blink
судя по схеме от регуляторов напряжения идут дублирущие провода как на левую так и на правую сидуху...ну и как они тогда работают по разному
Lorenser05на переднем плафоне под заглушкой есть скрытая кнопка,которая отключает и включает задний плафон,разбери передний до платы и присмотрись ,увидишь сразу,фото не могу сейчас выложить
Парни подскажите ,для чего этот концевик с красной заглушкой,фф3 под правой крышкой воздухозаборника
снял крышку и увидел его,а вот для чего он пока не догоню
Nikita551
а зачем болт КВ покупал,если чтоб поменять один ролик то ремень срывать не надо(ИНОвский ролик тоже запещал почти сразу после установки)
менял ГРМ на 100тыщь ролик поставил INA,пожалел.Через 10 тыщь трассового пробега зимой в мороз ,при первом утреннем заводе появился металлический свист сек на 30.К 20 тыщам пробега свист стал более продолжительный.буду менять на др ролик
imper90
через шнурок ELS27 заходишь в компьютер и там ставишь галочку адаптивный свет и будет тебе счастье,сам не делал но когда активировал круиз встретил эту функцию
Chel911
18 January 2017
nkvd66
я не знаю как вы ездиете ,и какие у вас дороги но мой фф3 седан прошёл уже 130 тыщь и из подвески по гарантии на 62 меняли стойку стабилизатора спереди и всё,перед зимой протрухивал всю подвеску и для себя отметил что весной поменяю короткие рычаги с зади но и без замены сейчас ни чего не стучит и дорогу держит отлично
Romblch
ну на 730мм только их нашёл и в магазе говорят только на грузовые смотреть(((
VAICO V99-0002Резинка стеклоочистителя на экзисте нашёл вот такие резинки на безкоркасные родные щётки,кто что скажет?
skorpena
я когда купил масло и открыв его понюхал,я вообще не понял чем оно пахнет,очень спецефическое,но когда слил родное и её нюхнул ,запах оказался индиетичный
evgenii7788
сказать что чтото поменялось ,я не могу,меня и до замены ни чего не беспокоило,ни шумов посторонних,ни корявых включений.Всё работает хорошо,но на ресурс деталей коробки замена масла я думаю повлияет
Всем доброго времени суток,потёк сальник на полуоси левый ФФ3 ,как говорили масло в коробке на весь срок службы,пробег 93 т км,я всё таки решил поменять на оригинальное WSD-M2C200-C так как уж всё равно туда лезть надо было и я не пожалел что решился на замену.Старое было жидкое как вода и чёрное и что самое главное на конистре на новой срок годности масла 3 года и всё даже если оно не работало,так что господа делайте выводы сами,менять или не менять
Доброго всем дня,купил себе пиндосомобиль а в нём 5w20 залито,до этого ездил на наших вазах и во все лил шел 10w40?все машины догонял до 200тыс пробега и продавал но по движкам проблем не было,под клапанной крышкой всё блестело,а тут 5w20 не жидковато оно случаем и как оно на моторесурс отражается ?
