![]() ВладимирВарвин: |
Лучше у представителя Кастрола спроси. Вопросы официальному представителю Castrol А бэтчкод судя по опыту отписавшихся в теме, должен быть с чуть неровными ноликами. Вот как здесь, видишь нолики кривые, в каждом нуле, внизу слева искривление ![]() |
M MR.BARMEN: |
Roman618 У вас признаки паленки налицо |
ну с поднятым ручником мало кто ездят. им можно воспользоваться для кратковременной блокировки задней оси, например для заноса или для разворота в стесненных местах. |
M mandalore105: |
Roman618 Для автозапуска можно эффектнее, обычно выход аксессуаров не используется. Так вот сделать питание переключалки света через реле от провода аксессуаров, тогда при автозапуске светить не будет, а при включении как обычно ключом будет. По поводу парковки, уж лучше при парковке перевести переключатель в габариты, чем при движении переключать в обычный. |
![]() dmax74: |
согласен, без реле времени или там всяких приблуд, не стоит так реализовывать. |
M mandalore105: |
Я бы исключил ручник вообще при работе датчика света. Как-то неправильно. Либо оставил габариты и откл все остальное, но представим, что пробка ночью в горку. Ручник используем - ближний всп время мигает. Имхо не айс. |
F ff2ff: |
Roman618 Откуда брали +12в при зажигании? От переключателя света, где оно появляется в когда он в положении АВТО, так? Лампа ручника поэтому в 0 и горит, что через блок света на минус замыкается. |
F ff2ff: |
да да Появляется только ночью (как сработал датчик света) и только ночью подняв ручник реле 2 может сработать. Цель греться ночью (только) на не светящейся машине. Если надо сложнее то нужна и схема посложнее. UPD1. Да и отключать свет ручником в ручном режиме не безопасно, ночью, в движение заглючил концевик/подняли ручник и все света нет. Считаю так нельзя делать. UPD2. Считаю разумно не усложнять схему, а отказаться от возможности отключать дхо ручником. Поставить в птф светодиодные лампы и/или минимизировать свет включая габариты (птф отключаться). Свет хоть и есть от габаритов но его мало. Такой компромисс. |
![]() dmax74: |
Roman618 видимо тогда как и предлагал только с небольшими пере подключениями и с установкой второго реле, которое будет разрывать "+" AUTO от ручника. вот еще нашел Дневные ходовые огни (сообщение #16880330) |
![]() dmax74: |
Roman618 но вы же не будите каждый раз лазить в блок предохранителей и выдергивать либо реле либо пред?! |
![]() dmax74: |
Roman618 да и у скандинава нет такого алгоритма работы! |
![]() dmax74: |
Roman618 что то у вас каша в голове образовалась! как вы хотите отключать свет ручником,, да еще при этом ехать? |
![]() dmax74: |
Roman618 не ответили на вопрос, для чего? |
![]() dmax74: |
Roman618 извините за вопрос, а для чего такое условие? |
F ff2ff: |
Roman618 Все понятно, уточню про т.е. если вручную включить ближний и поднять ручник, то ближний и габариты должны погаснуть? |
F ff2ff: |
Roman618 У вас есть птф и есть датчик света, как я понял. Опишите логику работы которую вы хотите получить и я нарисую вам схему на 1-2 простых реле. |
![]() dmax74: |
Roman618 нет, не нужны. но рекомендую использовать временное реле. |
