Всем здрасте. Планирую покупку максимки на весну, рестайл от 8 года хочу, желательно от первого владельца, с известной историей, соответственно не за тристаписят. Смотрел автору, выбор не особо, а требуется наверное почти максималка, с климатом, подлокотником, и зимним пакетом... Больше подходит под выбор с моторами 1.8, но как жить с ib5? Сейчас владею фокусом 2, с мотором 1.6 на муфтах. Поэтому не велика поди разница будет с 1.8... Да и коробкой не особо доволен на трассе, ещё передачи ей не хватает. Имхо.
Планирую покупку на весну следующего года, т.к. хочу не спеша изучить все аспекты, спокойно подойти к решению и выбору, ну и страховка у меня до июня, плюс комплект зимней резины не катан, а я её три месяца выбирал))
Поэтому, хочу информации. По поводу живучести ib5, стоимости решения проблемы, актуальности её и т.п. В принципе хотел бы 2.0 на автомате, но как ведёт себя 4 ступенчатый агрегат? Велика ли разница с механикой в расходе? Как на трассе? Или по старинке, старая добрая ручка? Другие моторы не рассматривал, 1.6 не хочу, он наверное совсем не поедет, да и не видно в продаже. Дизеля тоже не видел.
Кто планирует к продаже - буду рад знакомству.
АНДРЕЙ1973:
это не приборка 90%  |
Хорошо если не она, тогда что?)
Нужна помощь по пропайке приборки в Крыму!!! Хэлп ми)))
Прокатился сейчас, то работает, то нет, панель приборов пропаивали, прошлой осенью, похоже снова она.
Капец
Как обычно, поиск утвердительно ничего не дал...
Фф2 2006 года, без АБС.
Приехал в КрымНаш, пропилил 2000 и на подъезде к кемпингу по серпантину упала стрелка спидометра, потом появились прочерки одометра... доехав до пункта, загшушив автомобиль ОДометр заработал, стрелка при включении зажигания поднимается к нулю, но дальше не работает, запирание с 10 км\ч стоит - тоже перестала запираться... не вовремя, куда копать?
Друзья, когда надо не найти, особенно с телефона...
Подскажите, для круиза, эти провода?
http://pixs.ru/showimage/IMG2016051_6089935_21974540.jpg
Панкрушов:
Makzz44 Если меняли на оригинальный, то можно подождать. А так, перед дальней дорогой лучше поменять.
Снял крышку, посмотрел - стоит оригинал фомоко, меняли в конце 13 в начале 14 года.
По внешнему состоянию отличный. Бегает ровно. Думаю не трогать даже)
Панкрушов:
Точно не могу сказать на какой меняли, но вроде на оригинал.
Думаю вскрыть и сделать тщательный осмотр.
Приветствую. Я к вам за советом!
В общем имеем фф2 1.6 115, 2007 года с пробегом 200,
на 120 менялся ремень, через месяц собрался в Крым, и у меня делема - ремень менять, нет?)
Space21:
У меня зимой постоянно так. Что-то замерзает. Еду где тепло, постоит час и все работает, пока не наступает оттепель а за ней морозы. |
Вот и у меня похоже тоже самое, заехал в гараж, и пяти минут её прошло - заработало все.
xmDmitriy:
Makzz44 с кнопки брелка открывается? Если да, то сам электрозамок жив, сломался рычажок или привод |
Из салона не открывается.
Просто не открывается.
Когда за ручку тянешь.
PiterFF2:
Makzz44 Если открывается снаружи, то это не замок, так как он один и тот же. Возможно привод замка. |
Буду надеяться. С приводом вопрос решить проще, даже если лопнул вдруг.
Спасибо.
Друзья, подскажите пожалуйста, дверь изнутри перестала открываться, водительская.
Каковы вероятные причины? Замок али привод? Пока не вскрывали...
Уменьшил расход топлива)) починил суппорт)
Makzz44
7 December 2015
Приветствую!
Беда пришла откуда не ждал. Суппорт подклинивать начал.
Разобрал, порван пыльник, почистил ржавчину, собрал пока без пыльников.
Все работает, только нужен пыльник. В фф3 теме тормозной системы нашёл статью, и пыльников номера.
Вопрос следующий, кто сталкивался? И одинаковые что ли суппорта?
Заказал D4592.,
Веталь76:
выше,есть моё фото по московским ценам. Contitech будет дороже Дайко,но дешевле Оригинала. |
Это как я понимаю комплект без помпы, так?
Веталь76:
2100-2200р во всех регионах по разному. |
Весьма... А оригинал в районе 5.5?
