MEGALIV
Салават, Башкортостан (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
FF2 Эксплуатация4 years
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
MEGALIV
15 February 2021mobile
Andy-DS
Трубки поменяны на толстые.Что за датчик ЕСП?
MEGALIV
12 February 2021
Вечер добрый.Такая проблема у меня.Установил летом ЕСП вместо АБС,все нормально,проблем не было.Но вот когда выпал снег,то если чуть резче нажать на тормоз то педаль как бы проваливается и не возращается,колеса похоже блокируются,машина катиться.Тормозной путь увеличивается,потом педаль возвращается.Пытаюсь сильно и резко не тормозить,но не всегда получается.Может подскажет кто,как с этим бороться?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
MEGALIV
27 January 2021
16
Вот и дошли руки до снятого три года назад при пробеге 145 т.моторчика климата.Хочу поделиться тем как менял втулки(подшипники),а то не смог найти в теме как это делается(возможно плохо искал).Про снятие крыльчатки и разборку мотора писать не буду,и так много написанно.Расклепываем тут и снимаем (фото не моё)
Вытаскиваем ротор и снимаем щетки.Всё чистим,продуваем,промываем
Поворачиваем втулку на 90 градусов:
Проталкиваем ее внутрь,в сторону "лепестков".
Несколько лепестков отонуться,ничего страшного,при установке новых все равно придется парочку отгибать.
Слева родная,справа новая
Отгибаем по паре лепестков напротив друг друга,помогая тонкой отверткой вставляем новую втулку
Устанавливаем втулку в такое положение и подгибаем тонкой отверткой лепестки напровил отверстия.Получается подогнуть по одному,два лепестка
Далее поворачиваем дальше,что б подогнуть следующие.И так по кругу пока не подогнем все.
После чего поворачиваем подшипник в рабочее положение
Точно также меняем вторую втулку
Прошелся 2000-ой наждачкой в местах работы подшипников на роторе(фото не моё)
Поменял щетки,собрал все на шпильках М4
MEGALIV
18 January 2021
12345qwert
1.щетки на чем держатся ?
Два щеткодержателя,плюс две пружины которые их стягивают(отдельно фото пружин не делал,но на третьем фото их видно)
2. вот это что - как назвать шайба . пыльник . втулка ?
На мой взгляд пыльник,защищает подшипник.Стоит только со стороны щеток,а от них много угольной пыли
MEGALIV
17 January 2021
12345qwert
2. щетки
Приобрел что б посмотреть в чем разница KSB0014XK и KSB0014МА
Слева KSB0014XK,справа KSB0014МА.Отличие в длинне провода.
3. втулка - KSU 0007
Слева старая,справа Krauf KSU 0007
6. что это - KSV0010WB -?
Слева оригинал,справа Krauf KSV0010WB
7 . щеткодержатель - KSH1126 WB -?
Нет такого
MEGALIV
9 January 2021
Крыльчатку сдернул таким сьемником.
MEGALIV
8 January 2021
12345qwert
9. шайба стопорная - ? подскажите код или диаметр внешний и внутренний и кол-во зубчиков (для подбора).
Примерно так;
Похоже на это:
Не видно тут такого:
MEGALIV
26 June 2020
likes
Разобрался.Кнопку еще не поставил на тот момент,а провода под неё кинул.Когда собирал,пережал провод,он походу на массу коротил
MEGALIV
21 June 2020
Где копать?Может кто нибудь подскажет в чем проблема
MEGALIV
20 June 2020
Что бы это значило?
MEGALIV
19 June 2020
Может кто подскажет,через поиск не нашел.Что за ошибка С1093?
MEGALIV
19 June 2020
grizly84
И тут главный вопрос какие нужны клемы (номер, артикул, тип) для разъемов блока IVD (соответственно "мама")
Вчера ставил себе есп,пины на разъем IVD такие
MEGALIV
7 November 2019
В продаже?
MEGALIV
7 November 2019
от бензина или дизеля?
MEGALIV
3 February 2017
в продаже?
MEGALIV
24 October 2015
чего стоит?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
MEGALIV
9 October 2015
заказ №2457 получил.завтра попробую
MEGALIV
8 October 2015
Рейстал универсал,2009г.Не светят,снял,ржавые,особенно левый.Почистил,поставил светодиоды,теперь все нормально.Снял обшивку двери багажника,чтоб посмотреть откуда попадает вода.Оказалось через эмблему Ford,расположенную выше сабли.Крепиться она на двухсторонии скотч и зачем то торчат три пластиковых штыря(если направляющие,то зачем три?),соответственно в кузове под них имеются три дырки!Повидимому скотч где то отклеился,вода под эмблемой через одну из дырок попадала(внутри отчетливо виден след).Снял эмблему,поменял скотч,на всякий случай дырки обвел герметиком.Посмотрю как теперь будет
MEGALIV
1 October 2015
Че стоит?
