Алексей 777
Белгород 31 (RU)
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
Алексей 777
30 April 2016mobile
Привет ребята , мотор 1.6 115 , поставил ледокол L7 , ну расход упал , динамика не много лучше стала , но машина дергается в диапазоне 2000- 2700 ! На стоковой такого не было ! Посоветуйте какую ещё попробовать , такие же показатели чтобы были , но без дерганья ? Заранее спасибо !!
Алексей 777
30 April 2016mobile
Получается теперь систему зажигания можно исключить , кто за темой следит , подключайтесь , давайте поразмышляем , остаётся топливная ! Кто что ещё думает , ребята а у кого были форсунки забиты , какие симптомы были ?
Алексей 777
29 April 2016mobile
Запчасти менял для того чтобы попробовать ,я их не покупал , а что касаемо диагностики , такую проблему не каждый диагност выявит , попробую ещё почистить форсунки , так и ради профилактики и для одной из причин , пробег уже 120 тысяч
Алексей 777
29 April 2016mobile
Подергивание только в движении
Алексей 777
29 April 2016mobile
Pjotr:
Алексей 777
С двигателем что- нибудь делали? "Подёргивание" только при движении? Давно ли это у Вас началось?
Любой ремонт должен начинаться с диагностики, а не с замены детали, которая подешевле или легко меняется, иначе появляется дополнительная проблема, усложняющая диагностику. Советую найти хорошего! специалиста.
на всякий случай:
С двигателем нечего не делал , такая проблема уже тысяч 40 , сейчас не много хуже стало !
Алексей 777
23 April 2016mobile
Короче поменял провода , не какого результата , пробовал менять катушку , не какого результата ,думаю что форсунки , каким способом лучше помыть ?
Алексей 777
18 April 2016
Я вот думаю если бы катушка была причина , она бы на любых бы оборотах себя так вела
Алексей 777
18 April 2016
4 д
Веталь76:
Алексей 777
Да читал я судь вопроса) дроссельную заслонку давно мыли?
4 дня назад и положение промежуточной шестерни менял на дросселе
Алексей 777
18 April 2016
Веталь76:
На таких оборотах вообще ездить то как?
От 4000-6000 об,мой режим,уже как 8 лет и 115500км проблем нет не когда,все работает,как часы)
Мотор крутите нормально и ездить все будет) смотрите дроссель заслонку)при такой езде она там не айс,мыть ее надо) и не мучайте мотор в районе 2000 об,загубите мотор,да и свечи мне кажется там уже под замену)
Бензин 95 льете?
Ты прочитай суть проблемы !!! Я не спрашиваю в каком ты режиме катаешься !
Алексей 777
18 April 2016
boss62:
Алексей 777
мотор крути и не будет дерганья
Да это глупо , мотор так не должен работать !!!
Алексей 777
17 April 2016mobile
Ну а тут ситуация другая именно терганье и толчки на 2 и 3 передачах , но и не много ощущается на 4 в диапазоне 1600- 2200
Алексей 777
17 April 2016mobile
O
Orion-459:
У меня и на нейтрали на месте в этом диапазоне подколбашивает.
Ну на сколько я знаю в этом диапазоне на нейтрали есть не большая вибрация ,это для это мотора нормально , на этих оборотах входит в резонанс
Алексей 777
16 April 2016
Jennik1:
Алексей 777
JohnnyK
продиагностируйте на ИДС или в Бош-сервисе катушку и провода, такое чаще всего из-за не своевременной замены свечей бывает.
Извини за глупый вопрос что такое ИДС ???
Алексей 777
16 April 2016
и с такой проблемой тоже уже тысяч 30 проехал
Алексей 777
16 April 2016
J
JohnnyK:
Jennik1
свечи поменял меньше месяца назад, поставил обычную медь, до этого стояли иридиевые. Ничего не изменилось, ошибок нет. эти подергивания еле ощутимы и только в этом диапазоне. Провод у катушки шевелил - ничего не меняется.
тоже самое и у меня и свечи менял и все равно такая же беда
Алексей 777
15 April 2016
Да у меня признаки другие
Алексей 777
15 April 2016
Привет ребята, подскажите может кто сталкивался ,вот такая у меня проблема при езде на 2 передаче в диапазоне 1600-2200 , присутствует подергивание и на 3 передаче тоже есть , но не так отчетливо !!! Уже не знаю что делать и свечи менял , и дроссель чистил и в дросселе делал переустановку промежуточной шестерни и прошивку поменял !! Но проблема все же осталась , может кто- то сталкивался с такой проблемой ??? Заранее спасибо !!!
Алексей 777
21 December 2015
Ребята привет подскажите появились толчки при работе мотора , катишься на 2 передаче отпускаешь педаль газа и ощущается как машина не много дергается, в диапазоне где-то 1800- 2200 , на 3 передаче есть тоже , но не так заметно !!! Поменял свечи , почистил дроссельную заслонку , и на разных заправках заправлялся , не помогает !!! Может кто с такой проблемой сталкивался , прочитал тему понял что люди переставляют шестерню дроссельной заслонки , расскажите по подробнее !!! Заранее спасибо !!! Двигатель 1.6 115
Алексей 777
16 December 2015
Kodicc:
Парни, ну сколько можно уже??? одно и то же, нет, все равно начинают рассуждать, а какой пробег? а может муфты? а может и нет...
Да не причем тут пробег и муфты! Алексей777, вы хотя это видео смотрели? Вы видели, что этот двигатель без муфт? Или вы не смотря видел просто написали ответ, как дежурную фразу...
На данных фордовских моторах изнашиваются поршневые пальцы в поршне и после начинают стучать пальцы в бобышках поршня. Вот этот стук и слышен. Нужно менять поршни и поршневые пальцы.
Перейдите сюда по ссылке и читайте, смотрите фото.
Да видео не смотрел , человек написал признаки я по ним и ответил, оринтируясь по мотору 1.6 115 л , , что он тогда с другим мотором тут делает ?
Алексей 777
16 December 2015
-2
W
wong249:
Приветствую всех!
Купил в августе ФФ2 дорестайл, никаких проблем до холодов не было, но с появлением холодов появился стук в моторе на ХХ после запуска, на холодную, который уменьшается по мере прогрева, а при движении под нагрузкой, на 2800-3000 оборотах, когда еду 120, появляется звук рокочущий, будто бы под капотом 2.0 мотор, точно все так, как на видео.
Масло свежее не прошло и 4 тысяч км, Формула.
Значит ли это, что пора регулировать клапана?
Или что это есть и как с этим бороться?
А пробег большой ? Это по моему не клапана , а муфтам смерть приходит !
