Optimuze
Не, не посмотрел)) об этом никто то не пишет, поставил аварийку при торможении и все заработало, огромное спасибо
Приветствую, подскажите по проблеме ошибка b2477.
История такая: не было не абс ни есп, установил блок есп от дореста, все заработало как надо, но через несколько стартов с буксом и срабатывании есп, блок уходил в ошибку (не помню номер) что мол закончились щетки на моторчике блока есп., был куплен рест блок есп, после установки сбросил данные блока, прописал вин, откалибровал, но есп не работает, приборка пишет неисправность системы есп, ошибка b 2477, abs при этом работает, галочки уже по разному расставлял ничего не помогает
fut4er
29 August 2022mobile
Ruslan-102это и имел ввиду, с блоком
Получается различие 1.6 между 1.8, 2.0 только гур/эур, т.е снял поставил всё пины совпадут
fut4er
Подскажите, хочу поменять полностью проводку от подкапотного блока предохранителей, с разъёмом esp. Вопрос искать именно от 1.6 мех, как у меня или можно от 1.8 либо 2.0 отличия есть? Не хочу колхозить с проводами наращивать, надо по стоку чтоб было
zemiel:
Ты точно сделал сброс?
Скрытый текстПринудительная перезагрузка Sync 3Одновременное нажать и удерживать кнопку включения и кнопку следующий трек (радиостанция) x Попробуй еще раз, т.к. у меня были подобные симптомы на паре машин с SYNC3 и лечилось это именно так.
держал 2-3 секунды выключился синк, стрелки приборки задергались
fut4er
19 August 2021
zemiel:
Ну тогда расскажи хоть что за синк, на чем стоит(машина какая), ставил сам или с завода, если сам то все по штату или колхоз-стайл - и т.д. - Тут нет экстрасенсов. |
фф3, 1.6 sync 3 2017, с завода стоит, когда купил все работало, потом чето флешка отвалилась, думал ну видимо что то с ней, а тут на днях пробую телефон подсоединить (на кабеле диод горит что он подсоединен к юсб, даже без подключения телефона) оно вообще не але), другой кабель тоже самое, не работают только usb разьемы все остальное как обычно
Приветствую подскажите, sync перестал видеть что либо по юсб, телефон не заряжать подключения не видет, флешку так же, будто какой то предохранитель сгорел, в чём может быть причина
Подскажите антену багажника можно ставить любую? siemens/continental , от реста и дореста они одинаковые?
на фф3 рест с кнопкой запуска.
[quote=paul26, post:19404644]Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
Не могли бы Вы подсказать как вытащить пины из колодки ЭБУ?
Второй день мучаюсь - без результата!
Куда иголки втыкать кто точно знает?
Заранее благодарен.
выделенный использовал
Подскажите хочу поставить рест подлокотник, продавец подлокотника пишет описание: "снят с праворукого автомобиля,с англичанина,на левый Руль встаёт,но с доработками,про них читайте в интернете."
вопрос чем они отличаются с левым рулем?
fut4er
23 April 2020mobile
kudrukden87
Решил как то проблему?
fut4er
14 April 2020mobile
focus 76
Только датчик я поменял недавно как раз на эра, ничего не поменялось
fut4er
13 April 2020mobile
А какое давление масла в системе нормальное на холостых и на оборотах именно на нашем двиг кто то знает? Предстоит замер ближайшее время
fut4er
13 April 2020mobile
PiterFF2
Я так понял эта проблема касается только этого двиг с муфтами, у меня до капиталки горело проехал более 15 тыс км . После капиталки с шлифовкой и заменой вкладышей тоже горит после нагрева где то до 92 градуса. Одно но, после капиталки меня теперь лампа напрягает это явно не нормально...
приветствую, подскажите как снять разьем с ЭБУ, пишут что надо открутить болт шестигранный с разьема, а у меня там нет болта, вроде не похоже чтоб ему свернули голову, как снять help
izambe:
Привет , стала появляться ошибка c1175, Которая сообщает о том что не приходит сигнал вращения левого заднего колеса, проводку от датчика левого до фишки проверил там всё работает , датчики местами поменял , тоже всё работает. Пока что рассматривают две причины , Проблемы со ступичным подшипником
Или не приходит сигнал на на провод в который вставляется провод с датчика.
Подскажите пожалуйста, что должно приходить на фишку в которую вставляется провод от датчика ? |
проблему решил? у меня такая же ошибка датчик поменял местами всё также
Подскажите пж номера держателя топливо провода
