overdriver.rus
12 March 2020
Серый:
Кто в курсе сколько децибел ( или в чем там измеряется) штатный задний датчик парка? Есть два датчика 30dB Подойдут или искать точный оригинал? |
Передние боковые EM2T-15C868-AA 36db
overdriver.rus
12 March 2020
Серый:
У меня EM2T-15K859-AA 29db
overdriver.rus
3 March 2020
Я не очень уверен что от куги подойдет!? даже если и подойдет все равно что-нибудь придется переделать. Да и ценник всего на 1.5 к от новой отличается.
overdriver.rus
2 March 2020
Долговато ждать! Но все равно спасибо за ссылку!
overdriver.rus
2 March 2020
O_zone:
, ты хочешь сам сплести жгут проводов заднего парктроника? Не проще купить б/у? |
У меня есть задний парктроник, нодо доплести только боковые под автопарковку. Разъемы уже нашел 600р. Новая коса 5500, б/у в СПб не найти.
overdriver.rus
2 March 2020
Доброго временни суток друзья! Подскажите пожалуйста! Не могу найти разъемы для задних датчиков парковки рестайл, от чнго можно подобраль
overdriver.rus
2 March 2020
Доброго временни суток друзья! Подскажите пожалуйста! На рестайле с автопарковкой, спереди центральные 4-е датчика парковки одинаковые, а 2-а боковые другие? Сзади все шесть одинаковые?
И от чего можно подобрать разъемы на задние датчики парковки?
overdriver.rus
5 January 2016
Доброго времени суток! Помогите разобраться с SRS. В машине FF2 2008г. рестайл было 2-е подушки в руле и в торпеде, поставил салон от гия с боковыми подушками, установил датчики бокового удара, загорелась лампа неисправности Air-bag. Пробовал с помощью елм установить но при сохранении параметров пишет "ошибка инициализации блока", а при подключении IDS пишет что конфигурация блока разница с начинкой авто. Инициализацию блок проходит а при его конфигурации просит данные заводского асбуилд. Как решить проблему подскажите пожалуйста?
overdriver.rus
5 January 2016
overdriver.rus
27 July 2015
grafvarg:
Я правильно понял: меняем приборку на рестайлинговую, с помощью переделанного elm327 и forscan прошиваем ключи не заводя машину (зажигание то включаем?) и радуясь жизни настраиваем приборк через elmconfig? И еще один вопрос, у меня межрестайл с маленьким дисплеем, я хочу поставить большой дисплей, проблем не будет? |
Я через IDS делал
1 Меняешь приборку
2 шьешь ключи (минимальное количество 2 шт.)
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
3 инициализируешь модуль HEK, PCM.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1501
overdriver.rus
26 July 2015
У меня 1.4 кода с места трогаешься мгновенный показывает 24-28 л.ч это нормально?
overdriver.rus
26 July 2015
А приборы надо как-то колибровать или зто происходит во время инициализации? Просто расход какой-то очень большой показывает!
overdriver.rus
26 July 2015
Парни спасибо! Все получилось! делов на 15 минут!
overdriver.rus
26 July 2015
Почему по ELM и FORscan есть мануалы по работе, а по IDS нет, или я плохо искал
overdriver.rus
26 July 2015
Спасибо! Завтра попробую! А пробег через IDS увеличить можно? Или ток через ELM.
overdriver.rus
25 July 2015
Я так понимаю нужно заменить приборку подключить IDS удалить из PATS все ключи, прописать по новой ключи и инициализировать модуль
HEK/IC.?
overdriver.rus
25 July 2015
Парни подскажите пожалуйста в какой последовательности прошивать приборку через ids. и как со старой приборки инфу сохранить?
overdriver.rus
21 July 2015
Парни огромное вам спасибо!!! Про папку спам я и не подумал! майл отфильтровывал письма в спам!)))
overdriver.rus
21 July 2015
Я там не могу зарегистрироваться! ввожу маил а на почту ничего не приходит?
