aleksspro
20 October 2021mobile
Bylik
Выше пост есть ставил китайскую широкую,15 к полет нормальный. Думаю что проканает если крышка кривая,стоит копейки.
aleksspro
15 July 2021mobile
Никитаа
Вы что тут собственно с вышестоящими товарищами цирк устроили? Разве я у вас спросил как остановить масложор и ваше мнение по этому поводу? Я спросил что из 5/50 для нашего мотора может подойти не более того.Советы умников по солидолу,10/60 и трансмисионке спасибо мне не нужны.
П.с. кому интересно есть опыт использования большевязкого масла на других моторах и он вполне успешен.
aleksspro
11 July 2021mobile
-3
OlegArh70
Расход масла уменьшить.
aleksspro
11 July 2021mobile
Из 5/50 что можно налить в наш мотор из хорошего масла типа мобила 1 или типа этого?
aleksspro
1 June 2021mobile
Пост убежал, вопрос остался,может таки кто сталкивался и подскажет?
aleksspro
31 May 2021mobile
foxsolo
Нет он находится выше боковушки,снимаем бардачок и смотрим.
aleksspro
31 May 2021mobile
foxsoloНаверное снимать целиком нужно чтобы понять трубки или он я не знаю ,есть какой то аналог за 6к,но все равно равно как то дорого
aleksspro
31 May 2021mobile
foxsoloЯ нашел проблему в своем авто,испаритель
Трубка вся в масле,краску без ультрафиолета отчётливо видно.
Его замена со снятием торпеды?Посмотрел ценник на новый и ужаснулся,снимать паять?
aleksspro
31 May 2021mobile
Мол-Чун
Камера на месте,машину толкают вперед назад.
aleksspro
30 May 2021mobile
foxsolo
Для нюхача нужно снова систему заправлять фрионом и нюхачом водить по системе,там где сифонит он пищит.
aleksspro
30 May 2021mobile
Доброго времени,подскажите откуда исходит скрип, подвесной?видео по ссылке
https://yadi.sk/i/4bmVn9P4d2jwOg
aleksspro
29 May 2021mobile
dominik2110
Нормальный еще найти надо,одни с уф ничего не нашли,другие мылили систему предварительно накачав, также не нашли,наверное надо как то самому искать.
aleksspro
28 May 2021mobile
foxsolo
Держите в курсе что по итогу будет, тоже за 10 дней фрион вышел, красителя ничего не показал, думаю где искать.
aleksspro
22 May 2021mobile
rahaev_av
Обычно щёлкает сторона на которую при повороте идет нагрузка, в твоём случае должна быть правая.
aleksspro
2 May 2021mobile
Для информации. После того как потекла родная оригинальная прокладка поставил ориг от мазды которая дала течь через пару дней,может конечно КК кривая не знаю на глаз не видно.В итоге решил поставить китайскую sat KLF14-10-230 от мазды,она широкая ложится полностью на головку,стоит в районе 400 рублей,думаю у кого КК кривая вполне должна решить проблему,единственно нужно подрезать посадочные места под болты.Так же есть такая широкая прокладка если не ошибаюсь от erling 473.330 стоит правда дороже.По sat отзывов в сети очень мало,но что есть пишут на несколько лет хватает. Фото прокладки для примера взято из сети.
Доброго дня знающие!Не нашел в шапке коды сцепления на 1.8 ib5,подскажите пожалуйста!
aleksspro
19 March 2020mobile
EDUARD_73
Литровые есть по скидке?
aleksspro
15 February 2020mobile
focus 76:
Немного дополню отзыв об эре. Немного слышен шелест на светофоре. Раньше такого не было |
Поставил messmer буквально вчера, звук турбины слышно только перед запуском,после полная тишина.
