AlexSol
27 August 2022mobile
Aleksandr69reg
А какой пин что за что отвечает не информации? Питание сигнал и т.д. Пытаюсь сейчас понять что необходимо протянуть чтобы заюзать её через starline
AlexSol
Ребята есть у кого распиновка штатной кнопки старт? Кнопка снята с английского(праворульного) ФФ2
AlexSol
28 September 2021
Доброго времени суток. Давно хотел избавится от IB5 на моем авто (Duratec 1.8). Покурив форум понял что есть возможность замены на MTX75. Недолго думая пошел искать мкпп на разборках и наткнулся, по моему мнению, на неплохой вариант - MTX75 от фокус 3 2.0 2014 год из японии.
Саму мкпп я только заказал но она еще не приехала. Так как я на форуме не нашел информации о том что кто-либо ставил именно от 3-го фокуса мкпп, в основном это мондео или фокус 2 (2.0).Поэтому у меня в избежание потенциальных проблем напрашиваются следующие вопросы :
1 - на что мне стоит обратить внимание при получении мкпп у доставщика? На наличие визуальных повреждений - это само собой понятно. Возможно кто-то еще подскажет на что требуется обратить свой взор. Да я осознаю что все проверить нельзя и учитывая что в гарантийные 14 дней для проверки я не впишусь. Есть риск приобрести несколько кг металла по очень дорогой цене)
2 - подойдут ли остальные запчасти на эту мкпп от фокус 2 2.0? А точнее привода, тросы, комплект маховик + сцепление.
3 - стоит ли заморачиваться с одномассовым маховиком? Если да то есть ли вариант установки без проставки?
Так же у меня есть ощущение что у этой мкпп другие придаточные числа. Где можно найти информацию для проверки? Гугление в лоб не дало результатов.
AlexSol
10 May 2021
Ребят помогите разобратся с пинами. Есть сенсор от мондео, хочу попробывать прикурить его к фокусу. Разьемы отличаются, но если доработать разьем от фокуса то думаю влезет спокойно.
AlexSol
9 December 2020
AlexSol
26 March 2020
Закину сюда что-бы долго не искать и возможно кому инфа поможет при поиске
DAN931 - Denso 150A без муфты (1.8/2.0 Бенз. акпп)
DAN934 - Denso 150A c муфтой (1.8/2.0 Бенз. мкпп)
DAN1023 - Denso 120A без муфты (1.8/2.0 Бенз. акпп)
DAN1016 - Denso 120A c муфтой (1.8/2.0 Бенз. мкпп)
DAN588 - Denso 105A без муфты (1.4/1.6 Бенз.)
DAN1041 - Denso 120A без муфты (1.4/1.6 Бенз.)
Ребят закинте в шапку финисы самих генераторов. Чет не могу найти на 150A
Ребят кто знает, от дизеля ЭГУР подойдет на бенз 1.8? Обе машины рестайл.
катаюсь с такой на бензинке, с оборотами все нарм, 2 тыс не хватает но я так не кручу. хотя на тесте стрелка просто остановилась на 6 тыс.
Поставил SKF VKJC 5769 на 1,8 мкпп, стала как родная
Пока проехал не много, вибрация при разгоне пропала.
Были сложности с снятием старой полуоси, ни как не хотела вылазить из ступичного подшипника. Сняли с поворотным кулаком, попробовали пресом выдавить не получилось. Пришлось болгаркой отрезать в раёне шруса, затем уже через проставку поставили на твердую поверхность поворотный кулак и выбили кувалдой остатки полуоси из подшибника.
Вот сравнение части старой полуоси и новой если кому будет интересно :
Пришел привод, буду в ближайшее время пробывать ставить на 1.8. Если что есть 14 дней на возврат, еще 20 тыс. гарантии дали. Только смущает что на нем нет не одной маркировки что это SKF кроме бумажки на скотче
цитата (Веталь76) |
Все таки он для 1.6 мкпп. Для 1.8 мкпп скф другой SKF VKJC 8690 Вал приводной, передний правый, или Loebro 305104 Вал приводной, передний правый AlexSol Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18816007) Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17516720) Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17987606) |
Мне пишет что SKF VKJC 8690 заменен производителем на SKF VKJC 5769
Тут ребята писали что вроде как производитель допускает установку его на 1.8
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17987167)
Ребят есть отзывы по приводу SKF VKJC 5769 кто ставил на 1,8 мкпп? Можно ли брать? Ценник очень сладкий
интересно по россии наложенным платежом можно?
Эксперт Castrol
В Беларуси столкнулся с проблемой приобретения моторного масла Ford Formula 5w30 за номером 15595E. До недавнего времени это масло было на прилавках в достатке с проверочными кодами от кастрол. Вместо него появилось масло за номером 155D3A без проверочного кода. Мне бы хотелось прояснить кем разливается это масло(если разливается) и где. Импортер данного масла является Армтек, ООО "Еврозапчасть". Хотелось бы еще узнать, если возможно, действительно ли они являются вашими партнерами. Спасибо за внимание.
AlexSol
24 April 2019mobile
Константин.З
Нашел в Минске на разборке за 200 бел.руб. Это где то 6000 рос.руб. Прописывал сам поэтому тут затрат небыло
AlexSol
1 April 2019mobile
Установил себе приборку с большим экраном от дизеля
Все так же как и с бензиновой.
На все про все ушло 2 часа с чтением инструкций и регистрацией на форскане. Пару тысяч на тахе не хватает, но на время пока норм. Показания скорости и оборотов отображаются верно. Как я понял для полной переделки в бензиновую необходимо ещё eeprom прошить, только вот где взять прошивку и кабель ещё не понятно.
AlexSol
30 March 2019mobile
А есть какая-нибудь информация по прошивке дизельной приборки с большим экраном в бензиновую?
