
Заранее спс
matroskin999
31 January 2023mobile
Всем привет! Машина 18-года и уже с завода шла с бесключевым доступом. На днях заметил что водительская дверь перестала закрываться от руки. Ранее было подобное, сели батарейки. Как бы сначала не придал внимания , так как было уже такое и надо просто заменить батарейку. Сегодня вспомнил что , раньше когда садилась батарея в брелоке то выходило на панели сообщение об этом . В этот раз сообщения нет. Купил батарейки и заменил. Подхожу к машине, открывает без проблем. В принципе дверь и открывалась от руки и до замены батарейки, проблема закрыть дверь. Дверь водительская не закрывается, обошёл машину и к пассажирской двери, опс закрылась от руки. Снова открыл и к водительской , не закрывает. Ранее бывало и такая ситуация что просто например ребенок выходил из машины и дверь не плотно прикрыл и я не мог закрыть рукой пока не закрыл хорошо дверь пассажирскую. На днях ехали с женой и так же вышли из машины а закрыть не могу. Говорю жене открой снова свою дверь и закрой. Она открыла и сразу закрыла и я смог рукой закрыть. Сейчас я ехал один, никто двери кроме меня не открывал. Единственное багажник открывал и закрывал. Приехал домой и не могу закрыть рукой именно водительскую дверь. С брелока всё работает .
Подскажите в какую сторону идти с лопатой
. Заранее спс.
matroskin999
29 December 2022mobile
Всем привет! Проблему решил покупкой нового высоковольтного кабеля(фото ниже).Просто никогда бы не подумал что именно в нем может быть проблема.Много есть проблем похожих но там видно что кабель просто повреждён.Да и тут я не увидел у кого-то проблему именно с этим кабелем.Сам же кабель без видимых следов повреждения.Спасибо кто откликнулся , может кому то поможет.
matroskin999
24 December 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Да где только не искал, вопрос открыт как год. На машине особо не выезжаю по этому есть возможность искать причину самостоятельно. Но вчера был у официалов. Ну там как обычно ответ один :фара под замену и в заключение дефект высоковольтного кабеля. Разобрал лампу и вот уже пытаюсь смотреть внутри лампы. У форд с лампами тоже не всё в порядке , много статей где просто банальный обрыв кабелей. Все кабеля визуально проверил и обрыва нет нигде. Вот выше и написал вопрос. Звониться все 3 должны или ?
matroskin999
23 December 2022mobile
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, высоковольтный кабель который идёт с блока розжига до лампы сколько внутри проводов, может схема есть у кого? Там штекер с обеих сторон состоит из 4-х разъёмов но стоит вроде 3 провода. Прозваниваю , а прозванивается только 2-а. Может по этому и не горит сама лампа ?
matroskin999
2 November 2022
Всем привет! Ребята я возвращаюсь обратно к этому сообщению
Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #19544770) и все с той же проблемой, правая фара. Вообщем купил лампы новые и поменял. Но проблема не в лампах оказалась так как так же правая и тухнет. Купил китайский OBD и просканировал . Вылезло 2 ошибки: B1D01- Электрическая цепь правой фары ближнего света и B124A- Правая фара дневного времени . Кто подскажет что еще может быть, куда копать дальше?
matroskin999
1 May 2022mobile
Seet:
когда лампа присмерти , она может так себя вести |
Да первый раз столкнулся с такими лампами , простые галогеновые если перегорела то значит больше не загорится ))). А тут вон как с эти лампами может быть.
СынТерминатора:
У меня тоже одна фара гасла через некоторое время, подбросил блок розжига - не помогло. Поменял лампы и всё прошло. |
В том то и дело что когда купил б/у блок розжига то вроде как проблема ушла поэтому и думал что была проблема в нём но уже позже когда началось тоже самое то уже снова написал сюда и дальше давай искать в чём может быть дело.
~DimNik~:
Да, у меня одна лампа умирала года 3. Сначала, очень редко стала подмаргивать. Потом отключатся. Выкл, вкл и снова загоралась. |
Вот значит проблема и у меня изначально была в лампе а не в блоке розжига ))). Но как написал выше я с этими лампами столкнулся впервые и даже не предполагал что может быть так.
И у меня она то включится то погаснет и вот уже эту неделю даже не моргает , по ходу умерла окончательно. Купил замену , сегодня буду ставить.
Все равно спасибо всем кто откликнулся!
matroskin999
9 February 2022mobile
~DimNik~
Нет , лампа та что стояла . Думаете смысл посмотреть в сторону лампы?
matroskin999
Seet
Привет! Я всё с той же проблемой. Купил запчасть б/у блок. Всё тоже самое на блоке до последней буквы/цифры один в один. Поставил , горело ну и успокоился что все работает. Прошло месяца 2 наверное и началось только немного по другому. Завожу машину когда темно , фары обе горят но проеду буквально 5 минут и та, что блок поменял, просто отключается.Еду до работы с одной фарой. Машина постоит , завожу и снова обе горят . Но не всегда через 5 минут гаснет. Бывало что проеду часа полтора и гаснет. Что это может быть? Блок умирает или может проблема в другом ?
Заранее спасибо!
matroskin999
19 December 2021mobile
Seet
Спасибо, разобрался. Переподключил, блок полетел.
matroskin999
18 December 2021mobile
Seet
Поменял, с правой на левую. Лампа рабочая. Блок розжига что ли полетел???
matroskin999
Всем привет! Не работает ближний/дальний биксенон правая фара. Компьютер ошибку не показывает или не обязательно он должен сообщать о перегоревшей лампе?. Не могу понять , лампа сгорела или причина может быть в другом? Когда зажигание включаю левая загорается нормально а правая на секунду мелькнет и всё . Остальные лампы на правой работают нормально.
Заранее спасибо.
P.S. биксенон заводской.
matroskin999
2 July 2021mobile
Всем привет!
Купил колодки 1809256 Motorcraft. Барыге ( заказал на Ebay) дал ViN номер машины , на что тот мне пишет что если у вас RS версия то колодки подходят если нет то нет. Не могу понять подходят к моему Ford Focus 3 2017 года ( дизель, мотор 1,6). Решил сам поменять колодки впервые, так что прошу помощи
Заранее спс!
Добрый день!
Ребята , такая проблема: Завожу машину днём , включаю фары ( биксенон) , они включаются на какое то время к примеру на 5 минут . Горят нормально и по истечении времени правая тухнет и больше не загорается. Завожу машину ночью , фары на автомате сразу же включаются обе фары буквально успеваю включить первую скорость и фара тухнет правая. Сегодня забрал машину у официалов и услышал "замечательную"
новость , что у меня всё работает исправно . Машину они якобы проверяли 2 дня и проблем не увидели. Включил и действительно фары горят , проехали чуть чуть и вуаля проблема снова вылезла
. Что может быть , кто сталкивался с этим .
З.Ы. Машина на заводской гарантии , я снимал видео днём и ночью но официалы мне сказали что например для замены фары/фар этого видео не достаточно . Или дело не в фаре?
