Сева1954
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Сева1954
24 February 2022
Программа пишет при запуске не может опазнать адаптер
Адаптер клубный
Сева1954
24 July 2015
Acquiring
все правильно спаяно, запрашивал ранее схему всего адаптера
Сева1954
24 July 2015
Acquiring
конечно включена даже пробывал при заведенном двигателе
Сева1954
24 July 2015
Kovlanik
вот результат
Сева1954
24 July 2015
Kovlanik
Зашел в чат
Сева1954
24 July 2015
razand
Для проверки прошу прислать схему ЕЛМ-327 куда какие провода приходят на ОВД полностью, а нетолько какие перепаять, а все
Сева1954
24 July 2015
razand
Не могу скачать блокирует анти вирус отключил бренд мауэр отключил всеравно не дает скачать блокирует, что можно сделать
Сева1954
24 July 2015
razand
Если можете подскажите как заказать клубный адаптор
Сева1954
24 July 2015
razand
Один раз пробовал он тогда выдал номер вина, а если быть точным не помню и еще немоглибы подсказать куда какие провода подходят на машине чтобы проверить ведь компьютер видит чип или может переставить драйвер если увас есть помогите попробую ещё раз
Сева1954
24 July 2015
razand
Может открыть и посмтреть на машине может там соединение не верное
Сева1954
24 July 2015
razand
Да точно даже пробовал при заведенной машине
Сева1954
24 July 2015
Kovlanik
razand
отпоял попробовал опять нет ничего правда стал грется вот фото
Сева1954
23 July 2015
razand
Cпасибо всем огромное за участие, успехов.
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
На самой плате написано CY-4 IN 1-ELM327-V1.5(808.809)
2014-03-19_V1.3
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
С обратной стороны два видна один СН3401 и второй TJA1040
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
к адаптеру шел диск с программой идрайверами
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
компьютер пишет стандарт юсб
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
нашел кое как pic1825k80-1/ss
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
скажите где его посмотреть на плате нет
Сева1954
23 July 2015
Kovlanik
посмотрите фото может поможет подсказать что делать
