АНДРЕЙ1973
Так и где? Главное чтобы нашли конкретно и без придумок! А не так как все, типо мастера, любят говорить: надо начать с самого дешевого..а там и причина сей неполадки найдется.. Я так и сама могу всю машину перебрать, все поменять, делов то.
max_470
Пробег у клапана думаю, как и у машины 230)) а какой расход у такого двигателя средний вообще? С тремя последними вопросами ничего не делали. Думаете из-за этого может не ехать? Я вообще никак не могу нормального мастера найти в Москве. Делали диагностику двигателя, компьютером, все хорошо сказали.
Янна
30 September 2016mobile
max_470
Свечи и провода, без катушки. Но бюджетные. После прочистки клапана холостого хода, стала ехать лучше и не пытаться глохнуть при торможении, но не на долго, км. на 100. Вот я и думаю..может там вся система забита... форсунки и прочая лабуда!???
Янна
27 September 2016mobile
max_470
1,8 zetec . Раньше то норм. ехала. А теперь как москвич
Янна
26 September 2016mobile
serega836
Машина не едет. Так, как бы не ехала, если вкл. кондиционер.
Янна
25 September 2016mobile
Двигатель просел. Что делать?
Янна
2 September 2016mobile
K.r.a.y
Одна сгорела, а вторая цела. Получается замыкание из-за одной произошло?
Янна
Народ, помогите найти причину: не горят фары ближнего, левый габарит и фара заднего хода. Фф 1, универсал
Янна
Павлентий03
Вы были правы на сигнал, их там два
Не нашли вход, кто знает куда это воткнуть?!
Все перелазили, не нашли вход.
Павлентий03
Вакуумный усилитель проверили-работает. Нее , человек хороший. Сто лет его, как друга знаю.
K.r.a.y
Как сделают отпишусь, попробую объяснить подробно что к чему там было
K.r.a.y
Доехали из Москвы в Оренбург слава Богу хорошо, но на жаре при нажатии на тормоз постоянно глохла. Благо здесь есть понимающий человек. Посмотрели..определили. Сцепление, вернее какой-то там диск. Будем делать. Правда ожила давняя проблема. Это трубки Гура, опять начали протекать. Было время когда они видимо забились и течь прошла. Однажды мне сказали, что их заварить можно. Но вот течь есть еще и на входе одной из трубок в рейку. Меняли там уплотнительную резинку, но ее выдавливает. Либо вход раздолбан, либо я не знаю.
Была сегодня в сервисе. Машина пытается заглохнуть на малых оборотах при торможении. Как вариант может быть вакуумный насос. Не стали копаться, времени совсем не было. Надеюсь не страшно. Может кто что еще знает, что это может быть?!
FocusInstruktor
Мне проще с вами будет встретиться
K.r.a.y
Так я боюсь теперь резко тормозить! А когда чуточку резко тормозишь, то гул начинается. Просто это не нормально. Попробую еще поднять и докопаться
Янна
15 August 2016mobile
K.r.a.y
В двух сервисах так сказали. Если плавненько тормозить, то все хорошо. А почему заглохла?
Ребятушки.
Я вновь к Вам за советом и решением проблемки. Дело в тормозах. Мне недавно заменили заднюю подвеску, амортизаторы, стойку стабилизатора. Спереди была замена шаровой опоры в сборе. Все прекрасно едет..новая резина, сход/развал и все дела. Колодки изношены на 50%. Проехав недавно км.20 на скорости 80 км/ч. мне пришлось резко затормозить на скорости 40 км/ч( описываю так потому-что в основном проблема происходит на такой скорости). Тормозила я на нейтралке! Машина загудела, за вибрировала, запрыгала...словно я нечаянно остановилась на вкл.скорости
и Заглохла, что самое странное!!!
Грешила бы я на колодки, т.к. долгое время ездила на ушатанной ходовке и с разбитой шаровой( мол не равномерно стерты и т.д.) НО заглохла то почему??? Может при замене деталей, что-то повредилось?..т.к. до этого колодки просто поскрипывали немного. Очень надеюсь, что с вами мы найдем решение
