dmitritch
10 December 2016
Веталь76
пробег 195000 км, оба ремня менялись при пробеге 150000 км, это фокус рестайл 2009 года.
защиту как снял полтора года назад, так назад уже и не ставил)
dmitritch
10 December 2016
Привет всем!
Сейчас постоянно влажная погода, из-за этого начал свистеть ремень приводных агрегатов, сначала только на холодную, теперь уже постоянно - и при прогреве, и даже когда полчаса поездишь. Можно ли его поменять отдельно от ГРМ или это всё нужно делать вместе? Как в будущем не допустить попадания грязи/жидкостей на него? Единственный вариант - это ставить защиту под днище?
Snegg
Понятно) в общем, возьму Osram для номера и поворотников, а стопы и задние габариты закажу всё-таки с алика, если что, не проблема ведь всё назад вернуть)
Спасибо за советы
Snegg
а красным лампочкам, получается, вообще альтернатив нет?
Добрый день!
Заранее извиняюсь за вопрос, не нашёл нигде большого поста с рекомендациями о том, какие диодные лампы лучше всего ставить вместо обычных.
Подскажите, пожалуйста, а то не очень разбираюсь во всех этих лампах, хочется поставить на свой фф2 2009 года рестайл диодные лампы сзади
На подсветку номера
такие
На габариты, поворотники, стопы
такие
На доп сигнал торможения
такие
лампочки
Они же все подойдут и будут более-менее нормально светить или есть варианты получше и надежнее?
Заранее спасибо)
dmitritch
7 November 2015
Всем привет! Может кто-нибудь подскажет/скинет ссылку на подходящие в габариты диодные лампочки Osram или Philips на aliexpress? Совсем не получается их найти через поиск, хочу на распродаже 11 ноября заказать, спасибо заранее)
ps. Может быть существуют какие-нибудь лампочки более близкие к 3400 по температуре света?
dmitritch
4 September 2015
Ну хорошо, если это не так критично, тогда попробую их. Отпишусь потом с фоткой, как там что)
Спасибо за советы : )
dmitritch
4 September 2015
Snegg
Спасибо за ответ, только вот мне кажется, что они слишком белые, не будет ли большой разницы в оттенке с моими обычными лампочками?
dmitritch
4 September 2015
Всем привет! Хочу посоветоваться насчет замены габаритов. Вчера поменял ближний свет на GE Megalight Ultra +50% - очень понравились, такой беловатый оттенок, светят круто. Теперь на фоне ближнего габариты смотрятся как то уныло, хотелось бы заменить их, но инфы так много, что не знаю, на чем остановиться. Может быть кто-нибудь посоветует, что выбрать?
Ближний теперь смотрится примерно так:
dmitritch
3 September 2015
Snegg
serg1983
KaBaH
Snezhnii
alexford2
Ilyitsch
Большое спасибо за ваши ответы! Вечером замок стал уже закрываться/открываться через раз, решил все равно поменять батарейку в ключе, теперь все работает четко, а по поводу фар - просто перегорела нить накаливания в одной из лампочек из-за постоянной езды с ближним по городу (в Минске сейчас из-за школьников это обязательно), поменял обе лампочки на лампочки GM megalight plus 50 - все работает, смотрится прикольно). Теперь хочется поставить какие-нибудь интересные габариты, но инфы в интернете столько ,что определиться нереально)
dmitritch
2 September 2015
Доброго времени суток!
Может быть кто-нибудь подскажет, как быть. Машинка - форд фокус 2 2009 1.6 рестайл. Началось все с того, что однажды, когда закрывал машину не заметил, что не выключились фары. Т.е. переключатель света был выключен, однако они не погасли по какой то причине. Когда надо было ехать вечером заметил, что не горит ближний свет - только габариты и противотуманки + дальний (если потянуть рычаг). Лампочки еще не менял, видимо перегорели. Сегодня еще одно приключение произошло: приехав на работу не мог закрыть машину, не срабатывал центральный замок. После раз 30 щелканий все таки сработал и я ушел. В обед спустился - то же самое, не открывалось долго, потом сработало, закрыть уже вовсе не смог - машина стоит открытая. Это из-за аккумулятора или есть еще какие то причины? Спасибо заранее!
Всем привет! Может быть кто-нибудь подскажет по проблемке: сегодня в процессе движения при включении левого поворота стала загораться желтая лампочка на приборке (я так понимаю это значок задних противотуманок). Через какое то время левый поворот стал моргать то быстро-быстро, то нормально (лампочка на приборке при этом не гасла). После того, как осмотрел машину, оказалось, что задний левый поворот светит более тускло, нежели правый (сбоку и спереди все норм). Поехал в магазин, купил лампочку, поменял и ничего не изменилось. Поменял местами левый и правый задние повороты - все равно левый светит тускло с любой лампочкой. В чем тут проблема? Где-то видел сообщение, что нужно проверить массу в фаре, не очень понимаю что это, может кто-нибудь объяснить?) Машина форд фокус 2 рестайл хетчбек, заранее спасибо!
dmitritch
15 July 2015
Всем добрый день!
Такой вопрос, может кто нибудь подскажет - сегодня при включении левого поворотника стала загораться желтая лампочка на панели приборов (на картинке номер 20). Вышел из машины - все 3 лампочки по левой стороне мигают в обычном режиме, в чем тут фишка?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать о рычагах стеклоочистителя? У меня на них облупилась краска, смотрится страшненько, хотелось бы снять покрасить, может есть где то темка на форуме, где можно об этом почитать? Спасибо!
