sanchez_vl
24 May 2021mobile
Romeo155
блин мне точный цвет этого провода узнать чтоб не снимать эту колодку и не вычислять провод контакта 16)) а f112 это что? место от куда этот провод приходит в колодку?
Люди добрые подскажите пожалуйста где найти провод BATT (который в колодке магнитолы) в блоке предохранителей. Провод АСС (желтый) я там нашел.
Купил левый внутренний пыльник по размерам благодаря этой теме на свой дизель 1.8 TDCI, а вал у меня диаметром 28
в шапке темы было написано: Ford 1 676 321 Пыльник приводного вала внутренний 98х36.5х70(хомуты,смазка,болт,кольца)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где найти маленькое резиновое колечко, которое на рулевую тягу под пыльник устанавливается?
sanchez_vl
20 October 2016
udav68
короче проблема у нас одинаковая) если надумаешьь менять пружины то обязательно отпишись о результате)
sanchez_vl
20 October 2016
udav68
ага, именно как на телеге езжу) вот думаю пружины чтоль теперь менять от 1.6. по клиренсу хз. пружины менял год назад т. к. обломался виток, а после замены стоек клиренс не поменялся
sanchez_vl
20 October 2016
Snegg
ну да нормально. вот только шток удерживать было не так легко когда его внутрь загоняешь и потом надо стойку перевернуть и ещё 3-6 сек удержать в таком положении... я тут начал думать мб у меня пружины сильно жёсткие + стойки жёсткие и все это дело в сборе с трудом работает... может надо пружины помягче...
sanchez_vl
20 October 2016
Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста что я не так сделал? были поменяны передние рычаги в сборе, пружины каяба для 2.0 и дизелей (у меня дизель пробег 200000) и стойки передние сакс супер тоуринг со всеми сопутсвующими деталями.. передок стал какой-то очень жёсткий, даже руками не продавить... сильно мелкие ямки и стыки асфальта при езде вроде проезжает почти не заметно, но стоит проехать ямку побольше так издаются не слишком комфортный грохот... может втулки подрамника надо поменять? могут они так грохотать?
sanchez_vl
20 September 2016
Nik4d
еще на блоке под корпусом термостата болт надо выкрутить и слить ещё пару литров
sanchez_vl
15 September 2016
mandalore105
у меня все замечательно фиксирует
sanchez_vl
14 September 2016
из личного опыта хочу порекомендовать тем кто собирается делать круиз в джойстик обходиться 3 кнопками ибо SET+ и OFF совершенно не нужны. ON - естественно нужен для включения круиза, SET- - для установки и последующего уменьшения скорости (что бы увеличить нажимаем педаль газа и кнопкой SET- фиксируем), RES - для возврата к заданной скорости после притормаживания.
sanchez_vl
14 September 2016
PVE
круто) от куда заказывал? на оранжевом, всем известном, сайте есть 1 штука срок 15 дней цена 4 рубля почти
Nik4d
а самое бесячее не в разборе, а в антифризе =)
sanchez_vl
18 August 2016
dangoat
хз, второй хозяин менял этот корпус не известно по какой причине. с его слов проехал он 30-40к пока владел автомобилем. я, 3 хозяин, проехал 25к. общаясь с продавцом в магазине я озвучил ему примерную цифру в 50к и он удивился как много у меня этот корпус пробежал. обычно, грит, они меньше ходят..
проеду тыщ 10 на новом и поменяю на металлический
dangoatтрещина как на картинке красной полосой. заметил запах, стояв на перекрестке, обратил внимание на темературу - она была между отметками 90 и 120. припарковался, открыл капот и увидел все подкапотное пространство в антифризе. хорошо, что до дома километр оставался и в багажнике валялась канистра с водой. залил пару литров и доехал. температура была 90 пока ехал, на всякий включил печку на всю.
лопнул у меня на днях корпус бсг((( т.к. ехать на дальняк и из-за сроков не получится купить металкаучу - купил опять пластиковый dello. пришел полностью в сборе со прокладками, фланцами, термостатами и т.д.))
danilin575от куда такой мгновенный расход на холостых
у меня 0.6-0.7 на горячем. расход при сбросе показателей и езде по городу около 8 литров и если сразу выехать на трассу и проехать 1000 км то он уменьшиться до 5.6 при средней скорости 90-100
Deniskin
заказывал такой же. пришел версия 2.1 чип фтди. PCM не прошивается, ошибки всегда не зависимо от размера блока.
Antojke33
смотри резину. для начала задние на перед перекинь...
