GROMAZEKA
16 February 2020
sklyar.oleg69
лей по новой.а вобще посоветуйся с тем кто занимается прошивками.может даже покруче стандартной зальёшь.
GROMAZEKA
16 February 2020
sklyar.oleg69
прошивку двигателя перезалей.на 3 мандео часто слетает.
из личного опыта ремни и ролики фирмы INNA неплохой аналог форд мотор компани...ходят по 100 тысяч ...причём без трещин на ремне...
GROMAZEKA
25 January 2020
Oleg_59_rus
около 90% брендовых запчастей делают на производствах кнр.крупные брендовые компании . но есть как во всех странах дешовые фирмы и кустарно подвальная индустрия подделок под бренды.и дешовки типа STELOKS ...так что вы правы скупой платит дважды.первый раз за ремень.второй за капиталку двигателя...
отвёртка упирается в супорт тормазной снизу или сверху..в зависимости откручиваешь или закручиваешь.
lexus38
сними правое переднее калесо 5 передача в тормозной диск ставится отвёртка в торец и спокойно откручивается от руки воротком.и греть не надо .. проверено лично при замене сальника каленвала на дочкином фф1 бывшем моём...
Oleg_59_rus
вобще то в мануале к фф1 написано что периуд замены грм 100-120 тысяч.но это относится либо к фирменым ремням либо к оналогам но не китайским...
GROMAZEKA
21 January 2020
zerikov1
в тнвд сгорел транзистор...обычное дело.
ещё глянь может предохранитель на тнвд перегорел .тогда пронесло...вобще тнвд на фордах живучие но эта долбаная схема электроного впрыска ...
GROMAZEKA
31 December 2019
Oleg_59_rus
нормальный производитель не парься ставь смело.
GROMAZEKA
31 December 2019
ra_v1
не жалей денег купи нормальный акб...например ТОПЛУ...словение проживёт лет 7 точно.
GROMAZEKA
24 December 2019
samus1993
надо снять клипсу разъёма датчика от крепления.снять масло уловитель.а там и рожковым можно подлезть .или провод отрезать и накидным.снять легче чем зажать новый.
GROMAZEKA
23 December 2019
ra_v1
ну ну ремонт. либо кольца либо клапана выпускные-прогар..либо форсунка..
GROMAZEKA
20 December 2019
ra_v1
и что дымить перестала на холодную?
deicide39
можно заменить только саленты и развальные болты.
deicide39
было такое но пришлось менять на б\у.дико жрало резину после рестоврации кулака..развал не помогал.
GROMAZEKA
25 November 2019
dangoat
вакумный насос.смотри в начале темы.
kybych2007
лучше менять вкладыши чем потом менять двигатель.
Qusty
смотри в начале темы там есть про ремонт вакумного насоса.сверлишь заклёпки.меняешь на болты м5*20мм с гайками м5.и будет тебе счастье.
max_470
от куда от куда от верблюда...не у всех есть деньги на оригинальные запчасти...вот и берут люди по бюджету..а PATRON давольно солидное качество имеет на данный момент...не хуже оригинала...
kybych2007
до меди дошло ...одназначно замена.если каленвал на пожрало то бери новые вкладыши и не парься.
