Среда, в районе 11-12 ч, м646ве977
Ок. Защиты нет. Когда можно записаться?
Добрый день.
Фокус 2, 100 сил. Ib5.
Замена сцепления с выжимным и прокачка тормозов (менял главный, немного воздуха попало).
Узнать цену и записаться
Все расходники имеются
rush03
24 Marchmobile
Доброе утро.
rush03
29 December 2024mobile
u041348
Может и так.
Всегда считал что главный - это главный тормозной цилиндр, который на вакуумнике и на котором бачок с тормозной, а рабочий на штоке педали, а выжимной и есть выжимной. Во всяком случае между своими знакомыми так и общались. Возможно ошибались.
rush03
u041348
Приветствую.
Главный то зачем менять? Жидкость с бачка ( отдельный штуцер с быстросьемом) идет на рабочий цилиндр сцепления, минуя главный, затем на выжимной. Если и менять то рабочий сцепления
Подойдет. Себе устанавливал с задействованием кнопок руля и круиза, в начале темы все есть по этому вопросу
enigma78
проехали... спорить не буду...каждый при своем
enigma78
а кто то советовал использовать ПОС-90? и чем это бессвинцовые не устраивают? легко "ярлычки" вешаются
Белогвардеец
Ну постановление для всей страны, а по Москве (по многоквартирным) договора то УК заключает ( сестра с газовой плитой и колонкой в квартире ни о каких договорах ВДГО и не слыхивала), увеличится платежка на энную сумму или не увеличится, жильцы и не заметят на общем фоне
если других нет то, во всяком случае, лучше чем ПОС-61. Меньше цифра - меньше свинца - выше t плавления
Белогвардеец
Да какие 500р.? А более 8т. в год за котел 32 кВт в Дмитровгаэе?... и это при том что фиг приедут, только в конце договора на утечки "мылом" проверяют если не заставить сделать положенное. Просто убирают конкуренцию, у сторонних то в два-три раза ниже цены в МО
1979sergei
Я бы не стал, маловата t плавления (180), лучше бессвинцовые, типа нашего ПОМ-3 или ПОСу 95-5 ( t 240). На ОЗОНе полно
rush03
4 November 2023
Нужно разбирать редуктор складывания, там есть подпружиненный штифт, он входит в "канавку", "проточку" (не важно как правильно называется) упор штифта в края " канавки" и ограничивает поворот всего механизма. Может он выпал, может пружинка потерялась. Надо разобрать и посмотреть, заодно все смазать свеженьким..
Замена зеркал + автоскладываниеЗамена зеркал + автоскладывание (сообщение #19432534)
Вот в этом ошибка - "...один провод в общий минус", один идет в четвертый пин а второй (на истину не претендую, не помню уже, схемы под рукой нет) соединяется с одним из трех проводов регулировки, по моему, вертикальной. Там же меняется полярность на открытии-закрытии, так что общего минуса там быть не должно. Нужно тему просмотреть, где то были распиновки
rush03
5 August 2023mobile
У Вас работает все наоборот. Не правильно установлен переключатель. Где то в теме был порядок снятия- установки ручки переключения, там в каком то определенном положении снимать-устанавливать ее нужно, попробуйте поискать
rush03
5 August 2023mobile
ovmiev
Провод 1 подключается к плюсу лампы заднего хода. Провода 3 и 5 применяются только для передачи плюса к магнитоле ( некоторые нештатные требуют сигнала включения заднего хода), а так провод 1 не подключен и на камере питания нет
