coswort
16 October 2018mobile
Kirik94
Если мозги около аккумулятора, то вскрывайте проводку, там есть больное место где перетираются проводочки.
coswort
15 August 2018mobile
Dmitriy2k
У меня не работает с телефоном на 2м. Ставлю 38400 и все начинает работать. Странности тогда какие то.
coswort
20 July 2018mobile
all504
Эта скорость для ноутбука, а приложения на телефоне заточены под обычный елм который работает на 38400
coswort
20 July 2018mobile
all504
Скорость адаптера надо проверить. 38400 должно быть, для большинства приложений. Forscan поддерживает 115 вроде.
coswort
16 July 2018mobile
gimix
Для начала надо насос поменять, на 2.0 положено минимум 3.6. странно как на 3.3 вообще ездит
coswort
29 June 2018mobile
AndreyMS
Была похожая ситуация, ноутбук подвисал в момент прошивки и выдавал ошибку. Взял другой ноут и все стало нормально. А так могла и память умереть, на мобильниках такая ситуация частая
coswort
11 January 2018mobile
Smouk1987
Приборная панель - непропай
coswort
30 December 2017mobile
У меня только перебраный гена, все то же самое и было так же
coswort
Alekseys
Нет не разряжается. Просто идет просадка по напряжению, лобовой обогрев сделан из 2 частей. Это то же самое что ты включиш 2 задних
coswort
Alekseys
Нормально, лобовое очень много жрет
coswort
21 December 2017mobile
MR.BARMEN
Снять фишку и осмотреть провода к фишке сантиметров 5. Информации на самом деле много про этот случай на просторах интернета
coswort
20 December 2017mobile
metel
Не правда, именно так как у него было у меня. Сгнил разъем и вследствии был перезаряд с кучей ошибок
coswort
ff2topvagon
На генератор одевается разъем в нем 3 провода, один питание для возбуждения и два на мозги для регулировки напряжения зарядки. И вот эти проводки любят гнить. И тогда мозги не видят сколько зарядка и лупят по максимуму
coswort
18 December 2017mobile
У меня такое было когда разъем на генераторе кончился. Посмотри. А еще может быть да вода в геме, и если в нем есть, значит и разъем за бардачком то же. На щите закреплён.
coswort
5 November 2017mobile
коха
Вкрутить вместо первой лямбды монометр и посмотреть противодавление. Из какой нибудь старой лямбды сделай.
coswort
2 November 2017mobile
YOrok
Обрати внимание на микросхемы tga 1050 и tga1041t, а лучше всю плату под микроскоп
coswort
Имеется фф2 2.0 на акпп. Когда подключаюсь к машине через elmconfig и считываю информацию о блоке например PCM напряжение на нем 11в. А вот если считываю TCM то на нем 14.5в. Если завести авто то на TCM напруга по программе 17.4в. Вопрос- так и должно быть, или это баг программы? Может есть у кого возможность посмотрите как у кого. А то смущают меня эти показания.
coswort
1 November 2017mobile
YOrok
Там не только разъем просто, надо всю плату смотреть
coswort
31 October 2017mobile
YOrok
Похоже на приборную панель, пропаивать разъем.
coswort
16 October 2017mobile
ruslanbek
Что с ошибками? Что с показаниями дпдз?
