Recon15121984
17 June 2015
Подскажите пожалуйста а где находится редукционный клапан, автомобиль форд фокус двигатель Split Port?
Recon15121984
16 June 2015
Всем привет!
У меня двигатель сплит порт, не подскажите как слить антифриз с блока цилиндров?
И ещё вопросик, на диагностике выдало ошибку абс, которого у меня нет, это может быть связано с мозгами что допустим они не родные стоят? Как их перепрошить можна?
Recon15121984
15 June 2015
И есть ли инструкция по замене пыльников рулевой рейки?
Recon15121984
15 June 2015
Так не подскажите как безопасно можно поменять сальники передние не провернув валы?
Recon15121984
15 June 2015
duke77, значит пора его менять?
Recon15121984
15 June 2015
Привет всем объясните из за чего машина может тупить при езде, то едет, то как будто кто то за жопу тянет?
Recon15121984
14 June 2015
А как поменять сальник распредвала и коленвала и при этом не провернув коленвал и распредвал, так как при этом поршня могут повредить клапана? И нужно ли смазывать прокладки помпы и масляного насоса герметиком? Если можно, то каким лучше?
Recon15121984
14 June 2015
Всем привет! А не подскажите есть ли инструкция по замене масляного насоса и как слить весь антифриз, т.к. и помпа тоже под замену??
Recon15121984
11 June 2015
И где найти ТО моего авто?
Recon15121984
11 June 2015
Всем привет. А не подскажите из за чего выпадают сёдла клапанов на двигателе Split Port? И чем так плох этот Split Port?
Recon15121984
10 June 2015
Всем привет! Не подскажите сколько гидрокомпенсаторов установлено на сплит порт?
Не подскажите какое правильное масло стоит лить? Машина форд фокус американец, двигатель сплит порт 8 клапанный 2 литровый коробка автомат. Пробег у авто 104400 мили, у меня залито Castrol 5w30 A5.
Здравствуйте. Проблема была такая, после 20 минут езды когда полностью тормозишь начинает мерцать лампочка давления масла, причём когда газу даёшь она гаснет. Ездил проверяли давление масла и показало 1.5 и сказали что всё нормально поменяй датчик, поменял датчик но только неоригинал и попробовал, в итоге всё тоже самое осталось, не подскажите в чём проблема может быть? Автомобиль форд фокус американец с двигателем Split Port 2л 8 клапанов.
OvsyannikovSF, съездил на диагностику и выявилась одна ошибку как раз по чек двигателя, ошибка P1000 - обрыв в цепи переднего левого колеса, что то пипа ABS которого у меня нет но ошибку выдаёт.
OvsyannikovSF, только вот из-за чего может гореть чек и машина не развивает полною свою мощность?
OvsyannikovSF, а так чтобы убрать эту ошибку многа пришлось сделать и катализатор чистлили и датчик кислородный меняли и дроссельную заслонку чистили, всрёавно тоже самое.
OvsyannikovSF, двигатель сплит порт коробка автомат 2 литровый 8 клапанный. Завтра поеду на диагностику к электрику и видно будет какие ошибки покажет.
OvsyannikovSF, вот ка у меня подсоединено всё, при этом медленно набирает обороты и горит чек на панели, датчик кислородный уж даже менял поставил неоригинал от форд мондео.
Фотки
OvsyannikovSF, а чтобы двигатель развивал полную мощность, что нужно сделать или заглушить надо?
