Pupik007
У меня такая же проблема. Как решили?
Нариман
30 May 2016
День добрый! Фокусники помогите, проблема, в топливном баке произошел вакуумный хлопок (бак внутрь согнулся). Почему произошла такая канитель? Форд фокус 3, 2012 г.в. В связи с этим в месте сгиба открылась течь бака\((( ЧТО делать? починить этот бак или новый брать, который дорогой(((
Miron2170
я поменял колодки и шум пропал, просто колодки стерлись и бились об диск))
Привет всем, ранее писал про стуки в левой заднем суппорте, поменял колодки стук пропал, колодки бились об диск. А втулки в норме))
denchik51
Кочевник78
Спасибо парни, как доберусь до подъемника испробую варианты.
denchik51Колодка стерта больше под углом к диску, и так с двух сторон. По поводу суппорта, а причина случайно не в резиновых втулках которые держат болты может болт гуляет в ней. На фото показаны
Парни подскажите гремит задний правый суппорт, тормоза вроде норм срабатывают, но на выбоинах гремит неприятно, при нажатии на тормоз шум пропадает и еще колодки стерты не равномерно, почему так? форд фокус 3 2012 г.в.
