Den MC_S
14 November 2015
А можно как то проверить лямды без комп. диагностики? Методом "тыка", как говориться. Например отключить ее/их или еще как.
electromexanik:
Вам всё таки советую проверить датчики кислорода. При заводе двигателя в первые несколько минут сигнал с ДК не учитывается. Пока ДК не прогреется. Потом когда он вступает в работу - начинается болтанка. Датчики могут быть и не перепутаны местами. Вполне возможно что управляющий датчик "устал" или "отравился". |
Ваше мнение ближе к истине, т.к. заметил - чем дольше работает мотор, тем хуже его работа.
Den MC_S:
Подсос проверяли, глохнет сразу. А вот с генератором можно попробовать, были подозрения. |
Попробовал без гены, проехал. Вроде получше работает и едет (или мне кажется), но признаки остались.
Подключил гену, поехал, расход по компу сейчас показывает 99.9 л/100 )))!
Что это?
electromexanik:
Den MC_S Складывается такое ощущение что после ремонта головки, вам попутали местами лямбда-зонды. И диагностический теперь и вносит такую сумятицу в работу мотора. Тем более что вы ранее писали что Дело в том что основной датчик выдает сигнал с частотой около 30-40 герц, а диагностический (стоит после катализатора) с частотой около 2 герц. Для диагностики состояния катализатора этого хватает вполне, а для целей коррекции состава топливной смеси явно недостаточно. Вот и идет расколбас по оборотам. Так как коррекция состава смеси происходит очень медленно. |
Провода точно не могли поменять, т.к. они длинной разные.
А если сами датчики местами перекрутили, такое может быть?
Если да, то я попробую их поменять.
Den MC_S
7 November 2015
sharpsouthpole:
Den MC_S Такая компрессия точно не нормальная. Сильно завышена, такое бывает из-за масла в цилиндрах, косвенно это подтверждают и черные свечи. |
Не согласен. Когда то тоже задавался вопросом: "Что такое нормальная компрессия на моторах Durateс НЕ 2.0
FF?".
И нашел
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #7868912)Нормальная компрессия составляет для 2.0L - 17,5 кг/см2 и предельное (максимальное) отклонение в цилиндрах составляет 1,999 кг/см2.
AL-DL:
Den MC_S Можно еще попробовать отключить генератор и еще проверить на наличие подсоса воздуха. |
Den MC_S
6 November 2015
Доброго времени суток!
Завожу, прогревается на 1000-1100 оборотах - все нормально, после прогрева, через 2-4 мин, обороты падают до 750-650 и начинается болтанка. Прыгают обороты. Ритмичная работа дроссельной заслонки (ДЗ) - то приоткрывается на 4-5 мм, то закрывается, двигатель болтается вперед-назад и подвывает (воу-воу-воу...). Делали все: чистили ДЗ, МАП, свечи (черные из-за богатой смеси), смотрели метки распредвалов, форсунки, катушек зажигания, меняли клапан IMRC, прошивали 3-4 прошивками, компрессия в норме 17,3-17,15 (2 л. 145 л.с.), делали диагностику - все ок!
Что еще может быть? А все это пошло из-за этого:
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #16852278)
Андрей
Добрый день!
VIN: WF0WXXGCDW5M00596
Сколько стоит комплект левого привода/правого привода и внутренний шрус отдельно.
Спасибо.
Андрей
Час добрый!
Интересует болт крепления коленчатого вала на
Ford Focus 2 2005г. Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Den MC_S
16 September 2015mobile
fordfocuss
Благодарю за ответ.
Den MC_S
11 September 2015
Заметил одну особенность.
Когда глушишь мотор, вентилятор охлаждения продолжает работать и это не в жаркую погоду (г. СПб).
Вставляю ключ зажигания, поворачиваю в правое положение и обратно - вентилятор отключается.
Думаю так быть не должно. Что это может быть?
Den MC_S
10 September 2015
При большем расходе топлива (16-17л, причем как в городе так и на трассе) может влиять на неправильность выставление меток распредвалов? До ремонта ДВС расход был в пределах 12-14л. в городе, на трассе 9-10л.
Den MC_S
7 September 2015mobile
На холодную (когда стоишь) есть ощутимая вибрация при перегозовки , потом пропадает. Что это может быть?
Den MC_S
5 September 2015mobile
Наконец то я разобрался со своей калибровкой
Оказывается нужно было "тыкать" на крестик который в свою очередь перемещается, а я тыкал в точки в которые он должен переместиться. Вот тупанул
Den MC_S
4 September 2015mobile
Благодарю, думаю оно самое.
Den MC_S
Заметил одну особенность. До определенных оборотов разгона все нормально, а потом начинается вибрация по всему кузову и пропадает. И так на каждой передаче. Что это может быть?
352:
Den MC_S может, ну это только, если морозы сильные ударят.  |
До морозов далеко, так что до их наступления вы меня успокоили
