StrongType95
5 January
Беспонятия. ПЦМ у знакомого смотрел. Помню, что в 2.0, 1.5 из того же модуля было активное окно чтения. Но именно то, что мне нужно 1.6 не активно.
У самого только els27 и форскан. Но ими нет возможности ни записать bin, ни изъять.
Кстати, сейчас на ECUtools посмотрел в картинках, там как раз тоже показан фокус 1.6, и тоже кнопка не активна...
StrongType95
5 Januarymobile
Евген2115:
А модуль активирован? |
Да. Первый модуль имеется
StrongType95
5 Januarymobile
Здравствуйте! Кто подскажет, как изъять прошивку из PCM фф3 1.6? Есть PCMflasher, но там не активна кнопка прочитать. Чем-нибудь можно изъять ее, не снимая блок? У меня кастомная прошивка. Хочу поэксперементировать с разными прошивками, и вернуться в случае чего к своей.
StrongType95
14 September 2024mobile
Здорова! Подскажите пожалуйста, при замене двигателя нужно ли взводить сцепление? Снял двигатель, ставлю другой. Коробка остается на своем месте в машине, тупо меняю мотор.
StrongType95
12 February 2024mobile
пусть скажет, чем делал. |
Честно говоря, я даже не смотрел чем он делает. А спрашивать как-то и неудобно сейчас. Не знаю, что он делал у себя в боксе, но (по моему последним действием) в машине подключался планшетом внешне похожим на autel maxiIM 508/608, и минут наверное 10-15 провел с ним в машине (самого бренда и марки оборудования не увидел, хотя сидел перед этим планшетом, когда проверял работу ключа). Как-то неудобно было следить за процессом работы (хотя смому было дико интересно).
Изначально, когда еще говорил с ним по объявлению, он сказал что удалит из блока старый ключ (которого у меня не имеется). И по завершению всей процедуры, когда я поинтересовался клон у меня или новый ключ залит? Он ответил что не клон, а добавлен как новый ключ. Но чтоттам по итогу, я честно говоря ХЗ.
Но как бы то ни было, я человеку благодарен за проделанную работу и гуманный ценник. Мои потребности на данный момент закрыл.
Кстати, какие минусы у клона перед прописанным ключом? (Кроме того, что если клон попадет в руки злоумышленника, то его невозможно будет отдельно удалить из блока)
StrongType95
strattec:
Это китай, у них есть побочка, будет периодически ругаться на разряженную батарею |
Ну пока опыт использования небольшой. Пока робит норм. В дальнейшем время покажет
StrongType95
Серый
Сказал, что прописал как отдельный ключ, а не клон. А так, не знаю конкретно что в итоге получилось.
StrongType95
NikoG:
При наличии диагностического провода можно прописать ключ удаленно, стоит это дело 2,5. Если интересно могу скинуть контакт в личку. |
Спасибо. Но я уже нашел в соседнем регионе человека, который делает за адекватные 2к деревянных (а не то что у нас 5+). Вчера все сделал.
Правда был один момент. Я хотел приобрести б/у оригинальный ключ, но человек сказал, что с некоторыми б/у бывают траблы, и не получается прописать. Типа нужно знать, подготовлен ключ к записи или нет, ну и другие какие-то нюансы. В итоге не стал рисковать с б/у, и преобрел копию с озона с чипом 4D ID83, и он удачно прописался.
Вот собственно сам ключ:
Вместо чипа на корпусе просто бутафория
StrongType95
5 February 2024mobile
Да уж... Позвонил одному ключнику в городе, озвучил 5к за то, чтобы прописать ключ). И это в регионе, где средняя зарплата 20к.
Уже совсем не привлекателен этот второй ключ, особенно с учетом покупки самого ключа)
StrongType95
strattec
Без денег не научились еще?) Меня больше интересуют возможности подручных средств. Заплатить всегда успею, был бы вменяемый ценник и человек на районе.
StrongType95
4 February 2024mobile
Здравия желаю всем! Прочитал всю ветку, осталось много вопросов.
1. Хотелось бы понять для себя теоретически, сам принцип привязки чипа: Сам чип (какие-то уникальные данные) зашивается в блок? Или наоборот, данные из блока записываются на чип? Или и то, и другое вместе? Как-то не понятен принцип...
2. В контексте бесключевика дореста: Я так понял и чип, и радиопульт программируются вместе одним единственным методом - спецоборудованием? Т.е. такого понятия, как "привязать ЦЗ" без доп. приборов нет?
3. Также интересен момент в контексте бесключевика дореста: Там все-таки два чипа отвечающих за пассивную и радио метку? Или один чип, который передает дополнительно по радио-антенне?
4. Какими известными вариантами можно прописать доп. ключ (бесключевой дорест) в наше нелегкое время? Не научились еще умельцы прописывать их без ОД, или каких-то экзотических дорогих приборов?
У самого в личном пользовании имеется Forscan, els, ucds (клон), и прочие безделушки. Есть возможность достать ucds оригинал, обд-шки типа launch, autel и прочее. Я пока еще не интересовался, но почему-то уверен, что у нас в регионе нет толковых ключников.
