![]() FocusnikII: |
Поменял всю заднюю подвеску когда появилось лёгкое плавание, всё ставил оригинал. Плавание со временем стало усиливаться, заменил передние рычаги, амморты, опоры и подшипники ни чего не поменялось. Сейчас грешу на рейку, т.к. после регулировки р/с а/м стал гораздо собраннее, но этого хватило не на долго. |
A Arletka88: |
Там рычаг зависит от стойки стабилизатора. Глянь какие у тебя, прямые или Г-образные. А лучше фото. На рестайлинге для Г-образных. |
![]() Commics: |
Приветствую. Стандартное ТО ( замена масла и трех фильтров, диагностика ходовой ) - работа 1850р, масло 5л 5W20 2830р, фильтр воздушный не ориг 620р, фильтр масляный 500р, фильтр салонный не ориг 640р. Замена масла в КПП 900р, масло 1л 2290рХ2л ориг. С/У защиты 300р. |
![]() buser-of: |
Комрады! Отпишитесь у кого положительные отзывы об использовании b4 (передние ) на штатных пружинах 1.6 двиг. Если они есть конечно. |
S Silvice: |
UDenis А может у вас просто начинается трескаться тросик ручного тормоза и теперь банально не дожимает до победного? Странное конечно наблюдение. У меня даже на обычных Фриксах очень хорошо держит ручник (правды и тросики сравнительно новые). |
![]() 1977qaz: |
UDenis У меня также после замены задних колодок "галфер" (диски старенькие-оригинал), ручник стал мозги как бы пудрить. Подтягивал ручник,но работает он как то не понятно.То 2-а щелчка,вроде стоит авто,а на большом уклоне с силой выщёлкивая до 5 щелчков.Хотя на 2х тоже вроде держит(но как то ссыкотно) ![]() Как будто хлипко он как то себя ведёт ![]() У вас также? |
![]() WeellyTR: |
А я на галферах G1020622 и G1020727 проехал почти 25 тысяч км уже. Задние колодки не понравились - ручник с ними держит слабовато, скрипят. Возможно, подделка даже, но вроде с передними тормозами они нормально в паре работают, поэтому затрудняюсь сказать. А вот передние колодки просто ОГОНЬ. Я их не стёр даже наполовину. При этом они ОЧЕНЬ цепкие. Я даже затрудняюсь назвать минусы - возможно, на треке они вытекут, но в реальной жизни 3-4 экстренных торможения подряд держат прекрасно, и этого более чем достаточно, как по мне. Не перегреваются, не скрипят. В общем, за свою цену колодки 10/10. |
S saempersun: |
возможно, боянистый вопрос, но ни в шапке, ни беглым поиском по ветке не нашел. перестала загораться подсветка в багажнике. были мысли на концевик в замке - но нет, и на приборке, и на магнитоле отображается открытая дверь багажника. на лампочке +12в не видно. куда копать? машина хэтчбек, дорестайлинг, комплектация тренд спорт. |
S Step_Ace: |
Всем привет. Форд фокус 3 МКПП 105 л.с. , пробег 15000, подскажите пжл. С утра передачи переключаются слегка туговато, необходимо приложить небольшое усилие, хотя минут через 20 передачи влетают как по маслу, нормально ли это? |
