maxon218
28 February 2020mobile
Как думаете ещё можно спасти?
maxon218
19 November 2019mobile
В общем ошибок никаких нет, ППП разблокирован, есть 2 попытки запуска и все не вкл.
Где находится сам блок, хочу снять и отвезти электрику, что бы посмотрел, возможно и в правду непропай.
И можно ли как то запустить крыльчатку напрямую что бы понять возможно она заклинила?
maxon218
2 November 2019mobile
Подскажите, ППП работал в штатном режиме, но сегодня не запустился.
На приборке сначала загорается что доп.отопитель включен на пару секунд, затем выкл. потом опять включен так же на несколько сек. затем вообще выкл.
Куда копать подскажите пожалуйста.
Фф2 дорест 2.0 бенз
maxon218
12 January 2019mobile
Доброго времени суток, гонит масло из под датчика распредвала, есть ли в продаже уплотнительные кольца под него? Или нужно просто снимать и подбирать в магазине?
Serj in Rogervik
После того как выставил, появилось, спасибо)
Всем доброго времени суток, раздел доп.отопитель пропал из настроек кто подскажет?
Сел акум сначала прикурил, завел все норм было он включился как полагается, вечером снял акум поставил на зарядку, зарядил за ночь, поставил, завелось все с пол пинка, но из раздела настроек пропал раздел программирование доп. отопителя, но когда заводишь или глушишь то появляется надпись на экране доп. отопитель выкл. что делать не знаю подскажите может было у кого?
Все оказалось намного проще, на самом блоке переключения света каким то волшебным образом отошел чуть чуть разъем, поправил его, все работает как и должно:)
Ewoo
забыл написать, что напруга на лампу не идет.
Всем доброго времени суток, такая проблема не с первого раза включаются передние птф, сидишь дергаешь туда сюда переключатель, а они могут раза с 3 вкл. либо вообще раза с 50 подскажите может было у кого такое? Грешу на сам блок переключения, задние птф и все остальное включаются нормально как и должны.
P.S. стоят led лампы, но стоят давно и такого раньше не было.
RuslanLS
Подскажи когда разбирал фонарь в коробке грел? Если да то обычным феном или строительным?
заводи с педалью газа в пол, в течении 10 сек должна завестись. 90% помогает
пробовал, не помогло
всем спасибо кто откликнулся, затолкал в теплое помещение на 1 час завелась с пол пинка.
всем привет! народ такая проблема, в общем у меня фф2 2005 1,6 АТ вчера ночью было -38 днем потеплело до -23 попытался запустить она крутила долго но очень медленно и почти схватила, но я отпустил ключ и оставил, потом решил подкурить со второй машины но началось что то не вероятное когда начал заводить, все лампочки на приборке начали моргать, щелкать реле,моргать ближний, дворники, машина крутит бодро когда подкуриваешь но не заводится и вот такое происходит, помогите может было у кого то такое?
Всем привет помогите советом что это? Этот шланг идет от воздушного фильтра и почему из под него бежит масло фокус2 2005 1,6 акпп
