2 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
tired_pilot
26 March 2020mobile
gnom_61
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти . Ссылки только на сомнительные объявления не давайте.
Sneaksie
26 March 2020
Всем привет!
В свете грядущей нерабочей недели вопрос мегасрочный, подскажите пожалуйста куда копать.
ФФ2 рестайл 1.6 100 л.с. автомат. При повороте ключа зажигается приборка, лампочка иммо тоже горит (вот не помню, должна или нет), показывает мгновенный расход 0.0 или -.-, но двигатель не заводится, почти тишина. Есть еле слышное низкое жужжание вроде бы откуда-то справа (наверное всё-таки спереди, а не сзади) и всё. Стартер не слышно, он громко должен же работать - я даже капот открыл, никаких громких звуков. Никаких сообщений приборка не показывает, как будто всё путём.
В первый раз это произошло сегодня далеко от дома, да ещё и на платной парковке с конскими ценами😨 Но через несколько попыток, когда я уже в уме подсчитывал стоимость эвакуатора до дома и тыщу за парковку на десерт, завелась как ни в чем не бывало и я, слава Богу, доехал до дома. У дома после глушения двигателя пробовал несколько раз - теперь уже не завелась с примерно 10 попыток.
Есть блютузный сканер ошибок, но пока им не смотрел, вряд ли что-то будет раз приборка не жалуется ни на что. Ещё идея попробовать другой ключ, но вроде бы при глюках иммо другие симптомы? Если не в порядке бензонасос, стартер всё равно же проворачивать двигатель должен, верно? Получается стартер надо срочно купить и поменять или всё же есть вероятность неисправности чего-то ещё? Заранее спасибо.
27 March 2020mobile
Sneaksie
Надо для начала разобраться с иммо, отрубается он или нет.
Штатный иммобилайзер
xu.ls
27 March 2020
Доброго время суток
Столкнулся с такой проблемой
Машина Форд Фокус 2 хечбек ,2008 г, рестайлинг, двигатель 1.6 АКПП
По салону периодически начинается вибрация (иногда сильно иногда слабо) ,при включение кондиционера вибрация значительно увеличивается ,но и с полностью отключенным климатом ,вибрация периодически появляется ,периодически это каждые 10-15 минут ,бывает реже бывает чаще,так ж замечал что вибрация появляется и при теплом воздухе а так ж в режиме MONO
Вибрация может появиться как на ходу так и когда машина стоит ,допустим на светофоре.Самый частый случай это когда начинаешь трогаться допустим в пробке ,т.е жму газ ,не большой разгон и торможу до полной остановки и в этот момент начинает вибрировать салон (вечером вибрация так ж заметна по фарам).
Может кто то сталкивался !
Подскажите пожалуйста в чем проблема ,как лечится и что это вообще такое ?
Заранее спасибо !
27 March 2020mobile
xu.ls
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
TheDim4n
27 March 2020
Добрый день,уважаемые любители марки Ford!Сложилась неприятная ситуация.Машина Ford focus 2 2010 года(рестайлинг) седан, 2.0 АТ.Машина всегда была в надлежащем состоянии,один хозяин.С машиной бережно относились.На пробеге 130000км машина стала глохнуть при сильном торможении/бывает,что стоя на светофоре глохнет,если потом вовремя не придать газу.Когда у машины двигатель прогрет,данная проблема менее выражена.Читал на разных форумах,что причиной этому может быть вакуумник или же забитый топливный насос.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?Как быть?
27 March 2020mobile
TheDim4n
Двигатель тупит и глохнет
vlads.75
27 March 2020
Привет! Напишите есть смысл ремонтировать ГТЦ с помощью ремкомплекта или купить новый ГТЦ! В сервисе специалисты утверждают что после ремонта потечет через 1000км.
