buktor
Петрозаводск (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
FF2 Эксплуатация6 years
buktor
18 July 2019
M
MaxMang:
Выручайте советом, авто форд фокус 2 рестайлинг, двигло 1,8 (125 сил) в том году по причине трещины на клапанной крышке пришлось в попыхах искать замену данной детали, по бу в наших краях было пусто, взял то что было, продаван божился, что всё будет гуд и втюхал мне гавно под маркой tatu за 5000. По началу было гуд, лето отъездил, зиму... Настало у нас в мае лето под сорок, смотрю что то не то, открываю капот, снимаю декоративную крышку двигателя, а там масло... ну думаю залили криво при замене, чую не ладное, откручиваю первую катушку, а там свечной колодец утонул, тряпки, шприцы, и т.д. Думаю прокладка, купил, отвез своим мастерам. Звонят, приезжай, смотри на свою клапанную крышку, она вся кривая,что нюргбургринг, а прокладка в комплекте надулась, что прокладка в самый красный день.Замена как все поняли ни к чему не привела. Вопрос такой, кто ставил алюминиевую клапанную крышку, с чего, где искать, как успехи, результат? Нашел производителя DAP но что за зверь не понятно, на просторах интернета отзывы неплохии но для шевроле, о форде пусто, там тоже замена пластиковой на цветмет, вроде довольны.
Тоже заказал клапанную крышку Inpart (типо Германия), сегодня пришла - ужас... пластик пр краям не обработан, закладные под форсунки ржавые. Решил проверить резьбу в закладных, начал закручивать болт и одна из закладных сразу стала проворачиваться в пластике(((: Короче вернул поставщику. Двигатель 1.8, 125 л.с. Код крышки I01103003.
buktor
27 January 2019
Всем привет, сегодня поменяли на СТО диодный мост на гене 120А (1.8 бензин). Купил Cargo код 237613. Зарядка пошла 14.0 - 14.1 В. Поездим, посмотрим.
buktor
5 June 2015
gulbas
такая же проблема, только у меня 1.8, есть варианты поставить от 1.6 (дешевле) - думаю подойдет или нет. На паре форумов почитал, что отличие только по креплению, т.е. у 1.8 длиннее одно ухо. Соответственно вопрос - как встало, работает без проблем?
