владуха
Влад, Ford Focus II
владуха
17 April 2016mobile
Snezhnii
Да да , именно 1.6 115 и датчик , который ближе к лобовом
владуха
16 April 2016mobile
Такой вопросик. Около клапанной крышки есть Эл магнитные клапана.Скажите пожалуйста на них должна быть прокладка? Замучили один клапан, сочится через него чуть чуть масло.
владуха
11 April 2016
до этого проехал 1.500 км и ни грамма
владуха
11 April 2016
Мужики масло форд 5w40 ,проехав 80 км по трассе на скорости 160 5.000 оборот масло ушло чуток,может ли оно гореть?
владуха
11 April 2016
ну да ладно,дак оно может гореть или нет?
владуха
11 April 2016
Мужики помощь.Скажите пожалуйста,горит ли родное масло в двигателе при скорости 160 примерно 5 тысяч оборот.Ехал просто 80 км трассы,по приезду домой,на след утро обнаружил что масло подъело.Течи нет,компрессия хорошая.Масло родное 5w40 форд формула или как там его )))
владуха
25 March 2016mobile
Patron
Torque
Corteco
Febest
Какую опору из выше перечисленых выбрать?
владуха
25 March 2016mobile
А опора двигателя нижняя и опора кпп задняя одно и тоже?
владуха
1 March 2016
мужики,кто знает как и где найти инструкцию по замене концевика ручника???Концевик работает через раз,то загорается лампочка,то нет.
владуха
18 February 2016
мужики срочно помощь.сегодня залез менять маслянный фильтр,а двигатель рукой можно шатать)))что может быть???Думаю что нижняя опора(подушка)двигателя,которая по середине.Т.к резинка там порвана и вообще не нравиться то место)))Спасибо за ответ.
владуха
17 February 2016mobile
Заказал оригинал((
владуха
slavanff2
Двигатель 1.6 115 л.с
владуха
15 February 2016mobile
nik_1182:
владуха
Я еще не менял, готовлюсь только.
По схеме будете тянуть??
владуха
nik_1182:
владуха
В экзисте
код детали 1319177 - 2316 руб, оригинал
А протягивал по схеме или крест на крест?
владуха
11 February 2016
nik_1182:
владуха
Двигатель какой?
1.6 115 л.с механника
владуха
11 February 2016
nik_1182:
владуха
Значит не оригинал ставил.
Сам с такой же проблемой маялся, пока на оригинальную прокладку не разорился. Зато теперь бед не знаю.
А цена оригинальной?
владуха
11 February 2016
aleksndr:
Ставь оригинал!!! Я целый год мучился!!! Посмотри в "шапке" темы, там есть сравнение оригинала.
Спасибо большое..
владуха
11 February 2016mobile
aleksndr
Честно не помню,какая прокладка за 800)))
А последовательность крест на крест)))можете схему скинуть затяжкии какой силой??
владуха
nik_1182
Честно не помню.Знаю что 800р)))
владуха
Что делать???поменял кл. прокладку,садил на герметик не помогло.Масло как бежало сзади так и бежит((( неужели крышку менять(((
