ru-den
24 August 2018mobile
Есть у кого распредвал в хорошем состоянии?
ru-den
16 February 2018mobile
А-фокус уса
Похоже ты единственный кто его полностью разобрал)))
ru-den
А-фокус усаМожет у тебя от другого мотора стоит? У меня такой
С низу фотки нет(
ru-den
А-фокус уса
Так датчик дпдз не разборный на сплите
В дмрв я имел ввиду, стоит этот датчик
ru-den
15 February 2018mobile
А-фокус уса
Снимал и чистил дроссель, кхх, дмрв.
У меня больше подозрений на дпдз. Читал там температурный датчик в нем стоит, может он накрался.
ru-den
Оборотов на 8 точно выкрутил. До переборки было на D 650-630, N 750 где то
ru-den
Avenger86
Датчик заказал, дмрв на выходных проверить попробую на разборке.
А-фокус уса
Болтик выкрутил на всю
ru-den
13 February 2018mobile
Сплит на акпп. Высокие обороты холостого хода 1100. При переключении на R,D падают до 900, когда полностью прогревается (<100градусов), то до 800. Что смотреть? Чек не горит.
Чистил клапан МАФ, дроссельную заслонку, кхх, трос не натянут. Мотор после переборки прошёл около 1000.
ru-den
26 December 2017mobile
railichkinРазберёшься? Или получше фотку?
ru-den
22 December 2017mobile
Нет. Он больше. Я покупал отдельно
ru-den
21 December 2017mobile
шурец
Нужен ключ квадратом на 10 и все!
Засовываешь в натяжитель, отгибаешь, снимаешь старый ремень. Ставишь новый в обратной последовательности.
ru-den
20 October 2017mobile
Течёт датчик давления масла. Какой можно поставить(или подходит) вместо орегинального SW6373?
кто знает номер шпонки шкива(демпфера) коленвала на split port?
кто знает номер шпонки шкива(демпфера) коленвала?
хочу поменять задний сальник...как ПРАВИЛЬНО отсоединить гидротрансформатор
и какие сальники лучше купить на перед и на зад?
ru-den
18 July 2016
igoshaна счет гидриков как правильно они должны работать?
https://www.youtube.com/embed/uOcZKt5xCnsкак 1 или как 2й который не ходит?
ru-den
18 July 2016
мне токарь на работе выточил направляющую для высверливания болта и через нее нарезал 2 болта...болты выточил обычные...когда ставил все залил герметиком и все хорошо держалось и ни чего не сочилось
На 3 фотке видно что седло уже вылетало в 4 цилиндре...
igosha
у меня так с весны клацало...а вчера от магазина на эвакуаторе уехал
я тоже сначала думал гидрик какой то и поэтому не обращал внимания
