NikAlbert
Альберт, 41 years, Оренбург (RU)
Ходовая часть6 years
Ford Kuga 1 6 years
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
NikAlbert
24 March 2019mobile
Когда забрал машину с ремонта короби, гарантийщик, инженер, сказал следущее:
К сожеления мы не смоглли адаптировать коробку, так как у вас нет бензи5а в баке и нет возможности для длителього разгона, поэтому Вам придется адаптировать коробку саостоятельно!
Адаптация:
1)На трассе начать плавный разгон до 80 км/ч до 2000 об до 6-ой (3 раза)
2 )Плавный разгон до 80 км/ч. до 3000 об до 6-й (3 раза)
3) плавный разгон до 40 км/ч и лепестком резко скидываем до 1-й.
До всех юсих танцев с бубном коробка пиналась так, что меня в руль вжимало!
После ремонта, коробка ведт себя АБСОЛЮТНО ТАК ЖЕ ка с новья...
NikAlbert
24 March 2019mobile
Как так болезнь!!!
Болезнь нужно лечить!!!
Машина новая, коробка работает не правильно, не коректно!
Как мне сказали на дилере - "ну да, переключения жесткие у этой коробки но коробка хорошая и с ней все в порядке"
Бывает удар и т.д. удругих марок авто таких проблем нет, акпп не должна не пиннаться, не толкаться. если такие признаки начинаются, все едут на сто и устраняют эти проблемы, потому что это поломка!
А мы ездим на НОВОЙ машине за 1.5 млн. и выше.
Щас гарантия - не страшно, а када она закончится, коробка сдохнет, а она сдохнет, что будем делать)
Кто-нибудь решал эту проблему?
На дилере, прошивка, смена жижи в коробке???
У меня коробка всегда ведет себя по разному:
Толчки то есть, то нет, то с 1 на 2ю то с 2 на 3ю.
Все хорошо, когда разгоняешься до 6 -й не привышая 2 000 оборотов или газ в пол, а вот золотой середины нет!
В N уходить на светофоре не нужно, менять давление принудительно еще хуже!!!
Изучите принцип работы АКПП и убедитесь сами.
NikAlbert
10 March 2019mobile
Кто-нить есть в "в живых" на Kuga 2 , прием!!!
Откликнитесь!!!
На 2.5 у всех пинается коробка???
У меня 2.5 атмо 6 ат, 2017 г.на пробеге 46 000 км - уже была на дилере с ремонтом
коробки - сгорела якобы, ремонтировеали 45 дней!!!
Авто брал в салоне, коробка всегда работала не коректно :
с задержкой, пинками, толчками и т.д.
NikAlbert
18 October 2015
Все-таки ступица гудела)))
Теперь я точно знаю как ппредилить...
На скорости виляешь в лево в право и все слышно!!!
NikAlbert
7 October 2015
Парни, на СТО диагностировали гул в коробке, пробег 102 000 что может быть, на СТО говорят подозрение на головную пару шестерней...
Гул на 70 км/ч достаточно сильный и похож на гул ступичного, но это не онннннн, всё проверено, и не подвесной - тоже проверено.
Гудит коробасссс...!!!((( HELP!!!
NikAlbert
7 October 2015
NikAlbert
7 October 2015
На СТО диагностировали гул коробки, подвесной поменян, ступицы целые(((
NikAlbert
17 September 2015
gusolv
У меня ГУР , а не ЭГУР
NikAlbert
15 September 2015
да делали всё и слушали и трогали и нюхали и разгоняли, в салоне слышно, с наружи стояли вссе под машиной и не слышно... У меня слух у самого очень хороший, я б тут не писал...
NikAlbert
15 September 2015
и?
Что затем?
NikAlbert
15 September 2015
Прочитал тему и возникает вопрос - а зачем менять насос, там действительно нечему ломаться кроме сальника и прокладок...
Но у меня система герметична, значит получается либо забился бякой, либо клапан запал!!!
Или я не прав?
NikAlbert
15 September 2015
Тут кто-то описывал такую же проблему как у меня - на холодную работает, как прореется не работает, обороты подкидываешь, немного работает.
На сто не берутся ремонтировать и диагностировать насос, говорят лучше заменить, я же не ищу лёгких путей, тем более не так он прост купить насос не дёшево...
NikAlbert
15 September 2015
спасибо, поеду смотреть внимательно...
NikAlbert
15 September 2015
Сам насос разбирается?
Хочу заменить насос, есть вариант купить насос с протекающим сальником.
Возможно ли поменять сальник на насосе ГУРа или не стоит замарачиваться?
Б/У не могу найти по приемлемой цене...
NikAlbert
15 September 2015
Заменил подвесной - гул не пропал...
Ступицы целые, на подъёмнике гула нет, люфта нет...
Гула на слух на подъёмнике тоже нет, тока в салоне, что может быть?
Может коробка, раздатка, редуктор???
Гул отчётливо слышно при снижении скорости на промежутке 70-60, пик гула на 60 км/ч.
NikAlbert
2 September 2015
Еки, литолом не набивали, подшипник купил, завтра на замену!
Отпишусь.
NikAlbert
1 September 2015mobile
И работает на 30 процентов. Сервис мэны предложили поездить 2 дня,приехать и померить давление в системе,если давления нет,ро насос кирдык,если есть,то клапана рейки...
NikAlbert
Сегодня ездил на СТО, НАЧАЛИ СЛИВАТЬ ЖИЖУ, А ТАМ ЧЕРНАЯ,ГУСМДТАЯ ГЯКА!!! ДОЛГО СЛИВАЛИ купил оригинальную,залили и толка нет.
Так же срабатывает тока при оборотах.
Шо делать???
NikAlbert
Люфта нет
NikAlbert
Диагностировали подвесной... тока его не слышно снизу, тока в салоне,есть тока вибрация! Но в салоне гуд сильный на 40км/ч
Буду менять
