sk_mehanik
29 October 2015
Уважаемые форумчане!!! Прошу Вашей помощи!!! Авто ФФ-2 Завожу авто, трогаюсь с места появляется вой "разгоняющей электрички" в районе КПП. Выезжаю на перекрёсток и авто заглохло. С трудом выключил скорость, на нейтрале ( как мне сперва показалось, что находится на нейтрале) стал заводить авто с выжитым сцепление. Во время пуска машина начинает движение с большим воем. Передача ни одна не включается. Собираюсь снимать КПП. Может кто подскажет, что может быть. Заранее благодарю!!!
sk_mehanik
29 October 2015
sk_mehanik
29 October 2015
sk_mehanik
29 October 2015
Уважаемые форумчане!!! Прошу Вашей помощи!!! Завожу авто, трогаюсь с места появляется вой "разгоняющей электрички" в районе КПП. Выезжаю на перекрёсток и авто заглохло. С трудом выключил скорость, на нейтрале ( как мне сперва показалось, что находится на нейтрале) стал заводить авто с выжитым сцепление. Во время пуска машина начинает движение с большим воем. Передача ни одна не включается. Собираюсь снимать КПП. Может кто подскажет, что может быть. Заранее благодарю!!!
sk_mehanik
11 September 2015
елей
Поменяй кнопку открывания богажника
sk_mehanik
10 September 2015
День добрый! Может кто подскажет какую антену взять для овальной магнитолы??? Обычный штекер от антены не подходит, слишком большой. На задней части магнитолы имеются два разъёма для антены и они на много меньше.
sk_mehanik
10 September 2015
serg1983извиняюсь, я думал у меня спросил
sk_mehanik
10 September 2015
Snegg
Вибрации нет. Только гул на всех передачах
sk_mehanik
10 September 2015
Snegg
3-дверный седан
Вариант: Серия 32
Двигатель: 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
sk_mehanik
10 September 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Авто ФФ2. Имеется неприятный гул в МКПП при на грузке на всех передачах. На нейтралке гул пропадает. Чем череваты последствия этого гула??? Возможен ремонт своими руками??? Или для ремонта искать спецов??? Может кто подскажет ???
sk_mehanik
8 September 2015
К примеру: если имеется проблема с датчиком скорости, то OBD2 Bluetooth ELM327 адаптер покажет на него??? это к примеру!!!
sk_mehanik
8 September 2015
Всем привет! Кто нибудь подскажет о OBD2 Bluetooth ELM327 адаптер??? Для чего может быть полезна для ФФ2???
sk_mehanik
4 September 2015
sk_mehanik:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Авто ФФ2. Появилась течь масла с правого приводного сальника. Заменил сальник, не много поездил, посмотрел, всё сухо. Утром на работу а под машиной лужа масла. На работе подняли на подъёмник течь с того же сальника. Сальник установил правильно и аккуратно. Покупать новый сальник??? Знакомый посоветовал, на новом сальнике укоротить пружинку на 5мм. Поможет??? Может быть кто подскажет??? |
vpalehinFeodorYSnezhniiMR.BARMEN Спасибо за советы!!! Ни чего не вышло
Придётся покупать новый привод. Цена вопроса от 7000 до 12000 т.руб.
sk_mehanik
3 September 2015
FeodorY
Буду пробовать. А пружинку укорачивать???
sk_mehanik
3 September 2015
Неужели придётся менять привод???
sk_mehanik
3 September 2015
FeodorY
Сальник устанавливал до упора. Каким образом его ещё глубже можно установить???
sk_mehanik
3 September 2015
vpalehin
За качество сальника сказать ни чего не могу. Установил сальник ровно 100% , забыл указать что когда снимал привод, мне показалось что на нём имеется выработка. Поэтому мой знакомый и посоветовал укоротить пружинку на 5 мм.
sk_mehanik
3 September 2015
