keymaker
17 June 2021
Никак не решил.Забил.Устал я от ремонтов
Пока никак.Устал чинить.
Советую проверить течь из под клапанной крышки и сальников распредвала.Т.к от туда масло попадает на выпускной коллектор.После того как посадил крышку на герметик вони стало значительно меньше
Не знаю откуда.Но у меня была два раза.Один раз когда отсоединял бензонасос и второй когда отсоединял шланги при ремонте генератора.Просто как вариант проверить
Я писал как то.Проверь обратный клапан перед форсунками.Сними шланг и покрути стартером.Может быть воздушная пробка.Не забудь шланг в банку засунуть
Всем привет.Давно течет масло на стыке с коробкой.Все бы ничего,но вонь от разогретого двигателя тянет в салон.Нельзя включить ни печку ни кондиционер.Думал задний сальник коленвала,отдал поменять а мне говорят что когда скинули коробку то видно что течет прокладка поддона.Второго поддона,который стоит сверху первого.Менял эту прокладку дважды.Второй раз посадил на герметик.Результата ноль.Ее поменять это трындец.Надо снять нижний поддон,насос кондиционера с креплением,правый привод,т.к крепеж опорного подшипника nам.Выпускную Трубу и много еще что.То ли прокладку при установки перекашивает то ли еще что.Дикая печаль.Кто с этим сталкивался?Дайте совет пожалуйста
Не знал.Может пригодиться
Тогда это брак.Как их прикручивать?
Понятно.На хетче USA другие стойки?
joney
Привет.Как работают sensen?Себе поставил такие же неделю назад вместе с пружинами MAPCO 70657 от дизельного форда.Что изменилось-Передок опустился на пару сантиметров.До этого стояли родные амортизаторы с завышенной чашкой и пружины 4027572 LESJOFORS.Эти пружины мне кажется выше штатных,потому как после их замены передок заметно задрался.Думаю сейчас получился евро клиренс.Много не ездил еще,но по ощущениям машина стала мягче,причем заметно.То ли родные амортизаторы уставшие были,но скорее всего пружины мягче. LESJOFORS был очень жесткий.Еще мне показалось,что толи пружины по внешнему витку чуть шире,то ли нижняя опора амортизатора чуть уже.Т.к пружина на четверть толшины витка выступает за опору.У тебя не так?Фокус 2л акпп Всеволожск
На новых под звездочки все было
short_circuit
Это на какую машину?Неделю назад ставил себе 26fr05 второй раз.Первые прошли тыш 30 и были живые.Менял так как при замене амортизаторов пришлось их откручивать варварским методом(сорвал эти самые звездочки)Фокус 2.0акпп
Oleg_59_rus
Привет.Как этот комплект?Какой фирмы ремень в комплекте?У меня есть такой же комплект только с тремя роликами.530006510 ina.Достался по случаю.Лежит уже не первый год.Ремень в нем dayco.Ролики вроде бы новые,но какие то поцарапанные.Может от того то в коробке все болтается.Еще вопрос.Этот комплект на ремне 129 зубьев,а автодок выдает заменители ремня с 117 зубьев.Как правильно?зетек 2.0 русский
У кого есть опыт установки китайских приводов?Отпишитесь,сделайте доброе дело
kamil80
Привет.Подскажи как gsp ходит и какой пыльник подобрал?
Заказывал в автодоке по их каталогам они не бьются как официальные замены.Номера нашел на форуме.Не хочу очернить данного производителя,пишу как есть.Может партия такая попалась,типа перекаленные.Без одного витка на первый взгляд ничего не изменилось,ни высота,ни поведение на дороге.Будут деньги поставлю мапко.Посмотрю как они
Привет всем.Вопрос знающим людям.Треснула у меня гбц,купил я новую,поменял колпачки,притер клапана выставил зазоры.Все собрал и ездил довольный.Где то с пол года появился стук,и все сильнее и сильнее.Решил я что это я с зазорами ошибся т.к раньше я их никогда не регулировал.Снял я сегодня крышку и решил померить зазоры.Я они все не в допуске.Причем все зажаты.Некокорые почти в ноль,особенно на впуске.Вопрос как такое может быть,мерял на холодный двигатель,Как определить начали ли прогарать клапана?Не снимая голову.
О MAPCO отзывов так и нет.Думаю их ставить.
4027572 LESJOFORS Прошли около 25т.Вчера в сервисе достали обломанные витки с обоих.Пока езжу так,но на кочках справа что то грохочет.Фокус 2.0 автомат.по ямам не гонял.Считаю что пружины не гуд
Все пропали куда то.F5RZ6701A на американский zetec подходит для европы?По идее должен подойти.Цена менее 2т. очень хороша,возможно идет один сальник без опрессовки в комплекте.Кто нибудь знает размеры американского сальника?Спасибо
3то наверное без комплекта для установки?Автодок только один оригинал выдает FORD 1 220 978.В емексе нет информации о применимости по моделям.Я поэтому и спрашиваю,может кто ставил и может подсказать
Брал сальники распредвалов erling если не ошибаюсь,то там на самих сальниках было выдавлено erling.Как я понимаю он их и изготовил.Прошли где то 15т. пока кажется не текут,хотя надо бы снять крышку посмотреть.Я конечно склоняюсь к оригиналу,но 7тр это нечто за кусок резинки.Жаль никто не знает кто ее делает для форда.Порой приходишь в недоумение от стоимости оригинальных запчастей для первого фокуса)))
