Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
559K
3,4K
Веталь76
23 January 2020
serg1983:
я через обычный брусочек забивал легкими ударами, пока буртик сальника не уперся в выступ коробки 🙃 🙃
можно и так...но мы пошли все по феншую...😉
LitvinovS
23 January 2020mobile
Веталь76
А что за герметик?
Веталь76
LitvinovS:
А что за герметик?
Обычный, белый, для резьбовых соединений. Больше там и не надо.
Bari
24 January 2020mobile
Первый раз слышу что бы сальник сажали на герметик, обычно так не делают.
Веталь76
25 January 2020mobile
Bari:
Не делают те, кто не знает. На IB5 с его штатным сальником этого не делают. Тут другой сальник от мтх, этот сальник на мтх ставят так, с герметиком.
Sergey-ZZZ
8 February 2020
Народ, давно собирался и вот все же приобрел правый привод GKN 305112.
Еще пока не ставил. Не похоже что восстановленный, но и отличий от фото в теме много.
Что скажете?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
P.S. Смущает немного этот дефект покрытия и подтек краски.
Веталь76
8 February 2020mobile
Sergey-ZZZ
Сравнивая с этим Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18081731)
У вас, 100% восстановленный. Возврат и добиваться, чтоб привезли другой, как по ссылке.
Sergey-ZZZ
8 February 2020
А что не так?
У меня вот вопросы к:
- пыльники - мягкие, кажется просто резина
- дефект покрытия
- подтек краски
- подшипник, должен быть ina?
- стакан с острыми гранями, на фото в приведенном сообщении он гладкий, как будто отлит, а не выточен.
Веталь76
Sergey-ZZZ
Что Не так? Так потом пыльников на него не найти, а они быстро порвутмя, из строя выйдет, проблемы через 10-15 тык начнутся, выкините потом просто, и опять придётся искать новый. Вибрация пойдёт скоро и т.д. Думайте сами конечно.
На фото по ссылке, как раз правильный вал, тот что в оригинал идёт и тот что ставят на заводе.
И Пыльник наружный должен быть жёсткий, термопласт. Такой же у вас сейчас и стоит на валу с завода.
8 February 2020
Sergey-ZZZ
щас видимо сложно приобрести правильный родной привод в сборе. лично я бы, заглянул бы во внутренний пыльник. родной не выбрасывай, по крайней мере, когда лопнет типа на новом резинка на внешнем, можешь палками махнуться, если на родном он живой.
Sergey-ZZZ
8 February 2020
352
Родной оставлю по любому. Но пыльники у меня уже все поменены. На родном вибрация сильная и шайба уже стоит.
aleksei045
8 February 2020
Всем привет. Ребята подскажите трипоид в сборе со стаканом на левую сторону, надега чтоб была, еще а вибрация может быть из за конченых задних сайлентов нижних перердних рычагов? 2.0л 2006
Веталь76
aleksei045
В шапке есть все про трипоид со стаканом. Только с коробкой ещё определится с 2.0 и там все посмотреть.
От сайлентов вибро нет. Только при трогании, стук или стук при прохождении неровности.
Sergey-ZZZ
9 February 2020
Хелп! Может кто-то сможет посоветовать продавца или поставщика приводов нормального качества? Не восстановленный.
Возможно у кого то был опыт удачной или неудачной покупки в конкретном месте.
Рассматриваю только GKN 305112.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19252285)
Нахожусь ни в Москве или в Питере, где основные склады, поэтому заказывать приходится наугад не зная что привезут.
12345qwert
9 February 2020
Sergey-ZZZ
автопитер . там видно поставщик - офиц. дилер бренда - по флажку справа.
Sergey-ZZZ
9 February 2020
12345qwert
От дилера показывает только Ford. А если смотреть 305112 Spidan, то от дилера только Miles
-Hendrix-
14 February 2020
Друзья, пробег авто 210 тыс машина 2007 года, по приводам все ок. Может стоит разобрать и смазать для профилактики, какую смазку использовать? Есть описание процедуры?
Веталь76
14 February 2020
H
-Hendrix-:
Как вариант,но я бы не стал. Тоже хотел,но мой мастер отговорил.
если так хочется, то вот эту смазку ищи.
Chevron 255659642 Смазка многоцелевая "MOLY GREASE EP NLGI 1", 397гр - для наружных
Chevron 250188642 Смазка для подшипников "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр - для внутренних
Ну и хомуты,потому что старые выкинешь Про пыльники ШРУСов (сообщение #18828760)
Самого описания нет. Но разборке не мало,так же возможно понадобится стопорные кольца и сальники приводов.
Loco23
14 February 2020mobile
Для трипоидов, как минимум, нужна смазка другой вязкости.
Ruslan-102
-Hendrix-
Я бы не стал.
Машина 2007 года, пробег 160.
Осенью заметил пробоину на пыльнике внутреннего ШРУСа, пыльник заменили, смазка в хорошем состоянии, визуально не отличается от новой. Выработки на корпусе стакана не было совсем, только небольшая потертость в месте контакта.
-Hendrix-
14 February 2020
ОК понял тогда не буду. Тем более у отца машина ездит только по прямой. Москва- Тула 90% пробега.
Веталь76
H
-Hendrix-:
Вот и отлично. Езди дальше.
aleksspro
15 February 2020mobile
Ruslan-102:
-Hendrix-
Я бы не стал.
Смазку оставили старую?
Ruslan-102
aleksspro
Нет конечно, промыли и положили новую из комплекта пыльника GKN.
Sergey-ZZZ
19 February 2020
Sergey-ZZZ:
Дополню свое же сообщение.
Тот привод что привозили (фото выше) я вернул, и его внешний вид еще и не такой уж плохой был. Во всяком случае по сравнению со следующими экземплярами 😩 Были и с явно закрашенными поврежденными коррозией частями, и с крашеными хомутами и даже с крашеными пыльниками. Продавцы все уверяю, что все такие и другого уже не найти 😢
19 February 2020
Sergey-ZZZ
купить б/у родной с гарантией на покатать.
Wetrol
19 February 2020mobile
Ребята, нужен совет. Может ли весь привод, или вал, гранаты, трипоиды, стаканы, либо ещё что, СТУЧАТЬ, именно СТУК на грунтовке и небольших ямках, не хруст и не щелчки, а глухой стук с каждой из сторон. Поднимали, смотрели, имеется вертикальный люфт у внутренних шрусов. Подвеска абсолютно вся перебрана, всё новое, стук не уходит. Подскажите пожалуйста, кто что знает.
MR.BARMEN
19 February 2020
Wetrol
у шрусов может быть горизонтальный люфт-вертикальных не должно быть. стучать так может рейка тоже, у меня вертикальный люфт рейки-есть стук
Wetrol
Скорее подрамник будет стучать, чем шрусы.
Wetrol
Саленты в подрамнике новые
