evgen8413
6 January 2024mobile
Всем привет. Фф1 зетек 1.6 проблема на ходу гаснет все панель свет. Не включается даже аварийка. Снимаю клеммы, ставлю обратно и все работает включаю ближний свет и опять отрубает. Куда копать.
evgen8413
12 November 2021mobile
Добрый день товарищи. Столкнулся я с проблемой поставил хомуты и на сто. Итог 800 р и будет работать.
evgen8413
26 July 2021mobile
шурец
Добрый вечер. Заменил масло в гуре. По твоему совету. Тест драйв не делал крутил минут 20 руль стал крутится намного лучше. Через пару дней отпишусь как все протестирую.
evgen8413
26 July 2021mobile
Wrundel
Поподробнее можно?чем и как?
evgen8413
26 July 2021mobile
шурец
До замены не вырывало. После замены месяц отездил.
evgen8413
26 July 2021mobile
шурец
Привет. Да капала заменил штуцер.
evgen8413
24 July 2021mobile
шурец
Привет. Катался на 3. На повороте у меня отказал гур. Те выпленул трубка с штуцера. Штуцер был замена.
evgen8413
23 July 2021mobile
Здравствуйте дорогие форумчане. Выручайте советом. Пол города обзвонил не знает что может произойти. Сначала с Гура капала жидкость из штуцера. Решение было замена штуцера. Помогло все стало гуд. Теперь случилось следующее со штуцера вырвало трубку. Заменил все прокладки на штуцере залил жидкость поработало минуту опять вырвало.! Что за проблема может быть? Хэлп хэлп хэлп. Омск.
evgen8413
22 June 2021mobile
Привет всем. Разобрался с электрикой. Гудок отказал просто из за контактов, там же и магнитола, но нашлась проблема в центральном замке сдох блок. Машина простояла долго.
evgen8413
22 June 2021mobile
ivanmiron51
У товарища была такая проблема бензаносос. Проверили всё даже как идёт искра в каком порядке.
evgen8413
12 June 2021mobile
Всем привет. Помогите разобраться не работает магнитола прикуриватель гудок все предохранители целы.
evgen8413
9 June 2021mobile
Здравствуйте товарищи форумчане. Купил ФФ 1 зетек е 1.6. вопрос. Что за провода.
evgen8413
2 November 2020mobile
:::4V:::
Привет не подскажешь регулировку клапанов на зетек е 1.6 -90 л какой зазор должны быть
evgen8413
29 October 2020mobile
max_tomsk
Привет. Спасибо разобрался. У меня его не было . Все нашел заказал поставил.
evgen8413
27 October 2020mobile
96odyvanchik69
Спасибо. Мне бы характеристики этого ролика.
evgen8413
Здравствуйте форумчане. Вопрос про ролики ГРМ. Помогите понять что за ролик туда нужно.
Двигатель зетек 1.6-90 лс.
evgen8413
20 June 2016mobile
А прошить сколько стоит или проще мозг поменять???
evgen8413
20 June 2016mobile
А крепления и коробка совместима??? И сколько лошадей у него???
evgen8413
20 June 2016mobile
evgen8413
20 June 2016mobile
А какой 1.8 подходит название или номер???
