Александр-Крым:
Может рециркуляции?) |
Рекуперация (от лат. recuperatio — «обратное получение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
vlmizh55:
При плавном нажатии на газ авто набирает обороты, а при резом - захлёбывается, идёт провал в работе движка, вот-вот заглохнет. Свечи, ВВ провода новые, подсоса воздуха нет. На холостых работает не очень ровно, но не глохнет. Подскажите, что может быть, как решить эту проблему? |
У меня похожая проблема была. Компьютер показал обедненную смесь. Решил чисткой топливного фильтра. Стало лучше, но не на много. Затем промывкой сетки бензонасоса - еще лучше стало. Последним колхозил обманку системы рекуперации выхлопных газов - стало вообще хорошо. Все брал из форума.
mrd2002:
делаешь так: 1. тянешь все болты 50 НМ 2. отпускаешь все болты на пол-оборота 3. тянешь все болты 50 НМ 4. дотягиваешь все болты на 90 градусов 5. еще раз дотягиваешь все болты на 90 градусов.
Последовательность затяжки знаешь? |
Я думал, есть документация. Мне в данный момент нужны моменты для клапанной крышки и болта на котором рокер сидит.
mrd2002:
Здравствуйте. У меня беда такая: Месяца 2 назад менял колечки на одном цилиндре. После сборки начало сочиться маслице из-под головки где термостат стоит. А сегодня заметил, что из-под головки еще и антифриз потек. Прокладку под головку новую ставил, только не знаю производителя. А вот болты старые оставил. Затягивал динамометрическим ключом строго по инструкции. Собственно вопрос: может ли помочь дополнительное протягивание болтов головки, скажем, еще на 45 градусов каждый, или однозначно нужно новую прокладку и болты тоже новые? |
А у тебя есть моменты затяжек? Можешь поделиться? А то все интернеты перерыл - не нашел.
igosha:
Кстати по основной проблеме,оказались заклинившие гидрики7из 8, что предыдущий хозяин с машиной делал не поняино,похоже что огород капал. |
У меня тоже были заклинившие 7 и 8 гидрики. Аж стесало ролик до плоскости. Брал на голову лопнувшую на запчасти - там тоже 7 и 8 гидрики были плоскими. Видимо, это у них болезнь!
igosha:
jaa Подскажите каков результат после установки прокладки клапанной крышки elring 764.221 подошла? Не течет? |
Поставил, течь была. Грешил на не застывший герметик, я рано посадил. Решил переставить прокладку. Купил новую, а при разборке выяснил, что перекрутил болт и он сломался и течь из-за него. Так что и не знаю, что послужило причиной течи. Через несколько дней отпишусь.
Александр-Крым
Магнитом не получилось. А что будет?
Теперь другая проблема: что делать, если сухарик упал в масляный канал? Снимать поддон? Или можно так ездить?
С распредвалом разобрался. Вытащил не снимая головы. Главное все три подушки снять и компрессор кондиционера. Я подушку-восмерку не снял. Теперь норм.
Подскажите, как проще всего и менее затратно заменить распредвал на splitport?
Пробовал открутить подушки и поднять двигатель - не получилось. Я что-то не то делал или это не возможно?
Если не возможно, то какой выход наиболее целесообразен: снять ГБЦ или поднять двигатель?
Split port 2001
Elring 764.221 - прокладка клапанной крышки проверено подходит.
jaa
1 July 2016mobile
Сегодня примерил прокладку клапанной крышки Elring 764.221 - подходит. Но она пробковая. Не знаю как себя поведет, вроде оригинальная должна быть резиновая.
jaa
25 June 2016
Нашел интересную серию видео по ремонту Split port 2.0 после выпадения седла клапана. Хоть и на английском, но парень показывает все подробно и понятно без перевода.
jaa
25 June 2016
Нашел буржуйское видео по ремонту, разборке и, в частности, замене гидриков на split port 2.0
jaa
13 May 2016
Александр-Крым
Начал хрустеть левый шрус. При повороте влево и при езде в горку. Сначала еле заметно, а потом с громким зубодробительным звуком на каждый оборот колеса. При ремонте ходовки пыльник плохо закрепили, он и слетел.
Катаюсь только первый день. Мастер рекомендовал прикатывать без накрузки километров 500. Пока тихо работает, не заметно.
jaa
13 May 2016
Сегодня поставил внешний шрус на американца Split Port 2,0 л. АКПП. Все пытались развести на оригинальный, мол не бьется вин и аналогов нет. Спасибо форумчанам, подсмотрел, что подходит TORQUE VN5420. Поставил, подходит. Цена вопроса 1230 рублей всего.