В обшем история такая, во владении уже 4-й год фокус 3 дорест. Покупался с одним ключом (второй видимо перекуп продал, они такое практикуют). После покупки как-то озадачился приобретением второго б/у ключа, но ввиду всего этого гемора, забил на него. Теперь опять зажегся, хочу иметь второй ключ, на случай утери или каких-то других проблем с ключем, как положено по заводу.
Заранее благодарен отозвавшимся
StrongType95
8 August 2023mobile
Nucks
Там, если не ошибаюсь, нет возможности скачать конкретную версию. Только обновление существующей. Возможно ошибаюсь
StrongType95
8 August 2023mobile
Добрый день! Недавно убрал кат, поставив прямоточный коллектор. Планирую поехать шиться на евро 2 от motorsoft. У кого есть опыт, как она на 1,6 ПШ? Или какой вариант прошивки будет лучше в плане тяги и расхода в моем случае, может кто посоветовать? Интересует именно евро 2 с отключенными лямбдами, ибо 2 лямбды у меня мертвы.
И еще, кто знает, откуда нынче можно скачать оригинальные версии прошивки для фф3 pcm, tcm и прочие блоки (на случай, если решу вернуть катализатор)? Раньше с fordtechservice можно было скачивать вроде, сейчас не робит.
StrongType95
17 September 2021
Ребят, опять молю о помощи.. В общем (на свою голову) обновил модуль ACM, была стратегия AM5T-14C044-GG, стала AM5T-14C044-GS. ГУ BM5T-18C815-RG. Звук стал отвратительным. Кажется фордовцы в последней прошивке подняли частоты НЧ выше, раньше динамики играли ниже (глубже), а теперь какой-то плоский звук, да и пищалки цокают неприятно. В общем, кровь из носу нужен файл AM5T-14C044-GG. У кого есть, поделитесь пожалуйста
StrongType95
1 September 2021mobile
Kroligoff:
В оригинальном ucds есть функция отключения кода на 4’ цветном дисплее (focus3, спец проц.,fcdim, отключить код) , прошивка не поможет |
Ясно. Значит надо будет к товарищу поехать.
StrongType95
31 August 2021mobile
к примеру ,стоковые и не стоковые прошивки есть в проекте ADS , практически на все дисплеи рп7 |
Ясно.. ADS негде достать. Найти бы саму сток прошивку
StrongType95
27 August 2021
xglooom:
Поделюсь своим опытом, вдруг кому тоже в процессе переделки РП32 в РП3 досталась голова с DAB радио. Не знаю откуда берутся эти устройства, видимо с европейских разборок, т.к. у нас никакого DAB нету. Но чтобы по модулю ACM не висела ошибка о несовместимости конфигурации приходится в центральном конфиге включать DAB радио и соответственно вместе с этим наблюдать эти лишние пункты в меню.
В общем у меня успешно получилось в ACM модуль AM5T-14C230-HE (BM5T-18C815-XK) залить прошивку от РП7 AM5T-14C044-GR вместо штатной AM5T-14C044-HL и после этого все успешно заработало, и естественно позволяет отключить DAB из центрального конфига без лишних ошибок. |
Скажите пожалуйста, где вы нашли прошивки? Видел выше ваш вопрос про то, откуда можно получить прошивку. А тут уже прошились. не подскажете где можно найти прошивку?
И вообще, вопрос ко всем, подскажите пожалуйста, где можно найти прошивку для FCDIM. У с завода стоит РП7 4.2", версия SW
AM5T-14D358-CJ. Начал просить код при каждом включении. Бесит уже! Хотелось бы посмотреть что будет после перепрошивки дисплея на свой родной или любой другой подходящий. Поделитесь кто-нибудь, у кого есть проша, буду благодарен
StrongType95
Здорова ребят! Подскажите кто знает, почему балалайка (рп7) после каждого выключения просит код? В каждый раз ввожу 9668. Началось после каких-то манипуляций в ucds
Началось все предположительно после вот этой манипуляции:
Чисто случайно нажал на эту кнопку.
Изначально хотел изменить конфигурацию 111 и 112 на кожу, и на проигрыватель высокого качества соотвественно, дабы проверить будет ли разница на РП7 при таких манипуляциях.
Если кто-нибудь сможет помочь советом, буду благодарен!
Хотелось бы попробовать прошить сам блок дисплея, но где найти его прошивку, и как его правильно шить (одним файлом, или как в щиток несколько файлов заливать) не понимаю..
Evgenchick083:
predator77s а я год уже так ввожу код бесит уже честно |
Я пониаю, что прошло уже много времени, и у вас уже не будет во владении этой машины. Но все же, вам удалось победить ввод пин-кода в магнитоле? Просит код при каждом включении мафона. Бесит!
StrongType95
18 July 2021mobile
Vas_112:
l_andrey "холодит кау положено" - это как проверили, по ощущениям? |
Да, проверял только по ощущениям). Как грится "попомером")). Странно. Тогда попробую заправить его, потом буду посмотреть. Благодарю всех за ответ!