Aleksandr69reg
27 March 2020mobile
vlads.75
Новый(качественный) и тысяч 100 спиш спокойко
seregabashtan
27 March 2020mobile
Добрый день такая проблема появилась на приборке в дороге иногда начал загорается символ ручник и при этом не работают повороты и аварийка и пропадает значение температуры наружной на экране. Фф2 до рестаил дюратек 2л.
fut4er
27 March 2020
приветствую, подскажите как снять разьем с ЭБУ, пишут что надо открутить болт шестигранный с разьема, а у меня там нет болта, вроде не похоже чтоб ему свернули голову, как снять help
27 March 2020mobile
seregabashtan
Возможно надо пропасть разъем приборки
27 March 2020mobile
seregabashtan
Смотрите разъемы GEM, физически работа поворотников и аварийки от приборки не зависит, только индикация.
fut4er
Перепрошивка PCM (сообщение #19127176)
mcmcgregor
28 March 2020
Всем, привет.
Подскажите, пожалуйста, кто ставил диодные лампы в рестайлинг или в фокус 2 вообще ? Есть ли положительный опыт? Мне не нравится штатный. Смотрю с 2020 года по идее штраф только за это грозит без лишения прав
Но, нашел ещё такую статью, здесь серьезнее
Что думаете ? Есть такие риски? Я пробовал всякие галогенки + 120 и т.д., все равно тусклые. Может диодные легализовать пробовал кто ?
28 March 2020mobile
mcmcgregor
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Kit88
28 March 2020mobile
Фф2 1.6 кондиционер без климата.
Из дефлекторов идёт воздух чуть теплее чем на улице на 5-20° и когда на улице температура +10~15° то в салоне становиться жарко и температура подымается сильно (20-27°) в поездках до 40 минут при условии что на улицё 10-12° и заслонки стоят в крайнем положение "холод".
Влияния солнца исключил, после поездки машину оставил на солнце на пару часов и температура в салоне снизилась с 23 до 20.
Кто сталкивался с таким, куда копать ?
28 March 2020mobile
Kit88
Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
Pilligrim
29 March 2020mobile
добрый день, такой вопрос.. 139 градусов по тесту нормальная температура? а то вроде еще не лето, мне кажется высоковата
Serg-84
29 March 2020mobile
Pilligrim
Конечно высоковат, у меня при 100 включается Карлсон и скидывает до 99 и т.д.
29 March 2020
Serg-84:
Pilligrim
У него и есть 99 (139 - это не реальная температура, вычесть 40 надо)
Snezhnii
29 March 2020mobile
Pilligrim
Если морда наглухо закрыта то нормально, а если морда открыта то смотри радиаторы, походу гряью и пылью забито. Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
29 March 2020
Pilligrim
Система охлаждения
mexar
29 March 2020mobile
Будьте любезны, подскажите пожалуйста. При включении зажигания начинает шуметь/трещать/жузжать в районе кнопок есп/обогрева стекол. Если магнитола выключена то отчётливо слышно. Раздражает. Думаю так не должно быть. В чем проблема? Может быть было у кого-нибудь такое. Буду признателен за подсказку ✌️
Хотел выложить видео но не получается. Файл не поддерживается(
29 March 2020mobile
mexar
Моторчик климата,разобрать и смазать
Ice Storm
29 March 2020
mexar
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
29 March 2020mobile
mexar
Чистите датчик, ссылку вам выше дали.
Неисправности климат-контроля (сообщение #13598539)
graf292008
29 March 2020
добрый вечер господа!!!проблема следующая-заметил течь масла в районе переднего сальника коленвала.все разобрал и правда,сальник выдавило.установил новый с герметиком,все собрал.завел машину.через 15 минут работы опять появилась течь и через сальник и через масляный фильтр,небольшое пятнышко на прокладке гбц.😢 😢 😢 систему рециркуляции прочистил,клапан pcv в идеале,маслоотделитель тоже.масло с фильтром менял 7500 км назад.в чем причина?в залегании поршневых колец сомневаюсь-тачка тянет,обороты не плавают,детонация шумы и дым отсутствует
29 March 2020mobile
graf292008
Течь масла из двигателя
