Ice-FoxВ том то и дело блин, проблем ма только на холодную..
В морозы..
Когда температура двигателя поднимается, машина греется - все хорошо..
Ice-Fox:
Смотри , возможно датчики мозг выносят . Возможно провода от них перебиты или перетерлись . Датчики стоят дорого. Лучше всего диагностику сделать , а вскрытие покажет что не так. |
Делал диагностику - ошибок 0. Стенд - Bosch
B-V-V:
Прежде чем что либо делать лучше всё же сделать диагностику. Чем гадать... Грубо говоря в твоём случае может быть элементарный подсос воздуха через трещинку в шланге: при прогреве шланг становиться мягче и закрывает её... |
Может мне что тоже подскажешь?!
zonnic:
Свечи тоже могут дать такой эффект,может бензина хапнул плохого? У меня плавали два раза. В первом случае с 900 до 1500 и дальнейший расколбас -менял датчик положения дроссельной заслонки.второй раз как у тебя поменял свечи стало нормально (при осмотре свечей сказали что поездил на бензе с добавками ,были красные как кирпич) |
Хм..Задумался о замене свечей..
Последний раз меняли на 80000, сейчас 115500
fixchip
9 December 2015
Уважаемые, подскажите пожалуйста!
Скоро зима, холода..
Проблема в запуске "на холодную". Плавают обороты, с 900 до 500 и машина начинает глохнуть, если не "поддать" газу.
Все это сопровождается вибрацией..
Что делать?
Дроссельная заслонка чищена 4000 назад, 1,8(125), МТХ-75
Масло меняется раз в 9000 км.
Может быть это аккумулятор?! но что-то мне подсказывает что это не он..
Может быть это датчик х.х?!
Может быть это свечи?! но машина после работает стабильно, переключения/разгон - без рывков
fixchip
2 December 2015
Продам от 1.8/125, IB5, пробег 114000:
1. Привода (правый и левый) - в сборе - 10000
2. Стартер - 2000
3. Маховик - 3000
4. Троса МКПП - 800
5. Сцепление(комплект) - 3500
6. Кронштейн правого привода - 500
7. Кронштейн (для автомата) - 500
При необходимости сделаю фото
тел: +7 (931) 513-98-52 Максим
e-mail: cool.colgate@yandex.ru
Ребята, я с Вами +++
У меня IB5 ночью при спокойной езде по городу - с места дал 3,5 тыс.оборотов, почувствовал удар, как будто в яму упал..
Вышел, увидел под правым передним колесом течь масла..
Теперь надо денег на MTX-75..
Здравствуйте всем!
Ребятки, вопрос один - встречи проводятся?
И где взять клубную карту?!))
Ребята, доброго всем!
На сколько я понимаю по прочтенной тематике (слишком много букаф) - накладки на пороги тема для зимы актуальная, или их использование не повлияет на сезонность эксплуатации?!
