![]() Maxitola: |
Pantherlader Мне кажется китай с оригиналом даже сравнивать не стоит, тем более если разница всего 400Р |
![]() lexx7381: |
Пришла наконец то моя ступица GMB GH21190 .заказал в автодоке.принесли домой.цена порадовала ,че то рублей на 400-500 дешевле чем аналогичная в экзисте .будем ставить и испытывать) спасибо другу Веталь76 ,что подсказал ее взять.с деньгами напряг пока.![]() ![]() ![]() |
T Trance'r: |
Камрады, в общем вчера на подъемнике выяснилось что "подошёл" правый подшипник, а не как я думал левый, который менял 15ткм назад. НО, как такое возможно, что гул пропадает при ЛЕВОМ повороте, если ПРАВЫЙ неисправен? По идее при такой ситуации как раз вся нагрузка на правую сторону и он должен гудеть еще сильнее ![]() |
![]() electromexanik: |
В подшипнике два ряда роликов. При повороте налево нагружается наружный ряд роликов правого подшипника, а внутренний (неисправный) разгружается, гул пропадает. Короче, гудение в поворотах зависит не только от стороны установки подшипника, но и от того какой ряд роликов в нём неисправен. Самый верный вариант вычисления неисправного подшипника, проверка вибраций на пружине. Пропадание гула в повороте, не показатель. |
С Серегга: |
Trance'r Это хорошо что вы проверили на сервисе. А то я так тоже обманывался. Грешил что гудит недавно поменянный фаг (5000 км. прошел). Купил новый, поменял, а как выехал из гаража, офигел. Гул не пропал. Пришлось покупать еще один и менять с другой стороны. Вот тогда и пропал гул. А так прям как у вас, по всем признакам должен был гудеть левый, а оказался правый!)) |
M mag106: |
Trance'r На подъемнике подними, рукой за пружину возьми - какой подшипник развалился на пружине почуствуешь ! |
В Веталь76: |
Trance'r Разгружается правый вот и перестаёт гудеть.У меня так левым было, когда на налево крутил. |
T Trance'r: |
Товарищи, и еще вопрос, менял левую ступицу 15ткм назад, ставил FAG. Недавно снова загудело с той же стороны, которую менял. На ходу когда выкручиваю руль влево, гул пропадает. Возможно ли что это подвесной, а не ступичный? Или подвесной будет постоянно гудеть, не зависимо от поворота руля? |
В Веталь76: |
Trance'r как меняли ступицу? попадали сильно в яму левой стороной? маловато для фаг. ![]() подвесной гудит всегда ,не зависимо от поворота руля. Справа ступицу проверяли? |
S Shidom: |
Приехала gmb gh21190, цена 2000, на коробке написано сделано в Японии!магнитное кольцо присутствует.![]() ![]() ![]() ![]() |
J jamirza: |
Заказал такие же на экзисте. Сегодня пришли. Пластмасса жесткая как камень. |
