резина новая, не продается
Да продаётся, времени нет доехать до гаража пофотать
VILTOR
28 October 2018
Продам литые штатные диски R16 на ФФ1
R16 4*108 ET 52.5 ЦО 63,4мм. комплект 4 шт. состояние на 4, не ремонтировались
Отправлю ТК. Находятся в Старом Осколе
Резина не продается, только диски!
На фото один из них, колпачки ступиц в подарок)
один диск поцарапан
Все может быть, я думаю у тебя два варианта, или забить или полностью перебрать.
Мне кажется винтовой шток купается в тормозухе и смазка ему не нужна, обычно смазкой смазываются направляющие суппорта в скобе.
VILTOR
18 September 2018
Я так понимаю у тебя стояли барабаны, а ты поставил дисковые?
После этого большой ход педали тормоза и ручника. Возможно просто воздух в системе или колодки притираются, и ручник надо просто подтянуть.
alchemist_sp:
свой. У ФФ2 кузов отличается |
На фокус 1 ставятся два вида подрамников, на хэтчбек и седан один, а на универсал другой, возможно на ZX ставится задний подрамник от универсала.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15987641)https://www.drive2.ru/l/9838810/
PS: На ФФ1, ФФ2, ФФ3 подрамники взаимозаменяемые, отличие только в креплении глушителя, я не думаю, что на ZX придумали, что то свое ИМХО
Куплю кузов с документами фф1 любой кроме седана, если без документов можно серебристый купе, недорого
Точно не помню, любая вазовская катушка у которой в разъёме три контакта, и разъём к ней
Gabo222
Рад за тебя. Я брал от ВАЗа так как надо было срочно.
LogoVa3 Спрашивал какую катушку, да любую, принцип действия один
LogoVa3:
Gabo222 А какую катушку поставили?  |
уже год езжу с катушкой от ВАЗа
Кому нужны тормозные диски почти без износа 2000р?
Lan33цитата: |
А ещё баллончиком быстрый старт |
баллончиком не везде можно подлезть, есть маленькие щели в разных местах, и есть такие места куда даже брызгать не додумаешся, а дым вылезет везде, дымогенератор 100% вариант
VILTOR
20 August 2018
ihar.peshka
либо FENOX BJ10090
либо Тайваньские SH65011 и SH65012 в сборе с рычагом
неделю назад не смог нигде найти FENOX BJ10090 пришлось восстановит за 250 руб.
short_circuitцитата: |
Т.е. давление регулируется электронно в диапазоне +2,5...+3,5атм, а максимальное давление +4атм ограничено регулятором давления в насосом узле |
Теперь по порядку:
1. в насосном узле защитный регулятор
2. само давление регулируется электронно
3. под капотом обратный клапан (в виде летающей тарелки)
Andrej1983Подсос воздуха очень хорошо диагностируется дымогенератором
делал диагностику не чего не нашли |
не удивлюсь если только ошибки посмотрели))
Andrej1983
В сервис на диагностику, причин может быть много, на форуме только гадать
Vanos
У меня америкос, и засыпает блок комфорта через 30 или 40 минут, а до этого если мне не изменяет память ток утечки большой.
Проверь ток утечки в течении 40 мин
VILTOR
19 August 2018
short_circuit
Какой у него принцип действия, чем он управляется, он электронный?
Регулятор давления, изменяет давление топлива в связи с изменением разряжения во впуском коллекторе, то есть регулятор видит изменения разряжения во впуске. На фокусе вроде два способа: 1. (евро) это вакуумный шланг с впуск. коллектора на регулятор давления. 2. (USA) перед рампой стоит датчик который меряет падение давления топлива из-за изменения разряжения во впуске, и даёт сигнал на увеличение оборотов бензонасоса, что бы выровнять давление топлива.
Вроде так
